Ремонт Радиоуправляемой Машинки
Здравствуйте! поскольку я новенький и еще не успел ознакомиться с форумом.. решил не создавать новой темы и пока написать сюда.. проблема вроде похожая:
Вобщем есть платка от старой машины на радиоуправлении(покупалась лет 10 назад).. функции только вперед - назад.. влево - вправо.. машины давно нет.. а платку и пульт сохранил.. Теперь вот захотел с ней кое что сделать.. и собственно проблема в том что добрая половина проводков от нее поотрывалась(моторчики и проводки питания..осталось пару проводков которые идут к выключателю и разьему для подключения блока питания для зарядки).. а я как человек далекий от этого не знаю что куда паять.. Нужна ваша помощь! потому что ну очень надо вернуть ее к жизни и как можно быстрее! платка размером 7*5 см.. "называется" RC031A.. пытался найи схему в инете.. безуспешно .. качественное фото с двух сторон постараюсь сегодня сделать!
Помогите, пожалуйста. У сынишки перестала работать любимая машинка. Модель УАЗ фирмы JOY TOY. Не на какие команды не отзывается.
Но я думаю что Анатолий К догадался проверить питание в машинке и пульте.Для начала нужно все проверить на предмет отрыва проводов,плохого контакта в пайке и т.д(машинки и пульты у детей часто падают).
Есть китайская плата.Раньше она работала, но потом как то оборвались провода(не помню как). Даташит нашёл, но разобраться не могу. вот фото платы с двух сторон.Микросхема там стоит 8A978BP. Подскажите пожалуйста, что куда паять :)post-82947-1280230127,75_thumb.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1007/18/f076fb75e775.jpg если надо, выложу фото в лучшем качестве. пока фотика под рукой нет(
Изменено пользователем aalleexx.c
Всем привет. Имею в наличии машинку NIKKO, микры: в пульте NT9601, в машинке NR9600 надпись на плате RN6200, частота 49МГц.
Проблема в том, что на плате машинки схема с антенны перепахана жуть, отсутствуют 2 индуктивности, транзистор и возможно в обрыве некоторые резисторы в том районе. Ни схемы на машину и даташиты на микры в нете не нашел. Может у кого есть такая исправная, срисуете детальки, напишите сколько витков на и на каком каркасе мотать, а то вроде как должна быть рабочая, но вот заставить сигнал ловить не могу. Вот нашел схемы на какие-то машинки, но там вроде не 49МГц, да и даже с ихними входными цепями не пашет.
http://pro-radio.ru/repair/5361/
Уже все, выяснилось, что дешифратор мертв.
Изменено пользователем MrHaid
У меня тоже машинка ехать не хотела - по лужам покатался. Была другая МАшинка с РУ вот из неё плату вытащил и поставил на первую))) и класс)
Народ всем привет!!У меня вот какой вопрос!вообщем что то решил вспомнить про машинки и нашёл тока схему!проводков нету,ходовуя я сделал сам а как моторчики присоединить и антенну незнаю!помогите кто сможет!схему могу сфоткать с двух сторон!
ето ничего у мя тоже было я просто розобрал машину а там не просто снег..... в снегу есть пыль земля... снег ростаял а земля осталась... я протёр все там и как новенькая
  • 5 недель спустя...
можно посмотреть на капли припоя, там где неровные они - там проводки были
прив всем у меня поломался пульт на китайской машинке незнаю чо такое подскажите кто нибудь что делать вперед и в стороны ездит а назад нет
У меня такая же проблемма: вперед, назад и влево работает, а вправо - нет. По моему дело в пульте. Помоготе!
если есть другая машинка на туже частоту - попробуйте на ней, если нету таковой - попросите в магазине проверить, если и магазин в 1000 км от дома то:
1. На пульты я не грешу, они ломаются реже всего на мой взгляд
2. Вероятнее всего сгорел транзистор на плате внутри машинки (особенно если Вы ещё и мудрили с ней чтото...)
Что вы делали с машинкой, как она ударялась, по снегу гоняли?
Машинку заказывал с Китая, так что возможности проверить или поменять нету.
Пульт я проверял следующим методом: взял mp3 плеер с радио и поднес антенну пульта к плееру, при нажатии на вперед, надад и влево в плеере слышен писк, а вправо - нет никаких помех.
Машинкой просто ездил по полу, она ни намокала не ударялась, хотя небольшие толчки не исключаю.
на 27 подойдёт любой пульт с той же частотой. Мы с друзьями вытаскивали 3 машинки на 27 мгц и они все 3 работали от одного пульта одновременно. Можно перепаивать пульт, но это опять же нужно искать источник поломки, и ещё искать деталь или аналог её.
Изменено пользователем дямон
Сегодня нашел на чердаке машинку. Выглядит шикарно, только не едет. Никто уже не помнит, что с ней случилось. Модель Tonka Ricochet. 27 MHz, 3 канала можно переключать. При включении пульта и машины загораются лампочки питания и все. Если подключить к батарее пульта параллельно вольтметр, то видны изменения вольтажа. При подносе пульта к радио помех не слышно. С чего начать ремонт?
Вот так она выглядит:
Изменено пользователем Rockets
http://dl.dropbox.com/u/1228109/SDC10917.JPG
http://dl.dropbox.com/u/1228109/SDC10918.JPG
Можно ли настроить другой пульт для этой машинки?
