Подключение LCD с контроллером ST7920 к atmega8
Нужна библиотека для этого lcd контроллера на avr( желательно atmel studio, но и code vision пойдет). Не могу понять, как вообще с ним работать :(
Девайс https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-lot-LCD-Board-12864-128X64-5V-blue-screen-display-ST7920-LCD-module-100/32322144504.html
Изменено пользователем Анатолий Грабаров
почитать даташит для начала. Узнать есть ли в нем знакогенератор. Но обычно это просто вектор видеопамяти в котором можно определять области вывода определенной длинны. В эти области пишутся спрайты. Для новичка не шибко простая тема. Много нюансов. Ну и не лишним будет отметить, что для растровиков без знакогенератора мега плоховасто подходит. Слишком большой обьем отжирает этот самый знакогенератор. Шрифт 5х7 отожрет порядка 9 кило флеша сразу. Это еще если не принимать во внимание тот факт, что скорость обмена сильно ограничивает динамику смены изображений. У меня подобная железяка на SPI на скорости 9 мегабит кое как 14 кадров в секунду отрисовывала. На меге больше кадра в секунду будет уже туго. Спасает правда что можно область вывода ограничивать
Да ну, какую-то чушь несёте. У меня какой-то знаковый тошибовский дисплей 20x8 строк выдавал не меньше 30к/сек на процессоре Z80 с его монструозными по времени исполнения инструкциями, и тактовой частоте всего в 4Мгц. И знакогенератор 5x7 отъедает не больше 1.5кБ флеша, и то если его реализовывать весь - все 256 символов, из совместимости с кодировками на "больших машинах".
С этим индикатором думаю будет не хуже, там ко всему параллельная шина и 8 бит сразу входит.
Первая же ссылка в гугле https://habrahabr.ru/post/213459/ Плюс полно обсуждений на форумах. Плюс есть даташит
Изменено пользователем BARS_
26 минут назад, Alexeyslav сказал:
это я по памяти писал. Но все равно следует учитывать что символы имеют поля и высотность. знакоместо 5х7 отнимает примерно 22 байта, если шрифт не примитивный. Как раз в 1,5 к уложится + таблицы индексов. Не больше 2К в общем.
 Пятница, вечер. Прошу понять и простить. Дисплей у меня был 320*240 цветной. Там все немного иначе на каждый пиксель
1 минуту назад, mail_robot сказал:
Знакоместо 5х7 это массив, состоящий из 7 элементов по 5 БИТ. Т.к. минимальный размер переменной 8 бит, то имеем 7 байт на каждый символ. Откуда вы взяли 22 байта?
а оттуда. Подумайте хорошенько а лучше попробуйте создать свой не примитивный не моноширинный шрифт. Сразу вылезут и поля и выравнивание по вертикали и заглавные и подстрочные и там и появятся те самые 22 байта.
5х7 это условно примитивный еще пример. Реально это разумный минимум, а на приборах бывает надо и куда как побольше размерчики использовать. Правда это в основном цифры
вот для примера пара символов 14 пиксельного шрифта
	/* @2990 'j' (4 pixels wide) */
	0x00, //
	0x30, //   OO
	0x30, //   OO
	0x00, //
	0x00, //
	0x30, //   OO
	0x30, //   OO
	0x30, //   OO
	0x30, //   OO
	0x30, //   OO
	0x30, //   OO
	0x30, //   OO
	0x30, //   OO
	0x30, //   OO
	0x30, //   OO
	0x30, //   OO
	0x30, //   OO
	0x30, //   OO
	0x30, //   OO
	0x30, //   OO
	0x30, //   OO
	0xF0, // OOOO
	0xE0, // OOO
	/* @3013 'k' (10 pixels wide) */
	0x00, 0x00, //
	0xC0, 0x00, // OO
	0xC0, 0x00, // OO
	0xC0, 0x00, // OO
	0xC0, 0x00, // OO
	0xC1, 0xC0, // OO     OOO
	0xC3, 0x80, // OO    OOO
	0xC7, 0x00, // OO   OOO
	0xCE, 0x00, // OO  OOO
	0xDC, 0x00, // OO OOO
	0xF8, 0x00, // OOOOO
	0xFC, 0x00, // OOOOOO
	0xEE, 0x00, // OOO OOO
	0xC6, 0x00, // OO   OO
	0xC3, 0x00, // OO    OO
	0xC1, 0x80, // OO     OO
	0x00, 0x00, //
	0x00, 0x00, //
	0x00, 0x00, //
	0x00, 0x00, //
	0x00, 0x00, //
19 минут назад, mail_robot сказал:
А для чего используется пара байт на каждую строку? Можно в личку перейти, чтобы тему не засорять
потому что если символ становится шире хотябы на 1 бит, то в матрицу придется добавлять второй байт в строку. Для моноширинных шрифтов типа courier ширина символов и полей всегда одинакова, для немоноширинных для каждого символа своя. Но моноширинник во первых более громоздкий на экране, а во вторых просто не красивый. Поэтому приходится изголяться.
