1) В продаже есть тонкая и толстая подложка, на что она влияет?
2) Ещё есть D2PAK корпус, как с ним быть? Делать большую медную площадку на плате для охлаждения?
3) По документации, максимальная рассеиваемая мощность без теплоотвода 1.5 Вт при 25 градусах. Нужно ли её вычитать при расчёте радиатора?
Общая логика такая:
Расчёт с учётом стран где напряжение 230В.
К примеру берём трансформатор тор (12В, 0.2А) 5% точности на вторичке
т.е. при 220В может быть 12.6В, при 230В - 13.6В.
Минимальные потери на диоде Шоттке могут быть 0.2В x 2шт в мосту=0.4В (Для обычных диодов 0.6В x 2шт = 1.2В)
После выпрямления: 13.6В - 0.4В = 13.2В x 1.41 = 18.612В
Вольты умноженные на амперы активной нагрузки без учёта полного синуса 1.414.
Рассеиваемая мощность (18.612-9): 9.612В x 0.2А = 1.9224Вт
Множитель: 10см² - радиатор находится снаружи устройства, 20см² - внутри корпуса.
Площадь радиатора на 1Вт: 20см² x 1.9224Вт = 38.448 см²
И для примера:
HS 207-30, Радиатор 30х35х10 мм, 13 дюйм*градус/Вт
Площадь основания: 30х35x2=2100 мм²(толщина стенки 2мм)
Площадь рёбер: 30х8x2х7шт=3360 мм²
Общая площадь: 2100+3360=5460/100=54.6 см² (100 мм² = 1 см²)
Замечания/ошибки?
1. Ну толстая лучше охлаждает, хотя тяжелее и дороже.
2. Не обязательно делать специальную площадку. Для D2PAK тепло отводится через всю печатную плату. Только не надо вытравливать неиспользуемую медь.
Можно (обычно так и делают) отмотать вторичку и получить меньшую разницу напряжения на стабилизаторе, соответственно меньший нагрев.
Опять же можно взять кремниевые диоды с большим падением напряжения и перевести часть тепла на них.
Изменено пользователем Vascom
В ‎19‎.‎10‎.‎2016 в 15:25, Vascom сказал:
мы обычно делаем под D2PAK переходные отверстия и на второй стороне тоже площадку.
Отверстия заливаются припоем и получается ещё лучше охлаждение со второй стороны.
А зачем диоды Шоттки? Используйте обычные, часть мощности рассеется на них, а на стабилизаторе меньше.
Изменено пользователем Vitemk
В 19.10.2016 в 14:26, linuxuser сказал:
это на постоянке. при переменке на мосту падает около 3 вольт для обычных диодов
После выпрямления: 13.6В - 0.4В = 13.2В x 1.41 = 18.612В....
это напряжение будет только на х.х. под нагрузкой оно будет меньше
Общая логика такая:
какая-то она у вас корявая...
правильная выглядит так:
Ucc = 20в - напряжение на входе 7809
Un = 9в - напряжение нагрузки
In = 0,2а - ток нагрузки
Ic = 0,007а - ток потребления 7809
Rjc = 5C/W - температурное сопротивление 7809 корпус ТО-220
Rk = 0.2C/W - температурное сопротивление прокладки/термопасты
Tj = 90C - планируемая рабочая температура кристалла 7809 (максимальная 125С)
Ta = 45C - температура окр.среды
Rrmax = ? - требуемое температурное сопротивление радиатора
HS 207-30, Радиатор 30х35х10 мм, 13 дюйм*градус/Вт (1дюйм = 25,4мм) => Rr = 13*25,4/30 =11C/W
расчет:
P= (Ucc-Un)*In + Ucc*Ic= (20-9)*0.2 + 20*0.007= 2,34W
Rp = (Tj-Ta)/P = (90-45)/2,34 = 19,23 C/W - полное температурное сопротивление,
Rp= Rjc + Rk + Rrmax => Rr = Rp - Rjc - Rk = 19,23 - 5 - 0,2 = 14,03C/W
проверка:
Rp= Rjc + Rk + Rr = 5+0,2+11 = 16,2C/W
Tj= Rp*P + Ta = 16,2*2,34+45 = 82,9C - рабочая температура кристалла 7809, меньше планируемой удовлетворяет условиям
расчет окончен....
2 часа назад, IMXO сказал:
HS 207-30, Радиатор 30х35х10 мм, 13 дюйм*градус/Вт (1дюйм = 25,4мм) => Rr = 13*25,4/35 =9,43C/W
А от куда магическая цифра 35 взялась? Rr = 13*25,4/35 =9,43C/W
И почему питание 20В на входе?
Не вижу в расчётах зависимости от размеров радиатора.
как откуда ? из длинны радиатора .... упс посмотрел оная у вас 30мм, поправил пред.пост.
я вам это как пример привел, не нравится 20 , возьмите другое суть расчета от этого не меняется...
