Периодическое отключение спутниковых каналов
Dozator
Попробую на пальцах объяснить свою проблему. В связи с постоянными отключениями определенных телеканалов (живу в Прибалтике) решили установить спутниковое телевидение. Устанавливал все мастер.Подсоединил тарелку,ресивер. Все работало хорошо где-то с год,но потом пошло повышение цен и все каналы исчезли. Мастер предложил сделать каналы через интернет.Соединение с ресивером через Вай-Фай. Для улучшения приема сигнала установил в ресивере антенну. Вначале все работало хорошо,каналов было порядка 160. Но в последнее время начались сбои. Выходит табличка с надписью "кодированный канал".  Экран гаснет,спустя некоторое время (5--10 мин) выходит другая табличка "успешно подключен к Вай-Фай" и трансляция продолжается. Вызывали того самого мастера. Сделал инсталяцию. Но это не помогло. Так и продолжается систематическое выключение и включение трансляции. Что это может быть? Уровень сигнала от маршрутизатора на телевизоре показывает нормальным. Есть еще одно интересное наблюдение. У меня есть интернет-приемник.Тоже работает от маршрутизатора. Так вот при настройке приемника на его дисплее высвечиваются (наверно логины или пароли)  четырех или пяти соседей по дому. Не могут ли маршрутизаторы соседей подбрасывать мне такую болячку?  Живу в 9-этажном доме на 5 этаже в панельном доме. Как бороться с таким явлением?  Чувствую,что и мастер не знает как это наладить. Буду очень благодарен за советы спецов.
Что конкретно он вам настроил?iptv или шаринг?напишите модель вашего ресивера!на маршрутизаторе попробуйте использовать другой канал
Изменено пользователем Артём Савощенко
Что он настраивал--не знаю. Ресивер называется  "Amiko". Каким образом на маршрутизаторе включить другой канал? И после его включения нужно ли будет настраивать ресивер?
Скорее всего подключена шура,лучше конечно подключить инет кабелем,на ресивере я так думаю стоит спарк в настройках сеть подправить не сложно.
это не отключение каналов , а нестабильное интернет соединение, вайфай сам по себе менее надежнее чем кабель. и + стабильность соединенис с провайдером. Сигнал со спутника тут непричем вообще
Проблема решилась просто. Может кому то пригодится этот способ. Заказал нужный кабель,проложил от маршрутизатора до телевизора и все проблемы исчезли. Так.что,вайфай удобно,ничего не нужно прокладывать,но НЕНАДЕЖНО!!!
  • 5 недель спустя...
 правильный ответ был во втором сообщении, но автор его проигнорировал
но  кабелем надежней
