Ланзар версия 3.1
Алексей АН
Народ - помогите решить проблему, собрал не один ланзар проблем небыло но в последнем сильно греются транзисторы в каскаде (усилитель по напряжению)vt5 vt6 все транзисторы подобраны, питание всего усилителя 50вольт увеличил резисторы R16 R18 с 10Ом до 22Ом но мне посоветовали лучше R8 R10 уменьшить с 820Ом до 750 или 680ОМ кто в курсе какие будут приэтом последствия?
1 час назад, Алексей АН сказал:
Раньше собирали на питании 30В?:D
Поставьте радиаторы нормальные, сколько говорить уже?!!!
На них при +/-50В до 1Вт и больше (зависит от применённых транзисторов и ещё некоторых элементов) может рассеиваться - естественно, греются.
Оставил резисторы R16 R18 22ома искажений при работе усилителя нет. Динамик - 150 ват в комнате 3.5 на 2.5 метра находится страшно дребезжит подвесной потолок, дребезжат все створки шкафов -- принято решение снизить напряжение питания до 45 вольт а то для автомобиля это просто - жестоко!!!
Изменено пользователем Алексей АН
7 минут назад, Алексей АН сказал:
В авто будут такие же стоять?:D
моноблок для саббуфера
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сабвуфер
НЧ головкой с номинальной мощностью 250 ват!!!
Зачем тогда снижать напряжение?
С питанием+-45 вольт ланзар с активным фильтром выдает 220- 240 ват а надёжность повысится -пусть лучше чуть недокачивает головку чем вылетят транзисторы да ещё и понянут за собой дорогие тшибовские выходники !!!
18 минут назад, Алексей АН сказал:
Да ладно. У вас там ПН на 1кВт и питание не проседает? Или это на 2 Ом?:)
Схему свего преобразователя я не выкладывал - схема стандартная на TL494 только немного доработал вместо IRFZ44 стоят ключи IRF3205 и не одна а две пары!!!
  • 8 месяцев спустя...
А за счёт чего R8 R10 ток покоя-то уменьшат при их уменьшении?  Не догоняю что-то...
У нас ток дифкаскада задаётся R4 и R5 ведь.
Или типа за счёт "призакрывания" по постоянному току VT5 VT6?
Не ток дифкаскада, а ток Т5 и Т6, падение напряжения на этих резисторах задает смещение для транзисторов УНа
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