вот картинка того для чего этот самый шрифт использовался. Согласитесь приятненько выглядит
вот для примера строчки разных шрифтов, которые я использую. Видно, что моноширинники самые громоздкие
Да, классно смотрится =)
Я делал чуть по другому. У меня шрифт минимального необходимого размера, но есть функция масштабирования. Масштаб накладывался прямо при выводе символа.
Вот тут шрифт только цифры, на обоих картинках один и тот же шрифт  (округлые цифры обычная картинка).
Аналогично тут. Мелкие и крупные цифры один и тот же шрифт.
ну обычно народ чтобы не заморачиваться как раз сводит все к масштабируемой моноширинке. Однако лоска в таком решении кмк не очень. Хотя для циферок я искусственно выравниваю знакоместа, так как перетирать становится проще и единичку подгонять, она самая узкая. Короче в шрифтах и их использовании на растровых дисплеях есть нюансы. Чтобы все понять надо хотябы раз самому попробовать, иначе сложновато обьяснить
вот для примера процедура вывода одиночного символа из проиндексированного массива. Долго обьяснять, но разобраться можно. Там основное то, что для разной высоты символов расчитывается определенной ширины спэйсер и для определенных символов выполняется специальная обработка в виде добавления пустых бит слева и справа. Может чтото еще чего уже не помню. Символ формируется в буфере, а потом целиком отправляется на дисплей по SPI через DMA. Эту часть можно мысленно выкинуть. Буфера два, потому как пока один символ выводится, второй уже обсчитывается (готовится) так как отправка по DMA и проц свободен. Переключение указателями. Почитайте, может как то поможет
/***************************** Отрисовка символа произвольной высоты ************************************/
uint16_t TFT_Putchar_ttf(uint16_t x, uint16_t y, const char c, const font_info_t* font, uint16_t ground, uint16_t color, uint8_t underlained)
	static uint16_t buf[2964]; //%=36+5*46 = 1848 pixels for font GOST_24
	static uint16_t buf2[2964];
	uint16_t* buf_ptr;
	static uint8_t Buf_flag = 0;
	uint16_t _ground;
	uint16_t _color;
	const uint8_t* bitmap_ptr;
	uint16_t font_height_bytes, char_width, string_length;//register
	uint8_t spacer;
	uint8_t char_tmp;
	//uint16_t buf_index;
	uint8_t add_1, add_2;
	if (Buf_flag) buf_ptr = &buf[0];
	else buf_ptr = &buf2[0];
	/* Get height in bytes */
	font_height_bytes = font->font_height;
	/* Calculate spacer width */
	spacer = font_height_bytes/8;
	if (spacer > 6) spacer = 6;
	/* Get width of current character */
	char_width = font->descr_array[c - (font->start_char)].char_width;
	/* Get cah length in bites*/
	if (char_width % 8 > 0) string_length = char_width / 8 + 1;
	else	string_length = char_width / 8;
	/* Get pointer to data */
	bitmap_ptr = &( font->font_bitmap_array[font->descr_array[ c - (font->start_char) ].char_offset] );
	/* Calculate addition bits for char '1'*/
	if (c == '1')
		uint8_t zero_width = font->descr_array['0' - (font->start_char)].char_width;
		if ((zero_width-char_width)%2 !=1)
			add_1 = (zero_width-char_width)/2;
			add_2 = add_1;
		else {
			add_2 = add_1+1;}
	for (uint8_t i = 0; i < font_height_bytes; i++)
		// exchange ground and color if char underlained
		if (((font_height_bytes - i) == 3 || (font_height_bytes - i) == 2) && underlained)
			_ground = color;
			_color = ground;
		else
			_ground = ground;
			_color = color;
		uint8_t steps;
		/*insert dummy bits*/
		if (c == '1')
			for(uint8_t j=0; j<add_1; j++)
				*buf_ptr = _ground;
				buf_ptr++;
		// fill char bitmap
		for (uint8_t j = 0; j < string_length; j++)
			char_tmp = *bitmap_ptr;
				if ((char_width-j*8)>=8) steps=8;
				else steps = char_width%8;
				for (uint8_t k = 0; k<steps; k++)
					if ((char_tmp << k) & 0x80)
						*buf_ptr = _color; // цвет текста
					else
						*buf_ptr = _ground; // цвет фона под текстом
					buf_ptr++;
				bitmap_ptr++;
			if (c == '1')
