Ремонт Радиоуправляемой Машинки
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: случайно оторвал проводки света от платы и не могу восстановить. Как могли идти провода в самих фарах (едешь вперёд - передние фары загораются, назад - задние) и к какому разъему на плате? Извиняюсь за качество фото... Плата DBL-120R01, микросхема - rx-2b
Изменено пользователем BikeBurr
В 9 мая 2017 г. в 16:13, BikeBurr сказал:
, подскажут показания тестера в режиме измерения напряжения.
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
Вот фото качественней.
А-антенна
Движ - провода на мотор движения
Руль - провода на мотор поворота
+,- соответственно.
Нужно найти место, куда припаивать провод от фар. Суть: едешь вперед, загораются передние фары, назад - задние.
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Нужна помощь с машинкой,сгорела микросхема R288M  чем ее заменить или где найти такую
Изменено пользователем Sieedi
Радиоуправляемая машинка AULDEY. Не едет вперед.  Пульт работает 100%  Помогите разобраться по схеме что отвечает за ход вперед?   Кстати на родном пульте была турбо кнопка которая повышала обороты двигателя,
Само сабой сейчас пульт который имеет одну кнопку вперед одну назад.    И еще момент машина работает от 4х1.5v я повысил напряжение до 7.2V
Визуально на плате все цело.
Прошу совета.
не знаю что такое н-мост.
Короче починил. Погуглил как прозванивать транзисторы мультиметром. Аказалось они бывают NPN и PNP.
Один не прозванивался, PNP транзистор маркировка A1300 Y!  Впоял с другой схемы с маркировкой 8550 ss.
И все! Машина поехала.   На фотки отмеченно что я поменял!
Вобщем не долго ездила машинка. Не держит транзистор a1300 батарею 7.2 вольта!
 Друзья подскажите номер pnp транзистора который помощьнее будет на замену транзистора A1300 так как на полностью заряженной батареи напряжение 8 волт
В 24.03.2018 в 19:37, KRAB сказал:
сто мешает скачать даташиты и изучать
Мешает мое незнание! Я в электрике чуть больше нуля! Нужна консультация знающего человека , какой мне выбрать транзистор помощьнее! А то я сам выберу и работать не будет.
Ты выбери, а "знающий человек" одобрит выбор или не одобрит.
Если его послать в гугель, он может просто послать.
9 часов назад, aka81 сказал:
Учись или ищи того, у кого с "электрикой" получше.
Тут то тебе всё сказали: надо транзистор с теми же или лучшими параметрами.
Правильно, а то потом, исписав пол-страницы аналогов, в ответ - у нас таких тоже нет. Или как принято сейчас - вывалит ПРАЙС со словами - подбирайте! :)
Друзья мой у транзистора много параметров я не знаю что должно быть больше что бы он не горел. Дайте пару маркировок транзистора в корпусе как мой А1300, хотя можно и в другом корпусе с 3-мя ножками . Но что бы он был более стойкий. А уж аналоги я сам нагуглю и куплю!
В 19.03.2018 в 15:51, aka81 сказал:
Транзистор сгорел, так как у S8550 база и коллектор расположены не так, как у 2SA1300. Смысл давать аналоги, если правильно впаять транзистор нет знаний?
@Borodach - мудератор.
Странно! Я прозванивал и тот и другой тестером. Они были одинаковые в смысле расположения базы. И впоял как было впаенно.
Домой приеду еще раз позвоню для проверки.
В 30.03.2018 в 20:30, aka81 сказал:
Смотри в его даташит и ищи такие же параметры или выше. Не забывай про цоколёвку.
Всем доброго времени суток.
Посоветуйте что делать.
Был аккумулятор в машинке на 6.4 В, заменил 7.4 В. Все работает, но при резкой смене сигнала вперед-назад срабатывает защита от КЗ и пока не отключу питание, то индикатор включенной машинки не загорается.
Похоже на то что двигатель во время вращения генерирует напряжение, а при подаче инверсного сигнала идет замыкание.
Что скажите?
10 часов назад, Misha Mamasuev сказал:
Что скажите?
СкажИм, что нужно вернуть 6,4В путём установки старого аккумулятора или стабилизацией на этом уровне напряжения аккумулятора нового.
У меня была такая проблема горел один и тот же транзистор. Поставил КТ816 или КТ 817 не помню нужно смотреть по проводимости. 8550(8050) работают на пределе и при полностью заряженном аккумуляторе начинают греться и сгорают.
