Ремонт Радиоуправляемой Машинки
Попробуйте через слюдяной конденсатор дать ВЧ напрямую из пульта в приемную антенну машинки.
Потом попробуйте также через слюдяной конденсатор, но большей емкости (порядка 10000 пФ) подать НЧ из пульта на вход декодера команд в машинке.
Там никаких сложных поломок нет: СРК не работает; нет генерации 27 мГц; кодер не работает; декодер не работает; пробит триодный мост. Всё! Больше ничего не может быть, кроме пропадания питания при плохом контакте.
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
help помогите сделать машинку упал радиус действия, проверены транзисторы передатчика и приемника, напряжения питания и номиналы резисторов, радиус около десяти см
Так скажите что делали с ней?) Само по себе, или нет, как экспулатировали?)
Если само по себе - удлинить антенну, первое что на ум пришло.
ЗЫ. Это как прийти с головной болью к врачу - не важно что она болит, главное от чего)))
Я таким никогда не занимался. Попробую найти знакомых, кто в этом шарит.
Если батареи питания целы, проверьте не убежала ли частота пульта управления. Катушечку там можно подёргать пластиковой палочкой при нажатой команде.
Бывает СРК глючит. Причина не известна. Меняйте триод и пробуйте при включенной команде (вдалеке) регулировать индуктивность прерывателя по максимуму звучания импульсов. Наушники нужно подключать через конденсатор 0,1 мкФ на вход декодера.
Электролиты да.Возможно от удара расстроился контур и ушла частота.
Добрый вечер всем! сгорел транизистор в китайской машинке и из за этого она не едет в перёд. Проплавился прямо на названии и по этому я незнаю какой воткнуть... Замерял напряжение: на 1 контакте если подавать сигнал с пульта напряжение 3,44в, на втором контакте постоянно напряжение 6.12, на 3 нету. Но если замкнуть 2 и 3 контакт она ехать начинает. Я в этом деле новичёк, так что прошу помощи... какой транзистор можно воткнуть сюда?
дямон фото несмогу сделать в ближайшее время(цифровик в ремонте), а на счёт аналогичных транзисторов что рядом стоят, я пробовал, не работает...
s-haker,
..Замерял напряжение: на 1 контакте если подавать сигнал с пульта напряжение 3,44в, на втором контакте постоянно напряжение 6.12, на 3 нету. Но если замкнуть 2 и 3 контакты, то она ехать начинает..
..предлагается для начала померить ток -> один щуп тестера на 2 контакт, другой на 3-й конт.,
тестер в режим измерения тока, ну и для всякого, на пульте соответ. кнопу жмакнуть...
С ув. и пр...
..теперь было бы не плохо, померить напряжение на 1 контакте ->
- при нажатой кнопе управления - .."+" или "-"..V?
- без каких-либо нажатий - ..плюс или минус "n" Вольт?
С ув. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
Напряжение на 1 контакте если подать сигнал с пульта 3.44в, если не подавать то напряжение 0в, замерял напряжение- один щуп на -, другой на 1 контакт.
..что же, получается вроде как транзистор n-p-n проводимости с Ik - до 1А,
затрудняюсь посоветовать, какой лучше подошёл бы в Вашем случае(справочник на работе),
навскидку попробуйте, например -> КТ815 или КТ630
..может у Вас какие-то транзисторы имеются, выложите маркировку -> попробую подсказать...
С ув. и пр...
..n-p-n -> КТ805АМ - с приличным запасом по току, а след. и по мощности,
если вдруг Вам неизвестна цоколёвка, то, если считать слева -> направо, тогда: Э - К - Б (ножки транз. - снизу, буковки маркировки перед глазами)
..применительно для Вашего случая ->
1 конт. -> Б (база)
2 конт. -> К (коллектор)
3 конт. -> Э (эмиттер)
..успехов :)
С ув. и пр...
s-haker,
..заработало, но только за место 6вольт на моторчик начало подаваться 3...
..Вы это просто так спросили или всё же увлечены электроникой?
если последнее, тогда добрый совет: найдите в нете хорошие книжки (с простым, доходчивым стилем обучения), ну что-то вроде, такого -> от простого к сложному или к Светлане
С ув. и пр...
скорее всего в выходном каскаде ещё один транзюк с утечкой. на моторы обычно составные ставят. раз он в пару один транз поменял, но другой битый так и остался. вот на битом и напруга садится. надо осьавшиеся проверить тестером и всё.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
