Гирлянда из светодиодов (последовательно)
Гость Fish2140
Здравствуйте! Имеются 100 светодиодов 20 мА, 2,8-3.0В. Хотелось бы подключить максимальное кол-во светодиодов последовательно, через стабилизатор тока 20мА, схему которого, надеюсь, подскажут здесь. Напряжение питания 220в, переменка.
Или имеет ли право на существование схема на картинке? (82 светодиода последовательно)
Заранее, всем спасибо!
  • Похожий контент
