Аудио конденсаторы в фильтр БП
И чего мне теперь несколько раз тест повторить? Если результаты совпадут - тем хуже для результатов будет? 50Гц - это как раз "басовый" диапазон в звуке, у меня картинка сложилась в подтверждение ушей.. Примочка от батарейки запитана была, какие при этом наводки от сети?
Я конечно понимаю что у большей части населения с ушами проблема и они тупо не слышат, но это не означает что этого нет.. То же со световым спектром, эксперимент проводили - просили показать детей границы "радуги" (школьный эксперимент с разложением светового луча), так вот дети показали их по разному т.е. и зрение в том числе у кого-то воспринимает больше у кого-то меньше..
Вечером посмотрим.. Программа как генератор сигналов выступает, не думаю что влияют наводки, БП 80 PLUS Platinum серии, со стабилизацией там на высоте должно всё быть и звуковая в том числе за много денег..
38 минут назад, linuxuser сказал:
Помехи можно класифицировать по разному, но в данном случае их можно разделить на два вида: те, которые "пролазят" по проводам (по цепям питания, сигнальным проводам, и т.п.) и те, которые "наводятся" по воздуху. Когда говорят о "наводках" - то питание не причем.
Т.е. то, что вы говорите - звучит убедительно, чисто "визуально", вот только вы путаете совсем разные понятия, и в качестве доказательств используете почти произвольные величины.
Изменено пользователем Vovk Z
Надо было сразу картинку второго теста выложить, конденсатор Epcos на графике себя по другому повёл (имею ввиду диапазон ниже 50 Гц, стал линейней как и все остальные), видимо какая-то помеха прошла во время первого теста..
1 Тест
2 Тест
Разница между тестами обусловлена, в том числе, а возможно даже в первую очередь тем, что вы двигаете платы и соединительные провода в пространстве, когда меняете конденсаторы или паяете что-то.
Не знаю писал ли раньше об єтом, но уменьшить помеху 50 Гц можно, если использовать качественный измерительный провод (коаксиал RJ-58, RJ-59), т.е. провод с нормальным єкраном.
Между 1 и 2 тестом однозначно провода и примочка меняли пространственную ориентацию, но вот на самом тесте я просто переключал тумблера, всё заранее спаяно было..
С переключением тумблеров - єто, конечно, гораздо лучше и объективней. Нужно только следить за симметрией, относительно общего провода, чтобьі, грубо говоря, потенциально возможньіе помехи бьіли одного уровня.
