Интересная простая схема от Японцев
Как то гуляя по просторам интернета, наткнулся на вот такую схемку:
Как по мне, схемка простая но изящная, что то подобное я где то встречал в сервис мануалах Маранца, унч с токовой ооос.
Ну и приглянулась она мне еще и потому что в наличии есть хорошие пары дарлингтоны, в том числе такие же как и на схеме.
Гугл транслей конечно переводит с японского просто отвратительно
http://www.mimave.net/chibidac/d5b.html
поэтому приведу пару замеров  которые опубликовал автор:
10кГц прямоугольный входной сигнал, 6.7Ω нагрузки
1kHz вход синусоида, 6.7Ω нагрузки
Мощность до 40 ватт, THD довольно хороший во всем диапазоне, а так же высокая скорость нарастания.
Что скажете товарищи, покритикуйте!?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Схема стандартная, но скорее всего лучше добавить сюда интегратор.  Ток через Q5,Q6 я бы поставил в 12 мА. R1, и R3 разделил бы и добавил стабилитроны для того что бы режимы усилителя меньше зависли от изменения питания. С1,C2 заменил бы на один конденсатор. По входу повесил бы ёмкость в 100p для того что бы не ловить не нужный мусор их эфира.
А так сморите тему по Lynx ... Хотя УН тут ближе к Натали ...
Изменено пользователем Pont 007
HAKAS сделал верное замечание, просмотрел.
С уважением, Дмитрий
А что за дарлингтоны? Опять китайский Санкен? ДШ есть нормальный?
6 минут назад, Pont 007 сказал:
R27, и R3 разделил бы и
R1 и R3...
17 минут назад, Pont 007 сказал:
не нужно, я же написал там stab, имелось ввиду что питание там уже стабилизировано, схему немного обрезал, просто автор реализовал это не совсем практично:
7 минут назад, HAKAS сказал:
MN15N/MP15P, они же SAP15N/SAN15P. Да можно любые составные, только ввести дополнительный транзистор или диоды для термокомпенсации.
15.pdf
28 минут назад, Pont 007 сказал:
автор как раз таких это все по убирал, схема в своем первозданном голом виде.
Мало ли что сделал автор. ТОСник в железе будет плохо держать ноль, можешь не сомневаться. Интегратор тут нужен.
27 минут назад, miroslav_mm сказал:
Нет, не любые. Легче на дискрете сделать...
Чем с некоторыми Дарлингтонами.
13 минуты назад, Pont 007 сказал:
Автор намерено не ставил интегратор, по его утверждению, схема отлично работает даже в таком виде, в цепи ОООС нет разделительного конденсатора, а ее глубина что для постоянного что для переменного тока одинаковая, и дрейф нуля без интегратора не превышает 12мВ. В том числе и за счет небольшого коэффициента усиления.
Причем тут коэффициента усиления, КУ задаться резисторами ТОС, петлевое зависит от резисторов УНа и их обвязки, я понимаю в этой версии петлевое совсем не большое, при пересчёте можно получить больше при этом получить и более низкие искажения..
Но честно берут большие сомнения что без интегратора будет нормально, как только выведешь УН в линейный режим там и удешевишь что будет, автор схемы не зра наставил кучу ненужны регуляторов, нужно убрать эти регуляторы и добавить интегратор.
Также схема стабилизации такая не нужна, достаточно стабилитронов, к этим стабилитроном и можно подключить интегратор. Если уж УН питать через стабилизатор, то делать питания УНа больше ВК, допустим сделать так +/-33В стабилизатор и после него +/-25 В, вот так будет хорошо, в противном случаи проще стабилизировать питания параллельного повторителя, а УН подключить через RC цепочку к общему питанию УН, либо к отдельному питанию для УНа.
Только что, Pont 007 сказал:
не силен в японском, но через переводчик понял, что он специально его убрал, те регуляторы в том числе для установки нуля, так же важен подбор транзисторов по парно Q2/Q3 Q7/Q8, и ставить вплотную с обвязкой Q2/Q7 Q3/Q8.
Вот что бы с эти не ипатся поставь интегратор, нужно не просто подобрать транзисторы, а желательно подобрать транзисторы с одинаковым падением на переходах, тогда да и голый ТОС сможет держать ноль не плохо.
Да там требования к первым четырем транзисторам, как в стандартном "параллельнике" должны быть. По сути, первая четверка - видоизмененный "параллельник", только вторая пара с ОЭ включена.
Тут будет всё, хуже стандартный параллельник не будет ни куда плыть (ОООС же он охвачен) на выходе будет ноль. В Натали можно даже разные транзисторы на место Q1,Q2 ставить, будет всё равно жесткий ноль, ОУ и ОООС всё скомпенсирует.
3 часа назад, finn32 сказал:
Тот же да не тот же.
угу, подкупает простота и стремление автора все упростить и выбросить лешнее, хороший УНЧ не обязательно должен быть сложным, с кучей транзисторов, и кучей вариантов решения проблемы внутри усилителя, где-то нужно что то компенсировать, где-то нужно решить проблему с помощью интегратора, итд.итп. Такой же подход и у А.Лайкова, УСь у него визуально прост, но принцип работы там не такой уж простой, я бы сказал там сложный физический процесс. И Александр так же выбросил все лишнее, хотя можно там и выходников 2-3 пары поставить, и повторителем разгрузить кое чего, и интегратора там нет, и деталей самый мизер, а звучит он очень дорого! Так что, простота - это не так плохо.
Легким движением руки, брюки превращаются... превращаются... :D
покритикуйте:
Поигрался с подобной структурой (из первого поста). Схема не совсем та, но принцип тот же. Сирку "для опытов" (кому интересно) приложил.
Нужна балансировка и т.д.
Parall_1.CIR
Изменено пользователем Fantom_AS
Добавить интегратор в духе Quad, будет на один ОУ по больше, но зато постоянки не будет, регуляторы ноля можно будет выкинуть. Лучше чуть посложнее, но проще в наладке.
Да я регуляторы даже не вводил. Накидал на скорую руку "кубиков" из разных схем. Допиливать, честно говоря, нет желания. Мне не очень нравятся вертяки с фазой.
Ланзар? [emoji3]
Несовсем, сейчас попробую набросать в Мультисиме что я имел ввиду. [emoji4]
1 час назад, Pont 007 сказал:
Можно попытаться, хотя бы частично, использовать усиление ОУ.
TOS_Comp.CIR
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
Несовсем, сейчас попробую набросать в Мультисиме что я имел ввиду. emoji4.png
Получился ланзар но не ланзар, но результаты какие то неочень... :D  короче нужно поправить опытной рукой.
project.ms14
