Огромная просьба проверить схему.
Здравствуйте! Я пока что в электронике новичок (но не "чайник"), поэтому прошу проверить мою схемку:
Основная схема ночника 9VDC.dch
Она основана на основных 4 элементах: на стабилизаторе,  ШИМ диммере, электронной кнопке постоянного действия, ИК приемнике с гасителем дребезга. Итак, попорядку:
1. ШИМ диммер.
2. Постоянная кнопка.
3. ИК приемник (самый простой, с дешифратором мне не нужен)
А со стабилизатором и так все понятно.
Принцип действия: На XS1 подается нестабилизированное напряжение 9 вольт. Оно стабилизируется на КРЕНе и превращается в 5 вольт. Затем поступает на переключатель SA1. И тут:
     а) Если кнопка нажата (замкнута пары 5,6 и 2,3) электрический ток поступает на DA1. При открытии  VT1 (поступает сигнал с ИК пульта ДУ) формируется импульс, который поступает на транзистор VT2. Этот транзистор, в свою очередь, заставляет работать DA3, который на выходе дает постоянный сигнал на открытие транзистора VT3, который запускает ШИМ диммер (на основе DA2), а следовательно и свечение светодиодов VD3 VD14.
     б) Если кнопка не нажата (замкнута пары 5,4 и 2,1) электрический ток поступает прямиком на ШИМ диммер (DA2), п обход системы дистанционного управления. Светодиоды VD3 VD14 загораются.
Для понятности: переменный резистор R10 Служит для регулировки свечения светодиодов, а подстроечник R4 может уменьшать силу тока, а следовательно и свечение всех светодиодов, за исключением VD3. Для исключения этого резистора из цепи предусмотрен выключатель SA3. Диоды VD2 и VD4 нужны для более эффективной работы различных конденсаторов, относящихся к одному из элементов схемы.
Итак, мои вопросы:
     1. Правильно ли я составил схему, т.е будет ли она работать?
     2. Правильно ли подобраны конденсаторы C3-C6?
     3. Правильно ли подобраны резисторы R2, R3 и R6 к транзисторам VT2-VT4?
Внимание! Всем, давшим дельный совет, гарантированно поставлю плюсик к репутации!
Изменено пользователем Даниил Комлев
В схеме была допущена ошибка.
17 минут назад, Даниил Комлев сказал:
Для понятности:  подстроечник R4 может уменьшать силу тока, а следовательно и свечение всех светодиодов, за исключением VD3.
Вот тут как раз - непонятно. Как раз наоборот.
К движку подстроечника подключён только VD3 , вот он и будет регулироваться. При разомкнутом SA3 все остальные светодиоды запитаны через полное сопротивление подстроечника. Им положение движка практически по-барабану!
Зачем тогда писАть в разделе " Радиоэлектроника для профессионалов" :huh:
ПС. Я б на Вашем месте собрал схему, пусть даже "на соплях", проверил ее в действии, а потом задавал вопросы, если вдруг что пойдет не так...
Но, в схеме и правда есть ошибки, несущественные, но есть. Блин. Хуже нет, чем проверять за кем-то составленную схему. ...
Изменено пользователем СКУПОЙ
дополнение
@Yurkin2015 Спасибо! Тыщу раз уже эту схему переделывал и напутал. Сейчас исправлю. Такого точно не должно быть!
@СКУПОЙ Мое чисто субъективное мнение: Там - совсем для "чайников", тут для тех, кто кое чего знает, но не все (это я) и для профессионалов. Сначала хотел там спросить, но, посмотрев на тамошние вопросы решил писать сюда.
По просьбе одного из форумчан выкладываю схему поблочно:
Слева направо и сверху вниз (так, как мы читаем): Стабилизатор, гаситель дребезга с ИК приемником, ШИМ диммер со светодиодами, "постоянная кнопка".
Вот та же схема, но уже без квадратиков:
Если что-то не так, перерисую. Извините за некоторую кривизну.
