Динамическая индикация на ассемблере
Юстас
В 14.01.2017 в 20:12, demiurg1978 сказал:
Псевдопараллельность процессов
demiurg1978, можно немного раскрыть эти слова для применения на ассемблере?
программные таймеры
это как- добавить в основной цикл счетчик, отслеживать состояние, и например, для индикации при определенном значении запускать соответствующий "блок" программы?
6 часов назад, cucumber сказал:
Знакомый сделал в прерывании изменение SPL. Соответственно, программа из прерывания прыгает не туда, где остановилась, а по новому адресу. Можно так делать?
4 часа назад, cucumber сказал:
а есть смысл в использовании RCALL без RET?
Делать можно, если вы считаете это оправданным. Главное не забывать о корректности данных в стеке (ну и в регистрах конечно).
пред история: решили со знакомым изучить ассемблер. Начали с динамической индикации и частотомера на 2313. Ниже - его вариант. Позже принесу свой. За правописание не пинайте,  парень простой, я исправлять не стал.  Его вариант считает МГц на 4-х разрядном индикаторе.
.include"2313def.inc"
.def     Temp1=R17
.def     razer1=R18
.def     razer2=R19
.def     razer3=R20
.def     razer4=R21
.cseg
.org 0
rjmp Reset; Reset Handler
reti ; External Interrupt0 Handler
reti; External Interrupt1 Handler
reti ; Timer1 Capture Handler
reti ; Timer1 CompareA Handler
reti ; Timer1 Overflow Handler
reti ; Timer0 Overflow Handler
reti ; USART0 RX Complete Handler
reti ; USART0,UDR Empty Handler
reti ; USART0 TX Complete Handler
reti ; Analog Comparator Handler
reti; Pin Change Interrupt
reti ; Timer1 Compare B Handler
rjmp TIMER0_COMPA ; Timer0 Compare A Handler
reti ; Timer0 Compare B Handler
reti ; USI Start Handler
reti; USI Overflow Handler
reti ; EEPROM Ready Handler
reti; Watchdog Overflow Handler
Reset:
 		ldi R16,RamEnd     		;Стек
		out SPL,R16
		ldi R16,0b01011000		;Порт D  Настройка
		out DDRD,R16
		ldi R16,0b00011111		;Порт B Настройка
		out DDRB,R16
		ldi R16,0b00000011  	;CK/64 Делитель восмебитного таймера на 64
       		 sts 0x53, R16
		ldi R16,249
     		sts 0x56, R16          		 ;Восьмибитный компаратор ставим 249
		ldi R16,0b10000010		;Регистор Tccr0a Настройка восмебитного таймера
		sts 0x50,R16
        		ldi R16,0b00000001    	 ;Прирывания в восьмибитном таймере таймере
        		out TIMSK,R16
		ldi R16,0b00000111   	 ;Внешний источник сигнала вход ТО. 16 битного таймера
        		out TCCR1B,R16		 ;Синхронизация по переднему фронту
		ldi R16,0               		;Сбрасывыем Таймер 8 бит, в принцепе не нужно
		out TCNT0,R16
        		out TCNT1H,R16         	 ;Сбрасывыем Таймер 16 бит Тоже не обезательно,
        		out TCNT1L,R16		;сбросица всё само с первым прерыванием
		SEI			;Разрешаем прерывания
PROGA:
;				Оснавной цикал
        		mov R17,razer1
      		ldi R22,0b00011110  	 ; Выводим первый разряд
      		rcall ReadArray
    		mov R17,razer2
      		ldi R22,0b00011101	 	; Выводим второй разряд
       		rcall ReadArray
       		mov R17,razer3
        		ldi R22,0b00001111	 	; Выводим третий разряд небольшая путаница
        		rcall ReadArray	 	; из за сгоревшей ножки
       		mov R17,razer4
        		ldi R22,0b00010111	 	; Выводим четвёртый разряд
       		rcall ReadArray
        		rjmp PROGA		 ; Всё заново
;				Чтение масива
ReadArray:				;Чтение масива
         		ldi R16,0
         		ldi ZH,High(Array*2)   	 ;Загружаем в ZH адрес метки Array старший байт
         		ldi ZL,Low(Array*2)		;Загружаем в ZL адрес метки Array младший байт
					;Метка Array (начало масива в памети програм)
         		add ZL,R17		;Прибовление к регистру Z Садержимого R17
         		adc ZH,R16		;Перенос, возможно и не нужен в зависемости
					;от расположение масива в памети програм
         		lpm                    		;Чтение из памети програм в R0
         		ldi R16,0b00011111		;Гасим индикатор
         		out PortB,R16
         		ldi R16,7			;  По битная передача из R0
         					;  на микросхему 74НС595 (я её оставил,
Loop0:   		SBRC R0,6		;  не охота схему перепаевать было)
         		SBI  PortD,6
