Ulis
Никитинский На N-полевиках (печатка)
94 сообщения в этой теме
Ulis    1 317
Первый опыт такого рода конструкций поэтому больно не пинайте.
Ulis    1 317
Усилитель говорят с достаточно хорошим качеством звука (в девичестве серийный Creek 4330).Вот хочу собрать а печатки на раздельные каналы нет.Правда на Вегалабе один товарисч по скану оригинальной платы восстановил но она не устраивает несколькими моментами.Поэтому то и начал эпопею со своей.
Пожалуйста более опытные коллеги - звуколюбы и любители паяльника оцените и направте на истинный путь.
кто не видел оригинал схемы прилагаю.
~D'Evil~    104
Выложи файл спринта, по картинке не удобно смотреть.
Ulis    1 317
ВОТ ОНА
N_CANAL.rar
UTSource
электронных компонентов
Ulis    1 317
А в ответ тишина.
Ну да ладно сегодня проверю сам последний раз и буду наверное делать печаточку.Может всетаки ктонибудь еще глянет А :(
Ulis    1 317
Сделал печатку пока на один канал.Запаял все кроме выходников и конденсаторов(заказал WIMA в Conrad Spb).Сфоткал на телефон -Нихрена не видно :rolleyes:
Ulis    1 317
Для Yana выкладываю вариант с иправленной ошибкой
yaghtn    4
1. Q9 не обязательно размещать именно между выходниками. Легче будет расположить его слева от положительного выходника. Прижимать его лучше не к радиатору, а к пластиковому корпусу Q11.
2. Затворный резистор R17 разместить вдоль Q11. Для этого придётся чуть сдвинуть вниз защитный 0,47R.
3. Затворный R13 надо разместить как можно ближе к затвору Q8. Для этого расположить С7 и D4 сверху Q8.
4. В схеме соединений - ошибка, диоды D5 D6 (вместе с 1nF) должны присоединяться к истоку(_S_ource) Q8, а не к затвору.
5. Не хватает стабилитрона ZD2 в параллель с С6(100nF)
6. Сигнал обратной связи лучше брать непосредственно с площадки для впаивания выходного проводника а не с ноги одного из выходников, и лучше пустить дорожку не в обход всей схемы, а напрямик. Резисторы обратной связи R9 R28 расположить как можно ближе к базе Q2.
~D'Evil~    104
Q1 и Q2 повернул бы плоской стороной друг к другу: смазваешь термопастой и термоусадку сверх. А так тепловой контакт хреновый, как у тебя сейчас.
Как показала практика - у пластика корпусов мощных транзисторов хреновая теплопроводность, поэтому лучше к радиатору прижать.
yaghtn    4
Радиатор имеет значительную теплоемкость,
поэтому его температура не отражает быстрые изменения температуры даже металлического основания транзистора.
А между основанием транзистора и кристаллом - тоже есть конечное тепловое сопротивление.
Пластиковый же компаунд имеет непосредственный тепловой контакт не только с металлическим основанием,
но и непосредственно с кристаллом транзистора.
Так как через компаунд не происходит передача значительной мощности,
разность температур "кристалл" - "поверхность пластика" получается небольшой (даже при большом тепловом сопротивлении компаунда).
А теплоемкость компаунда - намного меньше, чем у массивного радиатора,
поэтому его температура намного быстрее отражает изменения температуры кристалла.
Исходя из этого, размещение датчика на корпусе транзистора, а не на радиаторе,
позволит намного точнее удержать ток покоя,
а звучание усилителя заметно зависит от точности термокомпенсации.
Ulis    1 317
Если глянете на фотку то станет заметно искореженные Q1 и Q2 - соеденил плоскими поверхностями именно для теплового контакта.
А в оригинале CREEK4330 транзисторы вообще не контактируют - и ничего играет всем на зависть (как говорят ,т.к.сам не слышал),а про тепловой контакт дифкаскада впринципе согласен.
А вообще после замечаний по плате решил попробовать развести новую т.к. время еще есть (wima приедет только после майских).усилитель планируется для себя любимого ,поэтому будем стараться.
А как поведут себя полевики поле распайки ,а то в платку то впаял а она нехорошая оказалась.А IRF540 только на заказ.Правда купил 6 шт.Но на резерв надо оставить.
~D'Evil~    104
2 yaghtn: Вы на практике ставили эксперимент? Вы знаете из какого материала сделан корпус IRF540, какая у него теплопроводность? Я не знаю, поэтому советую прикручивать транзистор термостабилизации на радиатор.