@Chemotehnik Все просто. Кнопка PS845L имеет дублированные контакты. Их схема показана здесь: http://lib.chipdip.ru/054/DOC000054735.pdf. если я нагружу только несколько контактов, например 1, 2 и 3,то тогда контакты 4, 5 и 6 остаются незадействованными. Для надежности  решил задействовать их все, а для точности и удобства перевода из схемы на плату (чтобы не ошибиться) решил показать то на схеме. Да. и зачем писать одно и тоже, ведь это запрещено правилами?
Зачем SA1 имеет сдвоенные контакты, объясните пож.? Понятно что у переключателя 6 ног, но контакты для слаботочной цепи параллелить ни к чему и показывать на схеме не нужно. Это вызывает у начинающих недоразумение.
Пишу с телефона, сообщения письма плохо отправляются, поэтому получается так.
А я делаю не для начинающих, а для себя))) Да и к тому же я считаю, что тем, кто тупо посмотрел схему не разобрался что к чему, не прочитал форум, не задал вопрос (если что-то непонятно), а просто с выпученными глазами собрал схему, тому  делать на этом сайте нечего. Если что-то непонятно, нужно просто спросить.
Вы лучше схему помогите проверить.
Знаю. И знаю тоже, что у 99.% из тех 90% мало что получается. И почти ничего из схем такого уровня сложности (хотя, по моей оценке, этой схеме можно натянуть макс. 2 балла из 10) у них не получается или не работает. Даже многие профи обычно спрашивают в таких ситуациях.
И эти 90% будут думать, что схема не работает только лишь потому что не нашлось такой же кнопки как у вас. Это я вам серьёзно говорю. :-)
Вот Вы сейчас смеётесь над ними, а некоторые может сейчас уже заказали компоненты и не подозревают, какой разговор о них ведется))).
Параллелить контакты - дурацкая затея. Они икогда не замыкаются/размыкаются одновременно. Поэтому с вероятностью более 50% может получиться так, что один контакт одной тройки уже замкнулся, а второй из другой тройки - еще не разомкнулся. В итоге - К.З. и фуга Баха.
@Falconist  О, дельный совет. спасибо. сейчас переделаю.
Все, переделал. А как насчет конденсаторов (С3-С6) и резисторов (R2? R3? R6)?
На это Вас, кстати, наталкивал @Chemotehnik . Я просто выразил  эту же самую мысль более "просторечно".
R6 мы вроде уже считали в другой теме...
VT3- эмиттерный повторитель зачем он там?
R2 можно поставить больше.
Это так, навскидку, что бросилось в глаза...
PS кстати VT4 на схеме тоже эмиттерный повторитель (он там тоже не нужен и считали для схемы с ОЭ)
@СКУПОЙ
1.Совершенно верно! Сначала хотел не писать, но потом решил на всякий пожарный наряду с др. резисторами написать.
2.Или я что-то не понимаю, или на выходе у DA2 (NE555) напряжение в данной схеме меньше, чем входное, а диммер питается от 5 вольт (желательно).
3. Сколько? 360 или 390 Ом? Получается и для R3 столько же (если он будет вообще нужен)?
2. Меньше. По даташиту на NE555 не более 3,3В:
3. R3  пока оставьте. Когда VT3 будет открыт, будет повторять на эмиттере напряжение базы минус падение около 0,6-0,7В. Из 5В питания много потеряется...
Входное напряжение 9в. Вот зачем нужно было понижать его до 5в, жестко стабилизировать, а затем кучу светодиодов включать параллельно, а затем мучиться с большими токами?
При входном напряжении 9в можно два светодиода включить последовательно и подключить их до интегрального стабилизатора. В итоге потребляемый ток снизится в 2 раза, и резко уменьшатся габариты радиатора.
Вообще, номинальное напряжение питания для NE555 равно 15в. Поэтому есть смысл поднять входное напряжение до 15в, светодиоды включить последовательно штук 4-5. При этом потребляемый ток снизится раза в три, а схема заметно упростится, т.к. нафиг не нужны будут усилители, радиатор и целая горсть резисторов.
И схему по-человечески нарисуй, а то лень людям в этой паутине разбираться, поэтому и ответов мало.
Изменено пользователем avv_rem
