Нужно изготовить контроллер светомузыки
Добрый день. Ищу человека для изготовления данного решения:
Нужна вот такая штука. Это типа светомузыки, но смысл в том, что включается только когда идет сигнал. На входе гнездо аудио (например 6.3) сигнал входящий без разницы моно или стерео. На выходе розетка 220. Соответственно сама эта фигня запитывается от сети. На выходе включены через удлинители лампы (штук 15 максимум). Включается минус с ноута с выставленными сэмплами и соответственно когда они звучат-лампы должны загораться (сэмпл как маркер тут выступает). Как только сэмпл кончается-лампа тухнет. Соответственно если в сэмпле есть фэйд-то тухнет постепенно (ну или загорается если это фэйдин). Длина семпла минимальная-например удар в бочку.  Сигнал около 10дб равен 100% силы света. Соответственно нулевой сигнал- отсутствию света. (Это для фэйдов)
Жду вопросы и предложения.
Спасибо!
Контроллер с компрессором по 8 каналам 20 тыр, исполнительные модули 8 каналов по 300 Вт - по 10 тыр за штуку. Итого 40 тыр на 16 лампочек.
Подобные (но посложнее) устройства я делал для цветомузыкальных фонтанов в г. Наро- Фоминске и в тц Outlet Village Белая дача. Фонтан Наро- Фоминска даже в National Geography  отмечен. У вас будет похожее.
Белая Дача Фонтан
Фонтан в Наро- Фоминске
мой адресу ydom@mail.ru
Изменено пользователем Onkel
