Какой микрофон выбрать?
supercelt
Сразу скажу, сильно не пинайте, я в вопросах аудио не бум бум. Я знаю одно. Мне нужен конденсаторный микрофон. Скажем так.... для некоего аналога блога. Чего я хочу? Что бы звук был чистый, вот как радио слушаешь и там люди в студии сидят и базарят. У них такой чистый звук, голос даже приятно меняется... как-то так. Я поискал инфу, вот для таких целей нужен как раз конденсаторный микрофон. Я по отзывам смотрю в сторону "аудиотехники". Только есть одно но. Собираюсь подключать к ПК. Так вот впорос. Взять USB конденсаторный микрофон и не мучаться? или взять XLR + некое устройство для подключения к звуковой карте?. Вопрос в том, где звук будет качественнее. Либо на  usb либо на xlr.
1 час назад, supercelt сказал:
Не вижу никакого смысла что-то советовать. Любое число (совет), умноженный на ноль ("ни бум-бум") ничтожится до нуля.
USB и XLR - это просто разъемы. Никакого отношения к качеству звука не имеющие. Он определяется микрофоном и предусилителем.
Вообще-то USB - это не разъём. Это универсальная последовательная шина.
Universal serial bus...
По USB обычно передаётся цифра, а по XLR (разъём:D) - аналог.
Если микрофон с интерфейсом USB - значит, там уже всё встроено и питание он получает через разъём USB.
Доктор это знает, но прикидывается, что не понимает, о чём спрашивает ТС...
:D Хакас, много непонятных слов, но так и не ответил, что же таки лучше.
Эээ... Сорри, когда писал, не было видно вопроса.:unknw:
По сути - надо пробовать и выбрать.
Сам не юзал микрофонов, кроме простого с джеком (разъём :D) на сабантуях. Даже не имею представления, какой там конкретно.
Так как планируется к ПК подключать, то если нет ЗК хорошего уровня - брать USB и не париться.
С другой стороны - а вывод через чего? Нужна опять ЗК хорошая.
Так что - выбор за ТС.:lol: Или курить форумы по микрофонам и т.п. Не спрашивать, а читать, читать и читать, выуживая по крупицам информацию (модели, отзывы и какой куда и как).:yes:
11 час назад, HAKAS сказал:
Доктор это знает, но...
Знаю. Но рыбу не раздаю. Токмо удочки.
Дочка у меня занимается дубляжом аниме. Пишет переведенный текст прямо на компьютер через USB-микрофон. А поскольку конечным "продуктом" является аудиотрек, подменяющий исходный, то и высококачественной ЗК не требуется. Она служит только для контроля при монтаже.
На знакомой же студии аудиозаписи вокал пишется тозже на компьютер, но через промежуточный пульт, на котором проходит первичную обработку. Вот там все микрофоны высокого класса, чисто аналоговые, с XLR разъемами.
Однако, однозначной рекомендации ("рыбы") нет! Выбор (удочек) - все равно за вопросившим.
Вот я и планирую звук вставлять в видос. А не выводить его через звуковуху. Многие советуют брать usb  и не париться. Ибо, такой микрофон, хороший, можно взять за 12 тонн. А если брать аналог, то он будет чуть дешевле, ну скажем тонн 10 и к нему пульт по такой же цене. получается в 2 раза
