Перегревается IRFP240 в драйвере строчника
UB5MAK
Добрый вечер! Собрал новую схему драйвера ТВС110ПЦ15, поставил IRFP240, он сильно греется, солидный теплоотвод от старой видеокарты и большой куллер, ничего не помогает! Секунд 15 поработает, и я его вырубаю, Т.К у нас в магазине такой немного-немало 180р стоит... Первичка - 10 витков 08 мм. Питание 12в 14а по всей схеме. 50k крутил, ничего не помогло, только судя по звуку частота меняется. Схема во вложениях. Помогите пожалуйста!!!
есть еще кт903А
Могу предположить что выбросы ЭДС превышают 200 Вольт и поэтому срабатывает встроенный в полевой транзистор стабилитрон и поэтому транзистор сильно греется
Можно для подтверждения этого взять суппрессор 1,5KE180A(или CA) и припаять его параллельно твоей обмотке
Также у меня на подобной схеме наблюдалось паразитные колебания помимо основной частоты-возможно у тебя тоже самое
Установка RC-цепочки параллельно обмотке или параллельно истоку стоку транзистора устранило это
 Резистор был 10-50 Ом 1Вт , конденсатор 22-33 нФ 400 Вольт (сними с платы эконом лампы)
перегрев я устранил, просто заново намотав первичку другой проволкой, он у меня стабильно поработал минут 30, транзистор был холодный, но случилось некое чудо, когда я к макетной доске прикрутил радиатор на саморезы, все вообще перестало работать. Ток потребления сейчас 170мА, видно транзистор не открывается, пробовал включить напрямую к микросхеме, ничего не помогло
Только что, UB5MAK сказал:
Чем видно, МС то работает?
с 3его выхода измерил тестером напряжение в DC 20v, от 7 до 8в, если крутить 50k
и еще нет напряжения на первичке
Изменено пользователем UB5MAK
:D А на схеме нарисовано - есть. Что нужно искать догадываешься?