				for(uint8_t j=0; j<add_2; j++)
						*buf_ptr = _ground;
						buf_ptr++;
			for (uint8_t k = 0; k<spacer; k++)
				*buf_ptr = _ground;
				buf_ptr++;
	if (c == '1')	char_width = char_width + add_1 + add_2;
	// exchange output char buffers
	if (Buf_flag)
			buf_ptr = &buf[0];
			Buf_flag = 0;
	else
			buf_ptr = &buf2[0];
			Buf_flag = 1;
	TFT_SetCursorPosition(x, y, x+char_width+spacer-1, y+font_height_bytes-1);
	TFT_sendCMD(ILI9341_GRAM);
	wTransferState = TRANSFER_WAIT;
	HAL_SPI_Transmit_DMA (TFT_SPI, (uint8_t*)buf_ptr, (char_width+spacer)*font_height_bytes*2);
	return (x+char_width+spacer);
дополнение - функция возвращает начальные координаты следующего символа. Удобно для вывода строк. И символ подчеркивания расчитывается отдельно, если передан флаг подчеркнутого символа. Удобно для отображения курсора в произвольном месте
5x7 шрифт сложно сделать не моноширинным, и вообще это не 7 байт на символ, а 5.
А то что в примерах, это уже шрифт 16x10 и больше. Когда-то даже программу писал для редактирования и экспорта шрифта в код, досихпор работает и досихпор актуальна.
1 час назад, Alexeyslav сказал:
Ну 7 байт, т.к. 5 ширина, а 7 высота. Вывод идет горизонтальными строками, а не вертикальными, чтобы использовать автомнкремент адреса
вертикальные шрифты удобнее конечно использовать в плане кодинга, но в принципе что те что другие приходится все равно перекодировать в пиксели перед выводом, так что по большому счету пофик.
14 часа назад, Alexeyslav сказал:
нынче их уже завались всяких. Сам пользуюсь The Dot Factory. Нравится количество опций и формат получаемых файлов. Бонусом прога умеет спрайты в битовые массивы конвертировать. Чисто личное предпочтение конечно. Видал и более продвинутые проги за небольшие деньги
факт. Нормальная кодировка без глюков и артефактов начинается где-то от высоты 12 (не для всякого). Оптимально 14 как мне показалось. И большинство символов займут минимум 2 байта в ширину. Символ решетки самый емкий, если с латинскими сравнивать. В кириллице конечно все иначе ))
Что-то я почитал про прогу, она НЕ ПОЗВОЛЯЕТ рисовать шрифт, она конвертирует уже существующий в системе в битовую маску. И нафига такое нужно? По этой причине, первыми строчками написано что прога не умеет делать шрифт 5x7 и 8x8 ибо "результат сжатия шрифтов до этого размера ужасает".
Вот, немоноширинный шрифт конечно хорош, НО только для отображения больших простынь текста. Выглядит он замечательно, но когда пытаешься показать динамически меняющиеся значения картинка начинает прыгать туда-сюда, в колонках цифр(это видно даже по скриншоту выше) одни и те же разряды занимают разные смещения что выглядит просто ужасно, и вдвойне ужасней когда они начнут прыгать при изменении!
2 часа назад, Alexeyslav сказал:
вот же какая незадача. А я то думал это очевидно. Вот бы я еще сидел и руками вырисовывал готовый шрифт
чтото видимо со зрением. На моем скриншоте ширина поля для чисел везде одинаковая. Он фактически моноширинный в части отображения именно числовых символов. Об этой особенности я уже писал кстати, так что стоит все таки вернуться к вопросу зрения
Со зрением в порядке, у вас цифры хоть и одинаковой ширины, но между ними затесалась запятая(точка)... которая сильно уже и сдвигает остальные цифры. Тогда уж, надо предусмотреть место под разделитель после каждой цифры.
Даже если порядок меняется, цифры не скачут. Точка то всегда одна. Я понимаю что не моноширинный шрифт имеет свои недостатки, но все таки он приятнее смотрится. С чем то приходится мириться, где-то хитрить, что-то обходить (например коварная единичка). Если короче - за красоту приходится платить. Я в общем то не настаиваю, каждый волен применять те инструменты какие именно ему нравятся. Мне нравится так, как подходит к конкретной задаче. Понадобится моноширинка, буду делать ей, не проблема.
Библиотеку автор запросто найдет в гугле, если мозги включит
