Ремонт Радиоуправляемой Машинки
Кто-нить работал с недорогими радиоуправляемыми машинками? После поездки по снегу она стала медленно ездить вперед, назад едет как и обычно, наверное снег попал внутрь. Неполадка связанна с схемой. Кто-нить может помочь?
Я играл, а не работал.
Где Вы живете? У нас снег уже давно растаял.
Я думаю начать надо с помощи "автослесаря" у которого в кармане лежит тюбик литола. Можете начать ремонт самостоятельно.
Попрубуйте "вскрыть" машинку и внимательно осмотреть трансмиссию Вашего автомобиля при этом попытайтесь определить в чем разница при вращении ведущих колес при движении вперед и назад.
Попытайтесь четко определить что является причиной неисправности "двигатель" или "трансмиссия".
Не забывайте о том, что причиной плохого движения может быть каждое колесо и даже рулевое, если оно отвалилось и мешает кому то крутится.
Попытайтесь "разорвать" связь двигателя и ходовой части. Если Вам это удастся, начинайте играть с машинкой по "настоящему"(типа пускайте ее катиться с горки сначала "передом", а затем "задом" при этом попытайтесь увидеть разницу в скорости движения, а если машинка не захочет катиться сама, катайте ее своей рукой и опять же пытайтесь уловить разницу движения "вперед" и "назад".
Главное Вы должны четко определить на первом этапе ремонта где дефект в двигателе или в ходовой части.(если у Вашей машинки есть КПП(коробка передач) обязательно напишите и мы откорректируем алгоритм ремонта)
P.S. Не прилагайте больших усилий при воздействии на машинку своими руками. Машинка же маленькая и не расчитана на большие нагрузки.
Изменено пользователем 131959G
У нас снег тоже давно уже расстаял, просто небыло времени заниматься машинкой.
Никакой КПП в ней нет, это вообще китайская машинка и стоит меньше 20$.
Проблема наверное в схеме, т.к. двигатель был отсоединен от ходовой части и все равно по звуку было слышно, что назад он крутиться значительно быстрее чем вперед. Так-же был подключен другой двигатель - результат такой-же - назад быстро, вперед медленно.
Понятно (жаль, что Вы об этом не написали в 01.25)
Будем ждать пока кто нибудь выложит схемы управления электродвигателем всех китайских машинок стоимостью меньше 20$.
Схемы нет, могу только сфотографировать плату с 2-х сторон и выложить, хотя наврядли поможет...
А Вы попробуйте (жаль ведь машинку), вдруг поможет.
Хуже то точно ей от фотографирования не будет (хотя приметы разные есть на эту тему).
  • 6 месяцев спустя...
Давненько здесь не появлялся, и все это время машинка пылилась в кладовке.
Сегодня измерял, при ходе вперед на мотор подаеться 3В, назад - почти 5В
Скорее всего один из транзюков моста неважно себячувстует !!
тот который открывается при движении в перед ,
попробую поменять ;)
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
В ходе работы с машинкой, она перестала нормально поворачивать направо, измерения привели к таки результатам: налево - 4В, направо - 2В.
Прийдеться менять все 8 транзисторов?
нет надо только померить их все и определить сгоревший, а еще можно померить ток в режиме вращения двиг. вперед и назад и если ток отличается то точно гдето утечка на одном из транз.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
догда сначало научись мерить транз. почитай книги или здесь поспотри в ветке для начинающих потом попробуй отдельно померить поучиться например кт315 и так же те на плате померий если будет один отличаться значит меняй его
а есть принципиальная схема для этой машинки? а то проблема такая же, не поворачивает вправо, внешних признаков нету(вспухших транзиторов нет)
плату сможешь сфотографировать?
и по-возможности, уменьшить фото до вполне читаемого изображения - а то большие снимки долго загружаются
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
плата точь в точь как в 7 посте, щас попробую собсна со стороны дорожек сфотать...
З.Ы. один из правых транзисторов я сжег кажетсо уже в процессе ремонта...но без него только поворот не осуществляется, значитт искать нужно наверно где рядом с ним...
Изменено пользователем Affirmo
  • 2 года спустя...
Ребя подскажите плс какие на етой плате елементы. Мне попалась точно такая но дорожки порваны и больше половини транзюков нету платку новую травить буду. пульт жив, на дугой машинке пробывал.
Подскажите пожалуйста что с моей дискретной аппаратурой. После того как я достал с рабочей радиоуправляемой машинки всю аппаратуру я поместил все это в корабль, после чего все проверил, все работало. Но после этого мой корабль случайно упал :unsure: В результате все на месте а ничего не работает.
Могли ли повредится резисторы или микросхема?
А в Москве Кто поможет мне разобраться с машинкой схема полетела в следствии моих кривых рук и замыканий.
идее какая просто привезти комунить машнку и если он её починит или диагноз поставит то отблагодарить пивом или баблом,
если есть добрые люди в москве пишите mc1988@bk.ru могу даже сегодня ночью завезти автомодельку
схема там стоит кстати ty-x2222 TaiYO
Изменено пользователем CAToll
