Из двух блоков питания собрать один?
softcore
Здравствуйте!!! Имеются два одинаковых бп с трансами kd-t001myk(erl-35a 0935) собрать  один. Т.е. объеденить фериты трансов и намотать заново. Возможно ли это сделать. И какую посоветуете схему бп.
Изменено пользователем softcore
1) Возможно. Но делать с нуля каркас? Не-е-е, геморрой.
2) На какую тямы хватит.
Вот зачем ломать два рабочих БП, чтобы из них слепить один, с вероятностью запуска менее 50%?
2 минуты назад, Falconist сказал:
аесли склеить два стандартных каркаса. т.е. старых. обрезав одну стенку
А как Вы сердечники собираетесь складывать? И какого они типа? ЕЕ или ЕI?
сердечники ш образные. думал суперклеем и капроновой стяжкой стянуть.
под номером один
Пробуйте. Но я бы поискал готовый сердечник нужного размера с готовым каркасом. Ломать рабочее лично мне западло.
Еще нашол mje 13009 - 4 шт , svd2n60f - 2 и шим. тл494 - 2 шт. диодные сборки cb3-004 - 2шт fch30a06 - 2 , byw51200
Если этим сердечникам нет применения, так можно и сломать. Что они будут лежать в чуланке год, два без дела. Западло, это когда через пять, десять лет придётся нести их на помойку за отсутсвием надобности.
Изменено пользователем Chemotehnik
1 минуту назад, Chemotehnik сказал:
Разбирай, склеивай. Знаешь как располовинить феррит не сломав его? Вырезай каркас, производи расчёт. Всё в твоих руках.
а вот про располовинивания можно по подробней
кажется в erl - 35 a центральный стержень круглый.
Опусти трансформатор с ферритовым сердечником в касрулю с водой и долго, долго кипяти. Половинки Ш сами отделятся.
если у большого транса центр круглый то вся переделка заволилась. раде него я начал переделку.
Вопрос. А сколько их надо варить
Варить не обязательно достаточно довести до кипения, я так делаю. Дальше надеваю ХБ перчатки, чтобы руки не пожечь и осторожно раскачиваю половинки, пока они не начнут выходить из каркаса.
тот что под номером 1 варить бесполезно, он эпоксидкой склеен или чем то типа нее. Смола в общем. Очень тяжко разбираются
Я на таких сперва всю смолу выпиливаю дремелем дочиста и только потом можно надеяться что сердечник разойдется. Ацетон им тоже пофигу
мне пока такие саморазмягчающиеся с черными каплями не попадались.
Народ столкнулся с такой проблемой. Когда разобрал erl-35a. У него центральный керн круглый. Посоветуйте как можно склеить фериты исходя из этой особености. У меня пришла такая мысль. Отпилить крайние и центральный керны. И приклеить их в длину. К целым половинкам. Если я не прав. Поправте меня пожалуйста. И приношу свои извенения за создание темы двойника. И за цитаты.
Зачем их было разбирать? Два трансформатора в параллель, это то же что и два сердечника вместе. Сизифов труд.
Вопрос а как их правельно запаралелить. Т.е. первичную обмотку разделить на две и наманать каждую на своем ферите. Также самое поступить со вторичкой. Или как то по другому можно сделать.
т.е. расчитать каждую  обмотку на 75 вольт. По превичке и соеденить последовательно. На вторичке двух полярка 100 вольт. Т.е. +-50вольт.
Посмотри схемы мощных современных АТХ блоков порядка 1000 Вт. Там зачастую схема с двумя трансами.
Пожалуйста нарисуйте схему с двумя силовыми трансами в иип. Гугл результата не дал. Пересмотрел много сайтов. И везде говорится про объединение феритовых сердечников в один. А два  транса в паралель ничего не нашол.
Как организовать  синхронное включение трансов. На tl494  и транзисторах mje13009. Схему бп я  нашол на  вашем  воруме. Вот  этой статье http://cxem.net/pitanie/5-320.php.
2 сердечника вместе  > мощность увеличивается в 4 раза
2 трансформатора параллельно > мощность в 2 раза.
