Усилитель Microlab Solo 2 - редкие помехи, не могу найти причину.
thed
Ну тогда найди утечку на глазок...
была такая ерунда. только в керамике. на УКВ приемник в магнитоле скакал по частоте на несколько мГц. оказалась утечка. Обнаружил последовательной заменой  кондеров в потенциальных цепях.
А что предложил ты...??? (плакат "а ты записался добровольцем)
Изменено пользователем фтвкун
А, может для "чистоты эксперименту" надо ДВАЖДЫ заменить ВСЕ конденсаторы и ещё крестным ходом с платой пройти вокруг чего-то???
Ну и свечку "заупокойную" поставить? Святой водкой окропить там, пучки трав развесить по углам... (травы куплять у особо доверенных электронных фитотерапевтов).
Можно и какую-либо хрень приложить к плате, Типа КФС или ... ну, кто знает - поймёт...
Я не юродствую, тут и электролиты могут быть не при делах.
"холодная пайка". Особенно в сильноТочных цепях. Или в цепях Цобеля. По ООС. Да мало ли где ещё. Чинить - это не менять ВСЁ подряд.
какая ООС? ты что!!! человеку паять бы научиться. Мля...пусть уж так поучится меняя кондеры. тем более что по их не мешало бы чикнуть на новые.
А в схеме конденсаторов в цепи ООСа и нету...есть только резистивные делители
Кажется я разбудил дракона. Вы уж извините, не думал, что спровоцирую полемику с переходом на личности.
Мой первый порыв и действия был найти электронщика. Не нашел, пришлось лезть. Такое уже было когда-то с монитором и блоком питания компьютерным.
Надоело названивать просто. Тогда удалось сэкономить время и все починить самому. Работают оба уже год и два.
Сейчас пришлось тоже читать и самому кривыми руками лезть с паяльником. Заодно отключил режим ожидания, вынес за пределы корпуса ну и заморочился, что это за ерундовый фон такой. Притом не постоянный.
Крашер,
mp3-файл приложил сразу, в первом посте. Хотя шелест там крайне тихий, он может неизвестно, когда появится. Я минут 40 с микрофоном прождал, громче не услышал.
Не верю, что это потенциометры. В свое время с ними очень плотно сталкивался и чистил.  Совсем другой характер помех и треска.. сетевой в чистом виде. Опять же гудение сопровождает как будто контачит что-то где-то.
В общем все равно времени не особо много, работа/все такое. Пока отложу, усилитель попроще подключу, пусть ухают. А к этому позже вернусь. Вдруг найду кого или решение нарисуется по чужому опыту.
Есть еще один вариант: где-то работает радиопередатчик, его сигнал ловится входными цепями и детектируется р-п переходами входных п/проводников. Аналогично тому, как дырчит в компьютерных колонках лежащий рядом с ними мобильник.
А Вы действуете по принципу: "Попал пальцем в небо - вставляй дальше"? Ну, раз ляпнул. Ладно. Бывает. Но второй раз? Это уже диагноз...
не ВАМ ставить мне диагнозы...
Собственно я не про себя, но иногда бывает такая ситуация, что просто не знаешь где искать и действуешь тупо по-порядку...я уже писал про керамику в УКВ цепях...
Кроме фона БП в звуковом файле я практически неичего не услышаль криминального...так что замена электролитов в БЛОКЕ питания решит часть проблем
Мне, солнце, мне. Поскольку медицина - это моя профессия.
По сути. Дефект нестабильный, поймать его сложно. Волей-неволей приходится экзотику "за уши" притягивать.
1.Попробуйте ещё параллельно первичной обмотке силового трансформатора припаять постоянную ёмкость 0.1 мкф х 400 - 600 в.
Щелчки при включении холодильника убирает. Может поможет и Вам! Попробуйте!
2.Проверьте надёжность пайки в штекерах 3.5" Они очень плохого качества!Иногда, плохо расклёпан пистон правого канала.
3.Проверьте наличие помехи без каких либо подключений ко входу. Сразу получите ответ: помеха по входу или внутреннему тракту, или наводок по сетевому питанию.
P.S. В августе месяце проводил ремонт "Marantz PM54". Аппарат довольно серьёзный.Фона никакого, как на слух, так и осциллограф ничего не показывал. После получаса - часа работы, проявилась помеха в виде еле еле слышимого шороха. Шорох из обоих колонок. Появление его было очень редким. ЕSR ёмкостей проверялось дважды. Никаких отклонений! Внутри два фонокорректора ММ и МС. Они весьма чувствительные. Заземлил тщательно корпус УНЧ и провод соединяющий винил проигрыватель. Помехи исчезли!
Да задрало - уже каждый день из года в год - МЕНЯЙ ВСЕ КОНДЕНСАТОРЫ ***** !!!!!!
Причем от людей в лучшем случае с двумя десятками постов и отрицательной репой...
Вот только не надо про ютубы. У меня был магнитофон Нота 202. Стал выпендриваться после простояв три года. Поменял все электролиты начиная от БП... заработал. Правда его я использовал как умзч
59 минут назад, фтвкун сказал:
 магнитофон Нота 202....... использовал как умзч
Во-во! Это магнитофон-приставка, т.е., БЕЗ УМЗЧ!
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/nota202_203.html
http://rem-tv.net/load/nota-202-stereo-nota-203-stereo
И так во всем остальном. Что ни ляп - то пальцем в небо.
1 час назад, фтвкун сказал:
. У меня был магнитофон Нота 202......... Правда его я использовал как умзч
- дык-ведь енто вроде магнитофон-приставка;)
опередили....
Изменено пользователем MiSol62
@фтвкун  Вы не сравнивайте "Совдеповские ёмкости" с ёмкостями именных импортных производителей! Это две большие разницы! Приходилось ремонтировать магнитофонную приставку "Ноту-203". У меня их две было! Ёмкости сыпались, как горох, в основном, К50-6. Но в импортных УНЧ 1980-2000 года электролитические ёмкости выходили из строя не так уж часто. Это из моих личных наблюдений. Есть у меня коробка ёмкостей "Rubicon", выпаянных из материнских плат 1996-2001 года выпуска, так у них ёмкость и ESR лучше, чем у вновь купленных. Это не смотря на то, что прошло столько времени и они лежали мёртвым грузом, без какой либо тренировки! А теперь можно ответить на вопрос:"Стоит ли косить всё подряд?" И будет ли улучшение от такой процедуры, если виновата окажется микросхема, которая при нагреве начинает барахлить!
P.S. Любой ремонт электроники требует правильный подход! Рубить всё подряд - это методика вырубки леса!
Изменено пользователем rocker60
Хотел с часик назад  написать... да вот интернет глюкнул.
Просто, именно в блоке питания - переставляю с платы на плату ёмкости. Один - какой-то совсем непонятный электролит EA-II-10 в 33 000 мкФ. 63/72 V. Гремит как буд-то в пивную банку сунули сырую морковку...
Проверяю, показывает 39 mF. при ESR 0.07 Ом.
Блин, но ведь он 1990-го года выпуска!!! Не знаю, сразу выбросить или подумать, авось ещё с четверть века послужит? ;)
@vas320 :D ну так и есть, почти с пивную банку. (0.33 которая - узкая и высокая.)
Но ведь ему 27 лет...
Изменено пользователем Крашер
26 минут назад, rocker60 сказал:
К50-6 Ереванского разлива песенка еще та....:)
 Армяне всегда были сильны звёздами на этикетке "Арарата"!
А вот армянские конденсаторы столько головной боли вызвали,никакого коньяка не хватит.
Изменено пользователем Hambaker
