Никитинский На N-полевиках (печатка)
По данным on semiconductor, компаунд корпуса то220 обычного применения состоит на 80% из кварцевого наполнителя. и теплопроводность такого состава примерно в сто раз меньше, чем у алюминия.
А здесь теплопроводность алюминия совсем не причем.
Термосопротивление Junction-Case для корпуса TO-220 = 0.78 C/W, корпуса TO-220FP (в пластике) = 3.57 C/W, т.е. отличается всего в 4.5 раза.
Но главное не это - термосопротивление играет в тепловом Законе Ома такую же роль как обычное сопротивление для электрического Закона Ома для участка цепи.
Если рассмотреть Закон Ома в дифференциальной форме (мы сейчас будем все наши кандидатские обсуждать или только часть? :) то никаких "накапливающих" элементов тут нет, и что в статике что в динамике - градиент температуры определяется только подведенной мощностью и термосопротивлением.
А вот теплоемкость - как раз играет роль конденсатора, и при рассмотрении динамического процесса - влиять будет.
В даном конкретном случае - при заметном растоянии от исочника тепла до датчика, поэтому - ставить термодатчик сверху пластика или на радиатор РЯДОМ с транзистором, роли не играет, рядом даже лучше (поскольку активная составляющая термоимпеданса превалирует над реактивной).
Тепер из реальной практики - мерять температуру транзисторов (в т.ч. и в динамике) мне приходится довольно часто, точечной термопарой. Точнее всего - получается если мерять в углу, образованном транзистором и радиатором.
Все супер но всетаки как насчет плалатки.Терморежим транзистстора Q9 это на мой1 взгляд в данной схемотехнике дело десятое , или я не прав?
Аналшиз печатной платы для меня главное.
Заранееи всем спасибо за конструктивизм но хотелось бы конкретики по недостаткам именно п.п. заранее спасибо.
Народ - большая просьба (и надежда на понимание) усилделается дал себя - поэтому просьбамаксимально конструктивно подойти именно к анализу п.п. .
Заранее спасибо.
а вообще печаткине рисовал с 1987 года
В случае крепления термодатчика на корпус -
как раз получается, что активная составляющая вносит больший вклад. Если интересно - посчитайте.
Вообще, точнее всего измерять температуру кристалла (а не транзистора в целом)
- по падению напряжения на pn-переходе, расположеном на самом кристалле, по эммитерному переходу или по встречному диоду у mosfet.
Ulis, прошлая разводка вроде лучше была, просто надо было убрать дорожку обратной связи из-под проволочного резистора.
Дорожку из под защитного резистора вытащил.Для этого пришлось перенести R24 (100к) к стоку Q12 - это нормально?
И подвинул R28(18k) поближе к базе Q2 -
Ну а в остальном, заметил на этой версии п.п. ошибку - была перепутанна полярность стабилитронов в питании опера.
И как вам исправленная версия платки?
Ulis, нормально.
А что питание ОУ не доразвёл?
От отрицательного питания провести дорожку под R22 и R24 (который можно подвинуть вниз), и через балластный резистор (1кОм вроде у тебя было?) довести до отрицательного стабилитрона.
Резистор от V+ до положительного стабилитрона расположить рядом с R5, дорожку от него провести вдоль левого края платы вниз, и вдоль низа - до стабилитрона.
Ulis, нормально.
Да просто уже немного запарился рисовать.Все время что-то выпадает.Сегодня вечером буду наводить марафет у питания опера.
Спасибо.
Да а как еще косяков не видно?
А ничего ,что цепь питания положительного плеча будет проходить рядом (ну относительно) со входом.
"Не говорите мне что делать, я не буду говорить куда вам идти".
В собраном устройстве, поставить термодатчик от тестера или логгера на несколько порядков проще, чем влазить в схему (в ряде случаев я вобще инфракрасным направленым термометром меряю).
Да и мерять падение напряжения на работающем на 200-500кгц мосфете не так просто в этих условиях.
Изменено пользователем Allregia
Вы путаете, уважаемый. И позволяете себе допускать бестактность к собеседнику на ровном месте.
Я нигде не указывал, что и куда вам следует делать.
Естественно, вы вольны решать свои задачи как угодно,
использовать простейшие методы решения,
и уверять себя в их абсолютной точности, раз вам так больше нравится.
Можно взять положительное питание с электролита С4, будет нормально.
Изменено пользователем yaghtn
Вот последний вариант с исправлениями и доразведенными цепями питания опера.
Сделал чуть-чуть по своему - годится или нет?
