Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Возникла задача изготовить портативный блок питания (далее ПБП) на 24V  для питания потребителя (16-66V DC).
Основная проблема это климатические условия работы ПБП: -25°С...-35°С, поэтому встал вопрос выбора элементов питания. Решил остановиться на элементах 18650.
Предполагаются следующие характеристики ПБП:
  1. Морозостойкость
  2. Контроль уровня напряжения (для примерного определения продолжительности работы, минимум 16 В).
  3. Контроль уровня заряда (для определения окончания цикла заряда).
  4. Байонетный разъем для подключения потребителя к ПБП.
Хотелось бы услышать Вашу критику и предложения по поводу выбора элементов и пр.
Заранее благодарю!
Ну и народ пошел! даже вопрос сформулировать нормально не может. Выдвинул  ТУ, и давайте, критикуйте его. А чего критиковать то?
11 минуту назад, Феникс сказал:
В вопросе все указал, но видимо...Эх...
Элементы 18650 подойдут в качестве морозостойких источников питания? Или нет? Существуют ли более лучшие альтернативы элементам 18650, которые можно приобрести в свободном доступе (попутно отсекая АЭС и РИТЕГи)?
Вы предлагаете , поискать морозостойкие батарейки. А самому что лень, полазить по инету. Те что в свободном доступе, вряд ли удовлетворят таким параметрам.
18650 - это всего лишь типоразмер, а химия может быть разной. Ток нагрузки, режим работы (длительный, кратковременный..), требования к массе и габаритам и т.д. - х.з.  Гугль вам в помощь, спрашиваем "морозостойкий аккумулятор".
Посоветую обратить внимание в сторону литий фосфат, единственная химия которая держатся на холоде более менее. На Али уже можно купить.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Литий-железо-фосфатный_аккумулятор
