Как вывести данные UART на LCD дисплей? BASCOM
Адвансед
Ребята, хочу понять как выводить данные, принятые по UART на ЖК индикатор 1602, принимают данные от GSM модуля на процессор мега 32, как считать данные и выводить их на экран? не пойму.
вот кусок кода, при нажатии на кнопку совершает вызов
Цитата
Do
Print "AT+CMGF=1"                                           'включаем текстовый формат сообщений
Waitms 50
If Pinc.0 = 1 Then
Waitms 100
Print "ATD+79199999991;"
Locate 1 , 2
Lcd "Call"
Else
Waitms 500
Cls
End If
Debounce Pinb.0 , 0 , Kn1 , Sub
Loop
Как вывести информация которую выдает модуль GSM на дисплей?
Изменено пользователем Адвансед
Если бы знать начинающему как это делается, по подсказкам попробовал как то так, в итоге никак((
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 14745600 (ставил 1600000 - и так и так в железе все работает)
$baud = 9600
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 100
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.3 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.6 , Db5 = Portb.4 , Db6 = Portb.7 , Db7 = Portb.5
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off Noblink
Config Portc.0 = Output : Set Portb.0
Config Debounce = 50
Cursor Off Noblink
Dim Cmd As String * 15
Cls
Do
Waitms 50
Print "AT+CMGF=1"
Waitms 50
Locate 2 , 2
Lcd Cmd
Waitms 500
Cls
If Pinc.0 = 1 Then
Waitms 100
Print "ATD+791999999991;"
Locate 1 , 2
Lcd "Call"
Else
Waitms 500
Cls
End If
Loop
End
Kn1:
Toggle Portc.0
Return
End
Пробую вот так, ничего ен выходит, если переменную В вместое S то выходят цифры 311010 на любое сообщение. В чем ошибка? подскажите плз..
почему то коментарии разворотило на нерусский....
$crystal = 14745600
$baud = 9600
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 100
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off Noblink
Cursor Off Noblink
Declare Sub Getline(s As String)                            '÷òåíèå äàííûõ èç áóôåðà
Declare Sub Del_buffer()                                    'î÷èñòêà áóôåðà
Dim R As Byte
Dim S As String * 10
Dim B As Byte
Cls
' ðàçáèðàåì ñîîáùåíèÿ uart
S = ""
Do
 B = Inkey()                                                'áåðåì ñèìâîë èç áóôåðà â ôîðìàòå ASCII
 Select Case B
  Case 0 : Exit Do                                          'åñëè äàëüøå áóôåð ïóñòîé òî âûõîäèì èç öèêëà
  Case 10 : If S <> "" Then Exit Do                         'êîíåö ñòðîêè - çíà÷èò âûõîäèì èç êèêëà
  Case Else : If B > 31 Then S = S + Chr(b)                 'ñîñòàâëÿåì ñòðîêó
 End Select
 Lcd S
 Waitms 500
Loop
End Sub
'î÷èñòêà áóôåðà UART
'Sub Del_buffer()
 'Do
 'B = Inkey()               'êëàäåì â ïåðåìåííóþ "Â" äàííûå èç áóôåðà
 'Loop Until B = 0          'âûõîäèì èç öèêëà êîãäà â ïåðåìåííóþ ïîïàäåò 0 (áóôåð ïóñò)
'End Sub
Создай байтовый массив(буфер). Со "дна" массива выводи, в основном цикле, на индикатор. По прерыванию от уарт записывай новое значение в верхушку массива. Следи за указателем на актуальную глубину массива, чтобы не выводить пустышки, ну и за его переполнением.
