Искатель скрытой проводки на pic12f629
мир вам
http://radioparty.ru/images/thumbnails/images/stories/scheme_pic/56-01-500x260.JPG
Собрал включается пищит при включении3раза светодиод загорается и тишина на 50герц не реагирует:(.
http://pic.[пытался спамить но не получилось]/shemotehnika/ustroystva-dlya-doma/372-pribor-dlya-poiska-skrytoy-provodki-na-pic12f629.html
Пробовал и эту прошивку тоже самое.
http://radioparty.ru/device-pic/56-faza-iskatel-pic12f629
на 5 ноге нет логической единицы как пишут.
Сразу несколько моментов:
1. С биполярными транзисторами на входе - идея очень сомнительная, все-таки биполярный транзистор - прибор управляемый током, а в данном случае у нас в основном наводится поле.
2. Лучше использовать на входе полевые транзисторы с P-N переходом (например, КП303), полевые транзисторы обедненного типа (например, BSP149) или операционный усилитель с полевыми транзисторами на входе (например, MCP601).
3. По поводу селективности от радиочастотных помех, я думаю здесь вопрос не стоит, все-таки 50 герц от сети и пару гигагерц от сотового телефона относительно легко разделить при помощи конденсатора, включенного между землей и входом микроконтроллера (входом с транзисторов).
4. Если нужна очень большая селективность, можно собрать аналог колебательного контура на гираторе (этим вопросом очень активно занимался Петин, поэтому просто набираете в поисковике "Петин гиратор") или полосовой фильтр на тех-же операционниках.
