пищит плата на вытяжке
vdn77
всем привет, подскажите пожалуйста по фотографии
пищит какая то из деталей на фото при выключенном моторе на вытяжке, а когда включаю мотор не пищит.
я подозреваю желтую деталь похожую на транзистор
дайте ссылку в чип и дипе на новую деталь, перепаять смогу
А, не бузер пищит?
8 минут назад, vdn77 сказал:
Не вижу желтую, похожую на транзистор.
Бузер определить легко. "Дырдочку" прикрыть пальцем, звук изменится. КМК  у автора в режиме стендбая ненагруженный БП "поёт".
пищит точно что то на этой плате, другие детали не пищат, квадрат черный внутри с желтым пластиком мне показалось что он пищит, хотя может и нет
ну это не совсем писк а звук посторонний типа свист или треск,
БП - какая это деталь?
Нет это поломка, сначала ничего не пищало и это не громкий специальный писк, а трель такая на сверчка похожая, бывает на китайских приборах техника пищит в режиме ожидания и это так же.
Бузер - это где КЕРО написано?
Изменено пользователем vdn77
Значит, свистит импульсный трансформатор, что нормально. Поздравляю, у Вас отличный слух, с годами, к сожалению, это пройдет.
1 час назад, vdn77 сказал:
Вряд ли там есть, это не унифицированная деталь и пищит она от чего то, а не сама по себе.
@vdn77 Попробуй так
Купи суперклей который жидкий в трубочках и немного покапай по кругу на чёрный квадратик который обрамляет жёлтый
А отверстия нужны для вентиляции - ты же видишь там алюминиевый радиатор - он греется и другие детали тоже -нужно чтоб воздух гулял там
А вообще лучше на ночь отключать это дело а то вдруг ещё что случится может
Изменено пользователем vas320
она пищит уже лет 5 наверно, надоела просто и я разобрал мотор от грязи почистить и заодно писк поискать.
Щелей в корпусе специальных не предусмотрено, просто крышка не плотно закрывается, сейчас щупаю под скотчем вроде сильно не нагревается ничего.
Совсем герметично не получилось проклеить, там провода со всех сторон торчат, какой то воздух туда все равно попадает, это же вытяжка там ветер дует.
так вытяжка же в розетку включена всегда как холодильник, а мотор я включаю уже с кнопки или с пульта, когда мотор включен она не пищит, а когда выключен пищит, датчик там тоже есть но я его не включаю т.к. он фигню показывает.
Писк это я условно называю, просто звук работы трансформатора, в китайских изделиях часто это бывает, у меня на даче есть тюнер для приема цифры Ориель, так он точно так же пищит когда в режиме ожидания.
что за клей в трубочках можно ссылку?
такой? http://www.chipdip.ru/product0/778642161/
или гель лучше http://www.chipdip.ru/product0/162613582/
и в какое именно место капать - в щель между желтым и черным или куда?
или на черный чтобы прикасался клей к желтому?
Сначала понажимай на желтое чем нибудь неострым, если тон меняться не будет, то и смсл капать небольшой.
видео на ютубе
нет ничего не меняется если нажать на желтое, вот записал звук
Клей скорей всего по первой ссылке - он жидкий как вода - неужели никогда не пользовался таким ?
Нужно капать по сердечнику(чёрному квадратику) который вокруг обмотки(жёлтого) ну и в щель(с 2-х сторон) там где сердечник заходит в обмотку
Скорее всего при производстве платы китайскими пионЭрами были использованы детали, не прошедшие китайского ОТК на заводе (читай НЕЛИКВИДЫ)...пищит скорее всего трансформатор по причине ...ээээээ...как бы поточнее выразицца.....короч: катушку мотали внавал....и пластины загнали не плотно..