Не знаю из какого материала именно сделан корпус парочки 5200/1943, но факт: на радиаторе палец держать невозможно в то время как корпус транзистора теплый. Примерно разница в температуре между радиатором и корпусом транзистора 25-40 градусов, в общем довольно ощутима. И еще: металлическая подложка нагляднее отражает температуру кристалла, нежели корпус.
yaghtn    4
Обычный компаунд имеет нормальную теплопроводность
(например, бывает полезно приклеить радиатор к корпусу греющегося операционника).
У всех мощных транзисторов, которые мне приходилось использовать, корпус разогревался сильнее, чем радиатор.
Чтобы пластик был заметно холоднее радатора и металлического основания транзистора - таких экземпляров я не встречал.
Термодатчик можно крепить к радиатору в тех схемах,
где ИОН смещения выходного каскада зашунтирован конденсатором большой емкости
и быстрые изменения температуры всё равно не будут отработаны.
Здесь - не тот случай.
Гость Mr. Goldfinger
Судя по вашим глубокомысленным заявлениям, вы вообще никаких "экземпляров транзисторов" в жизни никогда не встречали. :) А что такое термодинамика слышали когда-нибудь?
Есть такая величина как тепловое сопротивление, оно зависит от материала. От Rt зависит другая величина - тепловая постоянная времени Tt, являющаяся произведением Rt на теплоемкость Ct. Учитывая что пластиковый корпус транзистора его подложка/основание и радиатор работают в единой тепловой системе, их общая теплоемкость примерно равна. При этом Rt пластика на порядки выше чем Rt металла, соответвенно термодачик прикрепленный к пластику сработает с задержкой по времени Tt=Rt.пл*Ct.общее. Где: Rt.пл - тепловое спротивление пластика, а Ct - общая теплоемкость системы.
В общем учиться, учиться и учиться.
yaghtn    4
Mr. Goldfinger
всё на всё помножить - у вас так получается? :)
Радиатор не участвует в цепи теплоотдачи "oснование(и кристалл) -> пластик -> воздух", поэтому его теплоёмкость не вносит задержек в процесс перегрева пластика основанием и кристаллом.
Может, вы где-то что-то и слышали, но вот с применением на практике - баальшие проблемы.
Изменено пользователем yaghtn
Как это не участвует? А зачем он там тогда? :) Вы когда-нибудь усилитель живьем видели? Похоже что нет.
Дружок, у меня больше 25 лет практического опыта, не считая высших образований и кандидатской степени :)
~D'Evil~    104
Значит хреновая прокладка стояла между транзистором и радиатором, такого быть не должно.
А куда еще операционнику радиатор крепить, у него же подложка не выходит наружу?
Давай рассмотрим две цепи теплоотдачи:
Кристалл->Медная подложка->Термопаста->Аллюминий->ИОН
Кристалл->Компаунд->Пластик->Термопаста->ИОН
Что-то мне подсказывает, что связка медь+аллюминий имеют самую высокую теплопроводность, нежели компаунд и пластик. Лучше меди передает тепло только элемент Пельтье.
2 Mr. Goldfinger: по-моему тут даже не надо 25ти летнего опыта и знания формул, достаточно просто здраво рассуждать: Как пластик вместе с компаундом может передавать тепло лучше медной!!! подложки на которую напылен транзистор???
P.S. Кажется я понял куда клонит yaghtn: в то время, пока температура кристалла резко изменяется, наш ленивый радиатор еще только только прогревается, а вот корпус транзистора меняет свою температуру в полном соответствии с кристаллом. Увы и ах, такого в принципе не может быть. Физика.
Ulis    1 317
Ну бывает физика теоретическая ,а бывает и экспериментальная - поэтому предлагаю проверить теорию практикой,т.е. замерить температуру радиатора в зоне перехода транзистор-радиатор и корпуса транзистора со стороны противоположной подложке.А в принципе корпус транзистора- датчика можно и прижать к подложке там достаточная площадь для этого (см.корпус IRL540).
Но вопрос в другом по данной схеме,температуру какого из выходников контролировать Q11 или Q12
yaghtn    4
Давай рассмотрим :)
Нормальный радиатор - это не меньше 200 квадратных сантиметров.
Площадь поветрхности компаунда - всего 1 квадратный сантиметр.
