Гость SHKAR Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Здравствуйте уважаемая публика. Навернулась индукционная плита Hilton DKI 3385 Поломка в блоке управления. Подскажите пожалуйста где достать схему этой плиты? Заранее благодарен за ответ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Схему не найдёшь,а вот симптомы напиши и фото платы управления приложи-может и поможем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SHKAR Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Симптомы такие : На экране пишет ошибку E0 и пищит с промежутками. Посмотрел в инструкции там написано выдерните из розетки питание подождите около 30 сек и включите типа обнулится что-то. Проделал тыщу раз ничего - так же самое. Сдавал в сервисник там сказали "это что-то в блоке управления закажите где-то эту плату и мы поставим" - вот такие у нас мастера :)) Сам прозвонил все детальки на предмет пробоя ничего нет. ЧТо самое интересное эти две плиты как бы разные и блок управления разный, а пишет одну и туже ошибку при запуске обоих комфорок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SHKAR Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Может дело в микросхемах ? Нашел на них даташит. Микросхема фирма ABOV Mc80f0708g вот на нее ссылка скачивания http://www.radioradar.net/datasheet_search/M/C/8/MC80F0708_ABOVSEMICONDUCTOR.pdf.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Скорее всего дело не в микрах,а в питающих напряжениях-опубликуй фото БП,плз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SHKAR Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Вот выкладываю ещё одну схему. Силовая часть там и которая питает шлейф с кнопочками предыдущую схему. На предмет пробоя все проверил. Единственное 3 резистора запищали. Но у них малое сопротивление. Может так и надо ? Схемы же нет. Там где подключается шлейф я отметил напряжения какие обозначены. 15 в и +5 в куда тыкать что бы измерять там напряжение ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SHKAR Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Кстати на предыдущей схеме управления обозначены точки +5 В Как их измерять ? Один щуп на эту точку, а второй щуп куда ? Вроде должна общая масса быть и контрольные точки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 На контроллерах питающие ноги 5(+5В) и 28 (0В,общ.),огласи состав остальных микросхем(включая смд),если есть чем смотреть посмотри обмен данных/адресов контроллеров.Из практики-начальные ерроры(Е0,Е1 и т.д.) соответствуют"основным" ошибкам,как то-неисправность датчиков,силовой части.Если сам не справишься,пиши в личку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SHKAR Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Да у меня кроме паяльника 40 вт и мультиметра ничего нет А больше никаких микросхем нет. Та что на БП az339p-e1 и две микросхемы возле циферблатов. Еще маленькие микросхемки с другой стороны платы. Их надо тоже огласить ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Шкарбун Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Это я SHKAR зарегился. Скажите, а как эти микросхемы проверить ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Все надо огласить,особенно маленькие-если плохо читается,протрите спирто-ацетоновой смесью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Шкарбун Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) Итого на блоке питания D358 и az339p-e1 и под циферблатом ABOV Mc80f0708g . Так что характерно, что две комфорки (платы) отдельное получают питание и одинаковую ошибку показывает. Как такое может быть ? Изменено 18 октября, 2016 пользователем Александр Шкарбун 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Шкарбун Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Уточню ещё. Значит так где плата циферблата 74HC164AD и ABOV Mc80f0708g . БП - D358 и az339p-e1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Шкарбун Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) Померял везде вольтаж где было написано. Везде по 5 в, а где 15 в написано там тоже 5 в. Внизу выложил видео ошибки.Подключал две разные платы по отдельности и тоже выбивает одну и туже ошибку. Изменено 18 октября, 2016 пользователем Александр Шкарбун 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Подробнее о напряжении +15В,там что +5В?,это раз.Второе-набери коды ошибок инд.варочных плит-Е0 трактуют как неправильная настройка-покури Инструкцию... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
варп Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Гость SHKAR, у Вас на видео Вы включаете индукционную плиту БЕЗ посуды над индукционной катушкой. Без посуды (к которой прилипает магнит) индукционную плиту включать НЕЛЬЗЯ. Может Вы исправную плиту чините? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Шкарбун Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) Покурил уже вдоль и поперёк. Ну там где написано 15 вольт выше на рисунке там 5 вольт. Изменено 18 октября, 2016 пользователем Александр Шкарбун 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Ну так разбирайся с каналом+15В,разрисуй его-похоже собака рылась здесь... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Шкарбун Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 в правом верхнем углу в кружке на писано 15 в Где его измерять эти 15 в ? На каком контакте шлейфа ? Вот на 4-ом контакте написано в кружке +5в понятно, а там ? Мне кажется может с микросхемой какой-то что-то не так. Потому как все кондеры и диоды прозвонены были. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Крайний и меряй на разьёме,проследи его цепь до выпрямит.диода"вторички" трансформатора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Шкарбун Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 крайний показывает нуль. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Ты цепь эту отследил? Для подсказки-во вторичке стоят эл.лит.С фильтра-по каналу +15 должен стоять как минимум на рабочее 25В(470-1000мкф)-отзванивайся по его плюсу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Шкарбун Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Смотрите вопрос: на клемах шлейфа везде должно быть напряжение ? Там на некоторых есть, а на большинстве показывает 0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Распиши все напруги,покажи нижнюю часть платы-посмотрим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Шкарбун Опубликовано 18 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 Расписать на клемах шлейфа напругу ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
