Ремонт Радиоуправляемой Машинки
Приветствую. Народ помогите, все же нужен точный номинал "закопченого резистора". При подключении батареи он греется. Точно должен быть 100 кОм? Все транзисторы поменяны.
Изменено пользователем 333AMSTERDAM
Уважаемые помогите осчастливить детишек :help:
Папа купил две машинки мелким и о!!! облом они работают на одной частоте
кто нить сталкивался со сменой частоты у этой сладкой парочки ?
просьба не пинать сильно первый раз на форуме
тему прочитал по диагонали вижу что девайсы не из редких
надеюсь что у кого то завалялось готовое решение
или подскажите в какую сторону копать
приёмник на SCR2000
передатчик на SPT2000
P.S. продолжаю изучать тему подробно
vitPS, в одной из моделей в передатчике заменить кварц допустим на 29 -30 Мгц, в приёмнике
подстроить контур, выкручивая ферритовый сердечник катушки по наибольшей дальности.
У приёмника полоса широкая, лучше от этой затеи отказаться. Кардинальная переделка может обойтись дороже самой игрушки.
Так по моей рекомендации уже перестроено несколько радиоуправляемых моделей, на этом сайте трое пользователей перестроили свои модели, у всех всё получилось, модели стали управляться независимо друг от друга.
п.с. добавлю, vitPS, при применении кварца на 25 Мгц ферритовый сердечник катушки надо вкручивать и возможно параллельно катушке добавить конденсатор на 5 пик.
Изменено пользователем master144
Добрый день
Подскажите пожалуйста, стоит ли пытаться отремонтировать машину амфибию, или ремонт будет слишком дорогой (замена плат и т.п.)? Машина прекрасно плавала, но в последний раз вода попала на кабину и теперь машина включается (лампочка сверху горит), но не ездит - не реагирует на пульт! Я предполагаю, что где-то либо между проводов, либо на плату попала вода (хотя все платы залиты герметиком). Фото прилагаю.
сори
задержался с ответом
:) папой было принято правильное решение
в виду того что китайцы продвигают идеологию - одна игрушка в одни руки
пациент был передарен отпрыску его друзей
а своим он будет брать уже за ведомо 40МГц вариант
всем спасибо !!!
P.S. я да же не сомневаюсь что переделка возможна
но "голыми руками" это все таки не быстро
а в данном конкретном случае просто удачное стечение обстоятельств
позволило отказаться от переделки
..то есть R19, R21 - 690 Ом? или это маркировка смд и 69 Ом?
R20 - 150 Ом или 15 Ом?
R20 - 150 Ом = 150 Ом
R19, R21 - 690 Ом = 690 Ом
Маркировка на самих смд резисторах - "150" = 15 Ом; "690" = 69 Ом
С уваж. и пр..
Спасибо, понял. Пока брошу это дело- палить транзисторы :crazy:, а то всего на минуту работы хватило и задымило.
Заказал недавно на ибее Н-мост про который Вы писали,
http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
попробую от туда поставить, на ней со стороны выхода на моторы так же разведено как на моей плате, может подойдет.
Давно уже приехала эта платка, переставил микруху с нее, не заработала, может быть при экспериментах с транзисторами что еще попалил, поставил плату от сломанной машинки на 27 мгц.
  • 4 месяца спустя...
Не знаю, есть ли кто в этой теме. Нужна помощь. Недавно достал из закромов радиоуправляемую машинку, решил запустить, поставил два аккумулятора 18650 последовательно. А проблема в том, что она начинает ехать только когда подносишь пульт вплотную к антенне. В чем заключается беда? По частоте что-то не то?
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста что да, куда паять в такой вот плате (см. ссылку). Сфотографировал всё что мог. Сам я диванный эксперт (7 класс гимназии).http://vk.com/obasal...458541_4825/all
Изменено пользователем OlegBrest
Доброго время суток. Подскажите, кто знает, куда припаеваются выходы от мотора, а куда питание (+, -). Спасибо.
Смотрел в других темах что нужно смотреть обозначения с другой стороны платы
+V - плюс питания
GND - минус питания
LM - вывод 1 с двигателя поворотов
RM - вывод 2 с двигателя поворотов
BM - вывод 1 с двигателя "вперед - назад"
FM - вывод 2 с двигателя "вперед - назад"
вроде так
но на моей плате ИМХО таких обозначений нету
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. В машинке возможно сгорели 2 сборки из 4-х (в левом нижнем углу сборки как бы черная-горелая точка), на них написано 9931 B  1314(очень мелко, использовал 2 лупы одновременно) может и ошибся, что это не могу найти даташит на них. Помогите пож-та. ниже фото ( плато низ.jpg
