Ремонт Радиоуправляемой Машинки
Здравствуйте! поскольку я новенький и еще не успел ознакомиться с форумом.. решил не создавать новой темы и пока написать сюда.. проблема вроде похожая:
Вобщем есть платка от старой машины на радиоуправлении(покупалась лет 10 назад).. функции только вперед - назад.. влево - вправо.. машины давно нет.. а платку и пульт сохранил.. Теперь вот захотел с ней кое что сделать.. и собственно проблема в том что добрая половина проводков от нее поотрывалась(моторчики и проводки питания..осталось пару проводков которые идут к выключателю и разьему для подключения блока питания для зарядки).. а я как человек далекий от этого не знаю что куда паять.. Нужна ваша помощь! потому что ну очень надо вернуть ее к жизни и как можно быстрее! платка размером 7*5 см.. "называется" RC031A.. пытался найи схему в инете.. безуспешно .. качественное фото с двух сторон постараюсь сегодня сделать!
Помогите, пожалуйста. У сынишки перестала работать любимая машинка. Модель УАЗ фирмы JOY TOY. Не на какие команды не отзывается.
Но я думаю что Анатолий К догадался проверить питание в машинке и пульте.Для начала нужно все проверить на предмет отрыва проводов,плохого контакта в пайке и т.д(машинки и пульты у детей часто падают).
Есть китайская плата.Раньше она работала, но потом как то оборвались провода(не помню как). Даташит нашёл, но разобраться не могу. вот фото платы с двух сторон.Микросхема там стоит 8A978BP. Подскажите пожалуйста, что куда паять :)post-82947-1280230127,75_thumb.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1007/18/f076fb75e775.jpg если надо, выложу фото в лучшем качестве. пока фотика под рукой нет(
Изменено пользователем aalleexx.c
Всем привет. Имею в наличии машинку NIKKO, микры: в пульте NT9601, в машинке NR9600 надпись на плате RN6200, частота 49МГц.
Проблема в том, что на плате машинки схема с антенны перепахана жуть, отсутствуют 2 индуктивности, транзистор и возможно в обрыве некоторые резисторы в том районе. Ни схемы на машину и даташиты на микры в нете не нашел. Может у кого есть такая исправная, срисуете детальки, напишите сколько витков на и на каком каркасе мотать, а то вроде как должна быть рабочая, но вот заставить сигнал ловить не могу. Вот нашел схемы на какие-то машинки, но там вроде не 49МГц, да и даже с ихними входными цепями не пашет.
http://pro-radio.ru/repair/5361/
Уже все, выяснилось, что дешифратор мертв.
Изменено пользователем MrHaid
У меня тоже машинка ехать не хотела - по лужам покатался. Была другая МАшинка с РУ вот из неё плату вытащил и поставил на первую))) и класс)
Народ всем привет!!У меня вот какой вопрос!вообщем что то решил вспомнить про машинки и нашёл тока схему!проводков нету,ходовуя я сделал сам а как моторчики присоединить и антенну незнаю!помогите кто сможет!схему могу сфоткать с двух сторон!
ето ничего у мя тоже было я просто розобрал машину а там не просто снег..... в снегу есть пыль земля... снег ростаял а земля осталась... я протёр все там и как новенькая
  • 5 недель спустя...
можно посмотреть на капли припоя, там где неровные они - там проводки были
прив всем у меня поломался пульт на китайской машинке незнаю чо такое подскажите кто нибудь что делать вперед и в стороны ездит а назад нет
У меня такая же проблемма: вперед, назад и влево работает, а вправо - нет. По моему дело в пульте. Помоготе!
если есть другая машинка на туже частоту - попробуйте на ней, если нету таковой - попросите в магазине проверить, если и магазин в 1000 км от дома то:
1. На пульты я не грешу, они ломаются реже всего на мой взгляд
2. Вероятнее всего сгорел транзистор на плате внутри машинки (особенно если Вы ещё и мудрили с ней чтото...)
Что вы делали с машинкой, как она ударялась, по снегу гоняли?
Машинку заказывал с Китая, так что возможности проверить или поменять нету.
Пульт я проверял следующим методом: взял mp3 плеер с радио и поднес антенну пульта к плееру, при нажатии на вперед, надад и влево в плеере слышен писк, а вправо - нет никаких помех.
Машинкой просто ездил по полу, она ни намокала не ударялась, хотя небольшие толчки не исключаю.
на 27 подойдёт любой пульт с той же частотой. Мы с друзьями вытаскивали 3 машинки на 27 мгц и они все 3 работали от одного пульта одновременно. Можно перепаивать пульт, но это опять же нужно искать источник поломки, и ещё искать деталь или аналог её.
Изменено пользователем дямон
Сегодня нашел на чердаке машинку. Выглядит шикарно, только не едет. Никто уже не помнит, что с ней случилось. Модель Tonka Ricochet. 27 MHz, 3 канала можно переключать. При включении пульта и машины загораются лампочки питания и все. Если подключить к батарее пульта параллельно вольтметр, то видны изменения вольтажа. При подносе пульта к радио помех не слышно. С чего начать ремонт?
Вот так она выглядит:
Изменено пользователем Rockets
http://dl.dropbox.com/u/1228109/SDC10917.JPG
http://dl.dropbox.com/u/1228109/SDC10918.JPG
Можно ли настроить другой пульт для этой машинки?
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
