Ремонт Радиоуправляемой Машинки
День добрый!! Купил ребенку авто с таким пультом
http://www.google.by...start=0&ndsp=24
батарея 9V (крона), работает на частоте 27mHz;
Собственно проблема: Пульт то работает то нет!
Батарейки в норме! На пульте горит лампочка (наличие питания)
Если долго полежит (6 часов) - то работает без проблем!
P.S. Машинка только с коробки (не роняли, не мыли и т.д....)
Изменено пользователем Valdis1979
Скорее всего уплывает частота от температуры.
Если вы не сильны в электронике починить самому будет очень сложно.
Несите в магазин по гарантии или в мастерскую.
Паять умею, базовые познания есть!
создал тему
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=138159
создал тему
http://forum.cxem.ne...howtopic=138159
Ну, коли назад машинку не вернуть и руки на месте, советы в открытой Вами теме не указ.
Попробуйте паяльником с флюсом прогреть все пайки. Очень похоже на холодную пайку.
Правда есть вариант плохих контактов внутри микросхем или транзисторов.
С увжением, Василий
П.С. И гдеж Вас в Минске за 200 км угораздило купить такое плохое...
Изменено пользователем Ded_Vasilii
доброго времени суток !
имею нерабочую радиоуправляемую машину,перестала ехать после сильнейшей аварии :lol2: ,пульт вроде работает так как при нажатии кнопок садиться напряжение на 0,01 в,а вот когда включаю тумблер на машинке то явный коротыш потому что напряжение на батарейках падает с 4,5 до 0,6 в,на плате в машинке одна схема с номером scr2000 и её нет нигде в магазинах!подскажите пожалуйста хоть аналог,заранее огромное спасибо!
Изменено пользователем nikakaya-80
Найдите "коротыш" на плате приёмника, он возможно и не в микросхеме. Что б убедиться в этом, отпаяете микросхему и прозвоните цепи по питанию. Аналог Вы вряд ли найдете.
Ключевой вопрос: греется ли микросхема при таком провале питания? Попытайтесь почувствовать мизинцем.
Если нагрев ощутимый - придётся играть без радиоуправления. Микросхему Вы вряд-ли найдёте.
Ещё момент: с обратной стороны платы нету ли припаянных ключевых SMD-транзисторов?
нет ,на той стороне только дорожки!
дед вася это тоже вас интересовало?
и ничего не греется,все холодное
Судя по снимку, плату уже кто-то пытался лечить. Могли провода напаять куда попало.
Посмотрите тему http://forum.cxem.ne...howtopic=136989
Автору вопроса подсказали куда паять, правда он не отписался помогло или нет. Может сделал и забыл. Характер у него еще тот. Посмотрите не замыкают ли пайки дорожки между собой, особенно под черным проводом в центре платы.
И снимок или не совсем качественный, или она в паутине, возможно следы водички. Для начало почистите ее спиртом.
С уважением, Василий
Видно, что плата нетронутая.
Я сомневаюсь, что проблема появилась после механического воздействия. Вы что-то не договариваете.
По внешнему виду на фотографиях, плата совершенно нормальная. Кварцев, чтобы их "стряхнуть" от удара, нет.
Выкладывайте всё как на духу. Не было ли превышения напряжения питания? Не творилось ли чего с пультом? Поскольку кварц в нём есть...
Ваших фотографий недостаточно. И описание проблемы тоже сделано "в общих чертах".
По внешнему виду на фотографиях, плата совершенно нормальная. ......Ваших фотографий недостаточно. И описание проблемы тоже сделано "в общих чертах".
Нацарапанные плюсики и минусики на плате не заметили????
Поочередное отключеие цепей по +, начиная от большого зеленого резистора. За ним должен стоять стабилитрон.
У меня подозрение на провод черны по центру платы. Может его прижали к соседней дорожке.
Я не собираюсь вступать с Вами в полемику. Вполне вероятно, что Автор сам процарапал обозначения на плате.
А спрашивал я Автора. Если я захочу услышать язвительные комментарии в мой адрес, Василий, я обращусь к собственной маме
кроме меня там никто не лазил,работала и работала но потом удар и все.
да и просто фото плохое на телефон а так плата чистая!
Еще мысль посетила. Замерьте ток, который потребляет плата. Может все напряжение падает на плохих контактах. Например выключателя. Или на контактах батарейного отсека. На самих батарейках бывают зеленые пятаки из-за старости. И сколько батареек в машинке, 3 или 4, может АКБ????
мда!
ладно,по новой напишу,машинка пережила асфальт, песочницу,землю (но в сухую погоду) и все равно работала,а нацарапанные плюсики и минусики сам наделал так как отпаивал и замеры делал,проверял потребители,отсек из 3 батареек,и для уверенности что не он потребляет я его почистил .больше ничего такого с ней не происходило.
Без приборов, которых у тебя нет ничего ты по ЭТИМ ламерским советам выше типа "пошатать, попаять, покрутить, пальцем потыкать" - не сделаешь! Гарантирую! Тем более и знаний у тебя - "0".
ТС, краба можешь не читать. На всех форумах где он писал(паяло\монитор\еспек) кроме фикалий(от него же) ничего не было(начиная аж с 2009 года, а то и раньше, хз). "ты ноль"\"замени прокладку между паяльником и креслом"\"без приборов ничего не сделаешь" - основные фразы в слаборазвитом лексическом запасе. Поведёшься на его трололо - придёт модер и закроет тему, как было с ремонтом БП микшера на днях. Тоже втирал еср-метр, генеротор,осцил и прочую лабуду. Всего то оказался пробит управляемый стабилитрон. Так что на словах Лев Толстой, а на деле толстый лев, который без тестера лампочку в патрон не сможет ввернуть.
Надеюсь, что ТС прочитает этот пост раньше чем его удалит модер, а краб поведётся на сообщение и в очередной раз рванёт своими "ты никто и ничто в электронике, я имел клиентов раком, неси ко мне в мастескую".
KRAB как всегда прав. Эта тема для тех, кто хочет отремонтпровать машинку. Для тех, кто хочет научиться ремонтировать , есть песочница.
nikakaya-80 обратитесь в тему, хотя бы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122887&hl= Там немного про другую машинку, которая не поворачивала, но, думаю подскажут как ток мерить.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. У меня вопрос следующего хактера. Имеется большая и качественная машина на управлении ((пожарная). Все работает. Кран, вода, лесница, сирена и т.д. Все управляется через пульт. Не работает только задний ход, и я не могу понять почему?
При нажатии речага на пульте индикатор горит а машина назад не едет. Что игде мне смотреть ?
Опять двадцать пять... Ну пользуйтесь вы поиском! Всё давно разжевано, в том числе и на этом форуме.
Повторю:
1: Проверить сигнал с соответствующего вывода микросхемы приемника в машинке. (Для этого, Вам, нужно посмотреть какая там микросхема используется, найти в инете на неё даташит и изучить его)
2: Если сигнал(ы) в порядке, то проверить транзисторные ключи (H-мост)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
