Sign in to follow this
Dozator
Периодическое отключение спутниковых каналов
7 posts in this topic
Dozator    3
Попробую на пальцах объяснить свою проблему. В связи с постоянными отключениями определенных телеканалов (живу в Прибалтике) решили установить спутниковое телевидение. Устанавливал все мастер.Подсоединил тарелку,ресивер. Все работало хорошо где-то с год,но потом пошло повышение цен и все каналы исчезли. Мастер предложил сделать каналы через интернет.Соединение с ресивером через Вай-Фай. Для улучшения приема сигнала установил в ресивере антенну. Вначале все работало хорошо,каналов было порядка 160. Но в последнее время начались сбои. Выходит табличка с надписью "кодированный канал".  Экран гаснет,спустя некоторое время (5--10 мин) выходит другая табличка "успешно подключен к Вай-Фай" и трансляция продолжается. Вызывали того самого мастера. Сделал инсталяцию. Но это не помогло. Так и продолжается систематическое выключение и включение трансляции. Что это может быть? Уровень сигнала от маршрутизатора на телевизоре показывает нормальным. Есть еще одно интересное наблюдение. У меня есть интернет-приемник.Тоже работает от маршрутизатора. Так вот при настройке приемника на его дисплее высвечиваются (наверно логины или пароли)  четырех или пяти соседей по дому. Не могут ли маршрутизаторы соседей подбрасывать мне такую болячку?  Живу в 9-этажном доме на 5 этаже в панельном доме. Как бороться с таким явлением?  Чувствую,что и мастер не знает как это наладить. Буду очень благодарен за советы спецов.
Что конкретно он вам настроил?iptv или шаринг?напишите модель вашего ресивера!на маршрутизаторе попробуйте использовать другой канал
Edited by Артём Савощенко
Dozator    3
Что он настраивал--не знаю. Ресивер называется  "Amiko". Каким образом на маршрутизаторе включить другой канал? И после его включения нужно ли будет настраивать ресивер?
Вебинар «Тонкости применения транзисторов CoolMOS серии P7»
13 июня компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном особенностям и тонкостям применения транзисторов компании INFINEON из серии CoolMOS, имеющих малые размеры кристаллов. Речь пойдёт о тепловом поведении транзисторов, об энергии лавинного пробоя и многом другом
dronic    24
Скорее всего подключена шура,лучше конечно подключить инет кабелем,на ресивере я так думаю стоит спарк в настройках сеть подправить не сложно.
olegtur77    46
это не отключение каналов , а нестабильное интернет соединение, вайфай сам по себе менее надежнее чем кабель. и + стабильность соединенис с провайдером. Сигнал со спутника тут непричем вообще
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Dozator    3
Проблема решилась просто. Может кому то пригодится этот способ. Заказал нужный кабель,проложил от маршрутизатора до телевизора и все проблемы исчезли. Так.что,вайфай удобно,ничего не нужно прокладывать,но НЕНАДЕЖНО!!!
Razvedka    6
 правильный ответ был во втором сообщении, но автор его проигнорировал
но  кабелем надежней
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By DIMMSETUP
      Нужен разработчик на проект.
      Задача: Разработать простой маршрутизатор и собрать опытный образец
      Основные характеристики:
      - LAN порт (Ethernet) 100Mbit
      - WiFi 802.11 ac (Dual Band 2.4/5 GHz) 300Mbit (желательно)
      - LTE диапазонов B3/B7/B20
      - Оперативная память 1Gb (желательно)
      - Flash-диск 2Gb+ (обсуждается)
      Требования к готовому устройству:
      - питание от универсального блока питания USB (разъём Type-C)
      - PCB антенны LTE и WiFi (на отделных печатных платах для встраивания в антенные корпуса)
      - ОС Ubuntu
      - минимальная цена компонентов
      Ожидаемый результат:
      - принципиальная схема
      - спецификация деталей
      - монтажная схема
      - печатная плата (GERBER) с координатами отверствий, маской и маркировкой
      - собрать опытный образец
      Пишите предложения на почту:
      dimmsetup@gmail.com
      скайп stetward
    • By admin
      На одном спортивном объекте за городом, возникла задача поставить уличную видеокамеру (только на лето) для вывода видеокартинки на сайт компании.
      Что есть на объекте: 220Вольт и сеть 3G (не очень шустрая от мегафона).
      Бюджет: до 10 тыс. руб.
