Hadson
Разработка микроконтроллерного управления импульсным лабораторным БП.
29 сообщений в этой теме
Hadson    1
В 17.10.2016 в 15:35, ARV сказал:
установки "шага" изменения независимо для тока и для напряжения.
Это тоже не проблема. И реализуется чисто программно. Просто запоминаем с каким шагом регулируем ток, а с каким напряжение и переключаясь с установки тока на напряжение выбираем последний используемый шаг.
В 25.10.2016 в 18:25, Геннадий сказал:
К572ПА1, или К572ПА2, или зарубежные аналоги.
Я вот тоже подумал, что гораздо целесобразние использовать микросхему ЦАП, а не R2R, после того как развел плату и даже на резисторах 0805 такой ЦАП занимал кучу места. Тем более некоторые микросхемы уже имеют на борту регистры, а следовательно и возможность последовательного ввода без использования внешней дополнительной логики. Пока остановился на MCP4921 или MCP4922 (то-же самое только 2ЦАП в 1 корпусе). Ну или DAC8512, или AD5320. Цена почти одинаковая на все.
Был занят, следовательно работа по БП немного приостановилась. На данный момент свободного времени больше, по этому разработка продолжается. Конструктивно хочу разбить блок управления на 2 платы. На 1 будет находится МК с обвязкой, индикатор, энкодер, 3 кнопки, индикаторные светодиоды, а так же переменник для рег. контрастности и кнопка включения подсветки. На 2 плате будет ШИМка с обвязкой, ЦАП, и усилители шунтов. 2 плата будет вставляться сверху в разъем на 1 плате. Таким образом я сделаю 1 плату универсальной. На разъем будут выведены входы АЦП, порты (с возможностью подтягивать или к +5 или к земле), ШИМ канал, и вход внешнего прерывания (на всякий случай). И в любой момент можно будет переделать 2 плату совсем не ковыряя 1. Первую плату уже развел, и хотел уже закинуть сюда, так сказать "на суд людской",  но начал стягивать с Али элементы потихоньку и заметил, как по мне странную вещь, что индикаторы 2002 стоят дороже индикаторов 2004 даже больше чем в 2 раза. :blink: Заказал индикатор 2004, а у него пины подключения не сбоку в 2 ряда, а сверху в 1. Плату придется кардинально переделывать. Завтра сделаю под 2004 и закину на форум.
Есть вопросы по 2 плате.
1. Для измерения тока планирую использовать диф.усилитель (выше по ветке есть схема). Или может все-таки раскошелится и купить инструментальный усилитель типа INA? Если собирать диф. усилитель то на каких ОУ? На что обратить внимание при выборе элементной базы для диф. усилителя?
2. Как измерять напряжение? БП двухполярный следовательно относительно общего имеет +15 и -15 В. При этом имея однополярную дежурку мне нужно намерять 30В и перевести их в 5 относительно общего. (Не совсем корректно сказал... ну вы поняли кароч). Основательно прогуглить не было времени, может кто подскажет хоть куда копать?
Изменено пользователем Hadson
Hadson    1
Допилил 1 плату. Первая версия прошивки почти готова. Детали уже заказал. В скором времени начну сборку. Плату прикрепляю к сообщению. Если кому не лень можете глянуть разводку. Не прошу проверять все ли правильно соединил, просто глянуть на предмет разводки земли, питания и тд и тп. Плата "для себя для дома" по этому номиналов и названий компонентов нет, а те что есть не везде соответствуют действительности.
И хотелось бы услышать кто что думает по этому поводу:
В 27.10.2016 в 01:52, Hadson сказал:
плата в6.lay6
UVV    51
Можно с с клавы 4х4 можно с отдельных кнопок можно энкодер можно переменник повесить на вход АЦП микроконтроллера программно смешать с ШИМ микроконтроллера и этим ШИМ управлять опорным напряжением TL494.
Вариантов полно.
UTSource
электронных компонентов
    • Куплю 2П904А  2-3шт. с отправкой почтой. Предложения прошу в личку.
    • добрый день, товарищи. может кто подскажет, собрал себе унч  jhl69 по оригинальной схеме, все работает все прекрасно. слушаю через ПК взбрела в голову идея добавить выход на саб, взял не сложную схему промультисимил  собрал и... когда ПК вкючен  все играет как положено, но стоит выдернуть хотябы один входной канал или выключить ПК появляется жуткий фон, если вобще ничего не подключать на вход к унч, то тоже фонит,  если выключить унч то фон сразу пропадает, хотя обычно еще играет несколько секунд на кондерах унч питается от тора, и еще один тор на 9в  для подсветки и   питания стрелочных индикаторов на микросхеме к157да1 подскажите где что посмотреть
    • @Vovka  Добрый день.
      Данная информация взята из документации на датчик, но Вы и так это знаете. К сожалению на данный момент у меня нет возможности испытать датчик на указанные температуры. По положительной температуры могу сказать, то что у меня на газовых котлах он работает на температурах +90 градусов уже 7 месяцем 24/7 и пока стабильно держится.  Когда начнется отопительный сезон я смогу протестировать данный датчик на температуру +120 градусов, у меня как раз данная температура выходящих газов из котла. Одним датчиком смогу пожертвовать.
      На отрицательные температуры, минимальная у меня возможная -30 градусов, редкие случаи -38 градусов. Зимой за окном. На работе максимальная -20, но это все равно далеко до указанных, которые Вам нужны, температур, так что данные тесты смысла нет проводить.
      Разумеется, что при своих критических температурах он долго не продержится, датчик.
    • Вам троллить по приколу или минусы в репу получать?
    • Все просто. Начальник спрятал жучок и слушает, о чем говорят манагеры на рабочем месте. А говорят они преимущественно о бабах. И получают от начальника звездюлей. А жучка найти не могут. А если могут, то боятся испортить: начальник узнает - уроет. А так вроде как само сломалось.
    • Не нашел решения своей проблемы и решил написать в эту тему. .. Есть фонарь резервного освещения на котором вышла из строя встроенная батарея. (Приблизительную схему прилагаю). Хочу заменить на Li-on банку, с сохранением функции автоматической зарядки в момент "когда свет есть", да вот не могу сообразить как адаптировать данную батарею к этой схеме. Может кто-то реализовывал данную идею. Плата контроллера заряда, как на видео, имеется. Откликнувшимся заранее спасибо!!!
