Никитинский На N-полевиках (печатка)
ага, да, точно, правильно...я что-то сразу подумал что они тоже N-канальные
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
читал форум на Веге, так толком и не понял чем лучше...ну попробую и так и так...ему не сильно поплохеет если я VT9 оставлю на плате а VT11 на коротких проводах вынесу на общий радиатор? температурный баланс не нарушится?
Звуком в первую очередь конечно.
В драйвере ВК, 100%-ная местная ООС давит искажения.
Транзисторам драйвера радиатор не нужен практически.
Изменено пользователем Ulis
просто у меня заводская печатная плата, расщитанная на установку zvp3310 в позиции VT9, VT11...и транзисторы в корпусе ТО220 туда теперь просто не встанут...если я их оба или один из них вынесу на общий радиатор не поплывёт ли у меня ток покоя или постоянка на выходе с прогревом?
Если ноги 9610 подогнуть - всё встанет. А во-вторых - разве проблема купить зетексы?
у нас в Украине да(((
Та ну...я понимаю что скупой платит дважды, но переплачивать втридорого за доставку тоже не очень хочется...попробую пока так, если буду недоволен результатом тогда подумаю насчёт зетексов и гуфов...
Хозяин - барин ))
Но нормальных Хуфов уже не осталось - подделки или не укладываются в нужный параметр
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет. Подскажите пожалуйста где можно купить хоть какие нибуть нелевые выходники на данный усилитель. А то брал комплектующие на него года 2 назад, вот решил все таки собрать. Не смог запустить, грешу на 3 пары IRL540(без буквы N) производсва IR. При включении в первичку трансформатора лампы 100W она постоянно светится(полярность на усилителе точно не перепутал). Потом выпаиваю выходные и они как то странно звонятся.(сток-исток сопротивление около 800Ом, при подаче щупом напряжения на затвор сопротивление сток-исток становится 200 Ом, явно чтото не так). Заранее всем спасибо!
Изменено пользователем Pixel_84
  • 4 месяца спустя...
Покупал IRL в местных лабазах - подделка ничего общего с IRL не имеющая. И втридорого. Заказал в Платане (они официалы от IRF). Получилось в 6 раз дешевле и мерялось так, что усомнился в приборе. Разброс порогового напряжения не превысил 10mV на сотне экземпляров. Прав был Никитин когда сказал, что нормальные транзисторы подбора не требуют.
P.S. Я вижу, что вопрос старый, но может еще кому-то инфа понадобится...
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
@Pag Куда-то дорожки шли, шли, но...? :) Присмотритесь к полигонам ;)  Трассировать надобно аккуратнее, так эстетичнее и правильно :yes:
N chanal MOS Nikitin.lay6
  • 2 года спустя...
26.09.2007 в 05:34, Ulis сказал:
----http://ha-lab.narod.ru/nikitin.html
Кстати, вот еще один вариант Никитинского выхода.
Я нашел эту схему по ссылке где-то в интернете,говорят прозрачней звук. Стоит ли собирать именно этот вариант,схема отличается от выложенной Никитиным и печатки в спринте нет,я не нашел. Однако есть несколько вариантов печаток по упрощенной схеме.  Как по звучанию отличается от базовой схемы ?.
Изменено пользователем tolyan73
08.08.2019 в 21:51, tolyan73 сказал:
Вот Вам печатка, пробуйте. Расскажите потом всем о впечатлениях. :)
зы. Печатка не моя.
Creek_Yan_Ivanuch.rar
С уважением, Юрий.
Спасибо,отзывы в разных темах интересные.  По питанию разброс 21-35в,это трансформатор 18-25/27/ в по переменке,я читал усь чувствителен к питанию,какой трансформатор лучше  150Вт 2х18в 4А или 120Вт  2х27в 2,3А,это из имеющихся в Чид ,есть Толема  2х30В 100Вт,немного завышено напряжение получится.
  • 1 год спустя...
На Веге где--то было /звук прозрачней оригинала/ /по этой печатке лучше не делать,деталям тесно/ примерно такие. От себя добавлю,нужно разнести немного тр-ры вк  и более того печать/ИТ/ переделать под оригинальный ВК. Можно и на этой сделать   ун как есть,вк по схеме  оригинала от 4330,те полевики логические IRL,с ними намного лучше и ТП  держит стабильнее, с IRF на мой слух звук был зажатый,СЧ как будто придушены. .Звук зависит от реализации,поэтому отзывы разные. У меня с ориг вк очень хорошо играет,довольно высокое муз разрешение,детален но не резок. Нч глубокие,не рычат,у этой версии 4330 заметнее искажения ,звук более "ламповый" из всех /оригинал,Н+/,довольно натурален ,сцену хорошо строит,локализация звуков отличная. По частотам относительно ровно играет,шум ветра,прибоя хорошо передает,сч- вч  нормальные. Но я к этой печатке пририсовал бп и защиту. Да и еще эта версия уся работает у меня без кондера коррекции,но цобель с катушкой нужен обязательно и фнч,без них был небольшой подвозбуд.  На этой печатке фнч не дорисован,я смд резистор после в разрыв дорожки ставил и досверлил под конденсатор. По звуку могу добавить,ориг версия плата попроще ,я делал на своей печатке,но звук мутнее. Версия Н+ самая прозрачная,звонкая,но тут звук кому какой больше нравится,нужно самому отслушивать,я хотел заменить Яновскую плату в своем корпусе на ориг или Н+ но пока решил оставить как есть,все устраивает,звук разный,в чем-то лучше,где-то хуже,эта /Яновская/ с ун Холтон звучит интересней,усь явно подпевает гармониками но многим такой звук больше нравится.