Если на транзисторе, и радиаторе рассеивается, скажем 20Вт,
то через пластиковый корпус сможет уйти теоретически не больше 0,1 ватта,
а на деле - ещё меньше.
Никто же не заставляет снимать сотни ватт через пластик,
для нагрева термодатчика достаточно сотых долей ватта.
По данным on semiconductor, компаунд корпуса то220 обычного применения состоит на 80% из кварцевого наполнителя.
и теплопроводность такого состава примерно в сто раз меньше, чем у алюминия.
Тепловой поток - в 200 раз меньше, теплопроводность - в 100 раз меньше, а значит разница температур между нагревающим основанием транзистора и внешней поверхностью у компаунда получается меньше, чем у алюминевого радиатора.
Значения удельной теплоемкости у алюминия и кварцевого наполнителя - одного порядка,
но масса пластиковой части то220 составляет всего пол-грамма, а масса радиатора - 200-300 грамм.
Чтобы изменить температуру 300 грамм алюминия на один градус, потребуется примерно 10 джоулей, или 10 Ватт-секунд. Вот такая вот постоянная времени. У пластика постоянная времени будет меньше на несколько порядков.
Если интересны конкретные цифры и тонкости - можете посмотреть книгу "Технология герметизации элементов РЭА" П. Роздзяла.
Методики теплового расчета приводит каждый производитель мощных полупроводников, в частности можете почитать аппликухи на irf.com или onsemi.com
  • Одобряю 1
Ulis    1 317
Ну вот забацал новую печатку .
Еще не проверял, поэтому косяки неизбежны.
Если кто взглянет и проверит - заранее благодарен.
Poleviki.rar
yaghtn    4
Чего-то интегратор к земле нигде не присоединяется.
И r28(18k) опять слишком далеко от входа.
R18 надо поставить как можно ближе к базе входного транзистора.
Если "на пальцах" - дорожка от интегратора до входа присоединяется к схеме только через немаленькие сопротивления, и будет болтаться от наводок и вся наводка пойдёт на вход усилителя.
А если резистор поставить близко ко входу, то с одной стороны дорожка будет жестко держаться выходом ОУ, а с другой стороны - наводка ослабится делителем обратной связи 18кОм/1кОм.
Дорожку с выхода усилителя до R9 - выпрямить. Незачем её пропускать под мощным и индуктивным резистором.
Сигнал для ОУ можно взять со стока(Drain) правого выходного транзистора.
Ulis    1 317
Сто тридцать пятая попытка побега из бастилии.Да недаром схемотехнику называют исскуством.Схемку развести нетривиальная задача.Особенно в первый раз.
Спасибо отдельное Yan за терпение в анализе платки.
Ну вот очередное творение.
Цепи питания опера решил пока не разводить.Наверное оставлю на плате только электролиты развязки.А стабилизаторы вынесу на отдельную платку.
Прошу в очередной раз заценить и поругать.
Гость Allregia
Гость Allregia
По данным on semiconductor, компаунд корпуса то220 обычного применения состоит на 80% из кварцевого наполнителя. и теплопроводность такого состава примерно в сто раз меньше, чем у алюминия.
А здесь теплопроводность алюминия совсем не причем.
Термосопротивление Junction-Case для корпуса TO-220 = 0.78 C/W, корпуса TO-220FP (в пластике) = 3.57 C/W, т.е. отличается всего в 4.5 раза.
Но главное не это - термосопротивление играет в тепловом Законе Ома такую же роль как обычное сопротивление для электрического Закона Ома для участка цепи.
Если рассмотреть Закон Ома в дифференциальной форме (мы сейчас будем все наши кандидатские обсуждать или только часть? :) то никаких "накапливающих" элементов тут нет, и что в статике что в динамике - градиент температуры определяется только подведенной мощностью и термосопротивлением.
А вот теплоемкость - как раз играет роль конденсатора, и при рассмотрении динамического процесса - влиять будет.
В даном конкретном случае - при заметном растоянии от исочника тепла до датчика, поэтому - ставить термодатчик сверху пластика или на радиатор РЯДОМ с транзистором, роли не играет, рядом даже лучше (поскольку активная составляющая термоимпеданса превалирует над реактивной).
Тепер из реальной практики - мерять температуру транзисторов (в т.ч. и в динамике) мне приходится довольно часто, точечной термопарой. Точнее всего - получается если мерять в углу, образованном транзистором и радиатором.