      Требования: камера (или весь комплекс) должны уметь отправлять картинки на удаленный сервер по FTP или MAIL, для того, чтобы на сайте компании можно было отобразить картинку, пусть она будет и не real-time. Просмотр real-time видео 3G я думаю не потянет и смысла с этим нет, хотя тут как вариант можно использовать DDNS-сервер и перенаправлять видео на сайт для его вставки на страничку и просмотра.
      Придумал такой вариант (для теста), из того что, было в наличии дома и на работе: маршрутизатор TP-Link TL-WR1043N с прошивкой openWRT, воткнуть в него USB 3G свисток и по LAN или Wi-Fi подключить какую-нибудь IP-камеру.
      Но обломался с маршрутизатором, т.к. это домашний, рабочий, настроенный под miniDNLA, а под 3G нужно его перепрошивать, т.к. затронуто ядро. В общем не хочется экмперементировать на домашнем экземпляре. Хотя уверен, что если все изначально приобретать, то этот вариант заработает.
      Потом погуглил на предмет готовых решений IP-камера с USB-входом или встроенным 3G модулем. Решений не мало, к примеру: 3gvideocamera.ru/ulichnie-3g-kamery но и ценник не маленький.
      Также нашел такое решение: mirrans.ru/88-3g-kamery-i-komplektuyuschie/starcam-t-7838-wip-3g-povorotnaya-videokamera.html стоимостью 7000+ руб. Посмотрел на DealExtreme вот эта камера, просто к ней подключили 3G/Wi-Fi роутер и 3G-свисток. Т.е. по сути получился тот же вышеприведенный мною вариант, что вертелся у меня в голове, но несколько дешевле.
      Еще как вариант попроще: IP-камера с Wi-Fi и мегафоновский роутер типа такого: 4G+ (LTE)/Wi-Fi мобильный роутер MR100-3
      Посоветуйте какие еще варианты тут оптимальней всего и что можно придумать? А то не хочется изобретать велосипед или наступать на чьи-то грабли.
    • By agafon27
      Всем доброго дня. Имеется маршрутизатор D-link 2500u. Появился сбой в работе - потеря соединения. Вскрыл корпус, обнаружил вздутый конденсатор 2200мф 25в. Нашел у себя только 2200мф 16в. Можно ли ставить его? Источник питания модема всего 9в. И еще, сверху напаяна какая-то решетка, частично закрывающая очень сильно разогревающийся чип BCM6332, зачем она нужна? Из-за нее невозможно поставить на него радиатор.
    • Тогда получается, каждый прохожий на улице - мастер. Сложного то ведь ничего нет...
    •   Какой резистор по схеме?если для светодиода каждого ,то открой калькулятор для рассчета ,самое простое...
    • Здравствуйте. В ремонте Ресанта 220а SH59.Вышли из строя ключи ,и размагничивающие диоды. Прогар платы в цепи держака виден не вооружённым глазом.Вероятная причина поломки.Но нет,при внимательном осмотре (хотя всё было в норме)обнаружил что гребёнка платы управления треснула,но под термоусадкой этого не видно.После того как срезал термоусадку всё стало очевидно.В этом месте лучше посмотреть нужно,или повтор обеспечен.
    • Добрый день, если в первоначальную схему в качестве ключа поставить, как советовал v1ct0r, только транзистор BD139, как просчитать резистор? Питание схемы 12В, нагрузка будет набор светодиодов приб на 250мА - 500мА на каждый канал.
    • Приветствую сваркостроителе! Вот и я построил себе сварочник. Но как всегда, как же без проблем. Буду краток, вот мои данные: трансформатор EPCOS 63 - витки 33/11 осцилки прилагаю. Прошу помощи? Где что не так?
    • Что вы подразумеваете под словом - "аудиоощущение"? Хотелось бы услышать от вас!
    • Марк, спуститесь на землю, здесь тоже люди живут. Еще раз повторяю: у меня в данное время нет времени и условий заниматься этим хобби даже 20 минут без того, чтоб меня не оторвали на посторонние дела. До этого ни разу я с подобной ошибкой не сталкивался ни на одной чипе PIC, STC, C8051 или STM32. Мне не приходило в голову, что могут выпустить компилятор без проверки хотя бы базовой периферии. Что касается пары минут... Ну не за пару, но за 20-30 минут (учитывая, что я впервые использовал МСС) я вышел на источник проблемы. Этой платой я начал заниматься еще в марте прошлого года, тогда и вылезла эта проблема. С того времени и до мая этого года было не до МК вообще. После таких перерывов трудно включаться обратно и поневоле возникают сомнения в правильности своих действий. Так что не судите всех по себе. Уже жалею, что вообще поделился этим наблюдением.