Спасибо
Да? Наверное мне показалось...
Дело не в том, что "мне нравится" (мне больше нравится совсем другое, чем сидеть на работе), а что дает результат.
Результат - сотни тысяч изготавливаемых устройств в год. Значить методы измерений - правильные.
Почему - выше написано.
Положительный выходник чегой-то ничем не управляется.
Сейчас на дорожке, проходящей через всю схему от V+ до 1К питания опера, будет заметная пила напряжения от заряда емкостей БП.
Я бы разместил 1К резистор положительного питания опера ближе к точке V+, чтобы на этой дорожке было только постоянное напряжение стабилитрона.
И как они звучат, эти сотни тысяч устройств? :)
Если ваши методы измерения позволяют вам выпускать надежные устройства - рад за вас.
Но увы, высокая надежность не является достаточным условием хорошего звучания.
К звучанию - конекретно те устройства отношения не имеют, я говорил только про измерение температуры, и про точку, в которой лучше всего это делать.
А вот другие устройства, которые звучат - к ним претензий по звуку небыло :)
Ноу нас с Вами разные интересы - у Вас "Lo-Hi", а у меня - "Hi-Fi" :)
У меня претензий тоже не было, но переставил датчик - заиграло заметно лучше.
И после снятия сильного сигнала ток покоя стоял жестко,
а не гулял и устаканивался, как при монтаже датчика на теплоотвод.
Потом я в документе and8196 про транзисторы NJLxxx нашел подтверждение того,
что чем точнее и чем быстрее термокомпенсация, тем лучше.
Что Вы подразумеваете под термином "Lo-Hi"?
Скажите - я вообще хоть где-то написал про "хуже/лучше играет" ? Если да- покажите где :)
Вам виднее - я это в Вашем профайле ICQ прочитал :)
А смысл? Пофлеймить лишний раз? :)
Тогда не lo-hi, а lo-fi. Музыка такая :)
А чтобы Вы не наговаривали на меня того, чего я не говорил :)
Сорри, очепятка, я и хотел написать "Lo-Fi" :)
Ну вот вроде бы последняя версия ,без ошибок.Сегодня протравил платку и начал паять.
Poleviki_3_9.rar
Ошибка всетаки была.Сегодня запаял,включил.Проверил на выходе 0.47В при замкнутом входе.
Проверил питание опера между его ногами - все впорядке.
Замерил напряжение между заземленными ногами опера и выходом - 0.05в -понял что где-то косяк.Смотрю а земя интегратора болтается несоединенная с точкой подключения земляного провода на плате.Соединил проводком.ЗАРАБОТАЛО.Пока все висит на соплях и конденсаторы лавсан К73-17 плюс керамика.Даеще ток покоя не выставил толком (Q9 не прижат толком к выходнику) НО......Звук классный.Попробовал при токах покоя 34-38 мА звук меняется достаточно заметно в зависимости от тока покоя.
Завтра буду разбираться дальшь.Сегодня включал на тестовом выходе - первый Live на вход 25АС-109 на выход.Завтра попробую на втором компе - там JULI@ и колонки Monitor Audio Silver SR2.Надо послушать на хорошем источнике и с хорошим выходом но на первый взгляд Очень даже Ого-го.
Огромное спасибо Yan-у за моральную и техническую поддержку в разводке платы которая меня устроила бы.
Выкладываю если ,кому надо - в архиве оригинальная схема,печатка в спринте.
Nikitin_N_Poleviki.rar
Вообще, на R15 должно быть такое же напряжение как и Vбэ Q9.
Если ток покоя с прогревом увеличивается, значит R15 нужно уменьшить,
и наоборот, если ток слишком уменьшается - резистор увеличить.
Никитин упоминал, что для этого усилителя (на huf76639) оптимальный ток покоя получился примерно 70мА.
А еще вопрос ,Q9 выносить на проводках (у родных ног не хватит длинны) так лучше проводники Б и К скрутить вместе а эмиттер рядом или можно не заморачиваться и протянуть их просто параллельно.Правда еще подумываю прижать его к подложке со стороны головки винта ,правдва в таком случае он ляжет на нее только половиной корпуса.
Вот фотка
Изменено пользователем Ulis
Если и скручивать, то все три провода вместе.
А термодатчик можно просто приклеить. Например смесью эпоксидной смолы с термопастой (которой ты, похоже, забыл промазать слюду :) )
Я термопасту специально забыл.Торопился однако.Но термодатчик на проводках вынес и пастой намазал и к выходнику прижал и распер трубочкой пвх от защитного резистора.
