Ремонт Радиоуправляемой Машинки
Попробуйте через слюдяной конденсатор дать ВЧ напрямую из пульта в приемную антенну машинки.
Потом попробуйте также через слюдяной конденсатор, но большей емкости (порядка 10000 пФ) подать НЧ из пульта на вход декодера команд в машинке.
Там никаких сложных поломок нет: СРК не работает; нет генерации 27 мГц; кодер не работает; декодер не работает; пробит триодный мост. Всё! Больше ничего не может быть, кроме пропадания питания при плохом контакте.
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
help помогите сделать машинку упал радиус действия, проверены транзисторы передатчика и приемника, напряжения питания и номиналы резисторов, радиус около десяти см
Так скажите что делали с ней?) Само по себе, или нет, как экспулатировали?)
Если само по себе - удлинить антенну, первое что на ум пришло.
ЗЫ. Это как прийти с головной болью к врачу - не важно что она болит, главное от чего)))
Я таким никогда не занимался. Попробую найти знакомых, кто в этом шарит.
Если батареи питания целы, проверьте не убежала ли частота пульта управления. Катушечку там можно подёргать пластиковой палочкой при нажатой команде.
Бывает СРК глючит. Причина не известна. Меняйте триод и пробуйте при включенной команде (вдалеке) регулировать индуктивность прерывателя по максимуму звучания импульсов. Наушники нужно подключать через конденсатор 0,1 мкФ на вход декодера.
Электролиты да.Возможно от удара расстроился контур и ушла частота.
Добрый вечер всем! сгорел транизистор в китайской машинке и из за этого она не едет в перёд. Проплавился прямо на названии и по этому я незнаю какой воткнуть... Замерял напряжение: на 1 контакте если подавать сигнал с пульта напряжение 3,44в, на втором контакте постоянно напряжение 6.12, на 3 нету. Но если замкнуть 2 и 3 контакт она ехать начинает. Я в этом деле новичёк, так что прошу помощи... какой транзистор можно воткнуть сюда?
дямон фото несмогу сделать в ближайшее время(цифровик в ремонте), а на счёт аналогичных транзисторов что рядом стоят, я пробовал, не работает...
s-haker,
..Замерял напряжение: на 1 контакте если подавать сигнал с пульта напряжение 3,44в, на втором контакте постоянно напряжение 6.12, на 3 нету. Но если замкнуть 2 и 3 контакты, то она ехать начинает..
..предлагается для начала померить ток -> один щуп тестера на 2 контакт, другой на 3-й конт.,
тестер в режим измерения тока, ну и для всякого, на пульте соответ. кнопу жмакнуть...
С ув. и пр...
..теперь было бы не плохо, померить напряжение на 1 контакте ->
- при нажатой кнопе управления - .."+" или "-"..V?
- без каких-либо нажатий - ..плюс или минус "n" Вольт?
С ув. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
Напряжение на 1 контакте если подать сигнал с пульта 3.44в, если не подавать то напряжение 0в, замерял напряжение- один щуп на -, другой на 1 контакт.
..что же, получается вроде как транзистор n-p-n проводимости с Ik - до 1А,
затрудняюсь посоветовать, какой лучше подошёл бы в Вашем случае(справочник на работе),
навскидку попробуйте, например -> КТ815 или КТ630
..может у Вас какие-то транзисторы имеются, выложите маркировку -> попробую подсказать...
С ув. и пр...
..n-p-n -> КТ805АМ - с приличным запасом по току, а след. и по мощности,
если вдруг Вам неизвестна цоколёвка, то, если считать слева -> направо, тогда: Э - К - Б (ножки транз. - снизу, буковки маркировки перед глазами)
..применительно для Вашего случая ->
1 конт. -> Б (база)
2 конт. -> К (коллектор)
3 конт. -> Э (эмиттер)
..успехов :)
С ув. и пр...
s-haker,
..заработало, но только за место 6вольт на моторчик начало подаваться 3...
..Вы это просто так спросили или всё же увлечены электроникой?
если последнее, тогда добрый совет: найдите в нете хорошие книжки (с простым, доходчивым стилем обучения), ну что-то вроде, такого -> от простого к сложному или к Светлане
С ув. и пр...
скорее всего в выходном каскаде ещё один транзюк с утечкой. на моторы обычно составные ставят. раз он в пару один транз поменял, но другой битый так и остался. вот на битом и напруга садится. надо осьавшиеся проверить тестером и всё.
