При очередном обновлении excel, появилось уведомление
Ребятушки, помогите, еженедельно обновляла одну из таблиц Excel (бывало и чаще), внося в нее новые данные, и буквально пару дней назад при очередном обновлении, появилось такого содержания уведомление "Excel не может выполнить эту задачу с имеющимися ресурсами. Совсем уж отстала от жизни, не понимаю, что за фигня??? Но так как проблема все же появилась, то надо ее решать и я очень надеюсь на вашу помощь по восстановлению excel ?
Для начала - версия Эксель и таблицу выложите, http://www.excelworld.ru/forum/2-5623-
Проверьте ресурсы, особенно сетевые, на которые ссылаются ячейки таблицы. Если изменилась структура папок, их название, название базы данных и т.п., то ресурс (источник данных) становится недоступен, и таблица не может быть обновлена.
есть идея одна
Если в файле каша, то уже, скорее всего, всё. Может быть помогут в каких-нибудь конторах, которые занимаются восстановлением данных. Вас спасли бы бэкапы(( или хранение параллельно на облаке(( Увы, мой совет не поможет, если такого не имеется, но репайлик возможно спасет http://www.erepairexcel.com/ru/