         		SBI  PortD,3
         		CBI  PortD,3
         		LSL  R0
         		CBI  PortD,6
         		dec  R16
         		brne Loop0
         		SBI  PortD,4
		CBI  PortD,4
		out PortB,R22		;Зажигаем индекатор
         		CLR razer1		; Сброс разрядов
         		CLR razer2
         		CLR razer3
         		CLR razer4
		 sbrs R15,4		;Проверка первого бита (старшего) если бит установчен,
		 rcall Loop1		;то дабовление в соотвецтвующее разряды
	 	 ldi R16,2			;числа 2048
		 add razer4,R16		;в первый разряд (младший) чесло 8
   		 ldi R16,4			;во второй 4
		 add razer2,R16		;в третий нечего не добавляем
		 ldi R16,8			;в четвёртый 2
  		 add razer1,R16		;если не установлен то пропускаем
Loop1:		sbrs R15,3		;Проверка следующего бита устанавливаем
		rcall Loop2		;Всоотвецтвующее разряды чесло 1024
 		inc razer4
					;если бит не установлен то пропускаем
		ldi R16,2
		add razer2,R16
		ldi R16,4
  		add razer1,R16
Loop2:		sbrs R15,2		;Проверка следующего бита устанавливаем
		rcall Loop3		; в разряды 512
		ldi R16,5			;если бит не установлен то пропускаем
		add razer3,R16   		; и так далиее
		inc razer2
		ldi R16,2
		add razer1,R16
Loop3:		sbrs R15,1		;устанавливаем 256
		rcall Loop4
 		ldi R16,2
		add razer3,R16
		ldi R16,5
		add razer2,R16
 		ldi R16,6
		add razer1,R16
Loop4: 		sbrs R15,0		;устанавливаем 128
		rcall Loop5
		inc razer3
		ldi R16,2
		add razer2,R16
		ldi R16,8
		add razer1,R16
Loop5:		sbrs R14,7		;устанавливаем 64
		rcall Loop6		;итак до ериницы
		ldi R16,6
		add razer2,R16
		ldi R16,4
		add razer1,R16
Loop6:		sbrs R14,6
		rcall Loop7
		ldi R16,3
		add razer2,R16
		ldi R16,2
		add razer1,R16
Loop7:		sbrs R14,5
		rcall Loop8
		inc razer2
		ldi R16,6
		add razer1,R16
Loop8:		sbrs R14,4
		rcall Loop9
		ldi R16,8
		add razer1,R16
Loop9:		sbrs R14,3
		rcall Loop10
		ldi R16,4
		add razer1,R16
Loop10:		sbrs R14,2
		rcall Loop11
	 	ldi R16,2
		add razer1,R16
Loop11:		SBRC R14,1
		inc razer1
Loop12:		cpi razer1,10    		  ;перенос лишних десятков в старшие разряды
 		brlo Loop13		  ;сравнение с 10 младшего разряда если меньше
		subi razer1,10	 	  ;то пропускаем если больше или равно то вычетаем 10
		inc razer2		   ; а более старший пребовляем 1
		rjmp Loop12		  ; павторяем процедуру пока разряд не станет менше 10
Loop13:		cpi razer2,10 		  ;тожесамое только со вторым разрядом
 		brlo Loop14
		subi razer2,10
		inc razer3
		rjmp Loop13
Loop14:		cpi razer3,10 		;с третим
		brlo Delay		;с четвёртым не надо патамушто перенасить не куда
	 	subi razer3,10		;да и не нужно больше 4 не будет выше частоту не
		inc razer4		;будет мерить
		rjmp Loop14
Delay: 		 rjmp Delay		;бесканечный цикал ждём прерывания
					;здесь может выполнятся любая другая программа
					;надо в прерывании сохронитьSP,и SREG(если это кретично)
					;а в этом масте их загрузить и ret
					;программа продолжится с того места где пришло прерывание
;			Обрабочик прерывания таймера
TIMER0_COMPA:
         		 in R14, TCNT1L	;Загружаем из 16 битного таймера младший байт в R14
         		 in R15, TCNT1H	;Загружаем из 16 битного таймера старший байт в R15
         		CLR  R16
       	 	out TCNT1L,R16
		  ldi  R16,0xDD	;Загружаем в SP адрес котрай был до прирывания
		  out SPL,R16	;Чтобы его получить Надо было дастать значение из
         				;SPL и прибавить 2 ,но мозно сразу закрузить канстанту
				; но это будет только чесло актуально для конкретного
		 		;кантролера, паэтому лучше получать его на месте
		  reti		;И понему переходим и поподаем в основной цикал
				;как будто вышли из подпрограмы ReadArray
;				Масив
Array:
              .db 0b00111111,0b00000110	;0,1
              .db 0b01011011,0b01001111	;2,3
              .db 0b01100110,0b01101101	;4,5
              .db 0b01111101,0b00000111	;6,7
              .db 0b01111111,0b01101111	;8,9
;Это сколько использавоно ресурсов кантролера (можно ещо меньше)
;AT90S2313 memory use summary [bytes]:
;Segment   Begin    End      Code   Data   Used    Size   Use%
;[.cseg] 0x000000 0x000162    344     10    354    2048  17.3%
;[.dseg] 0x000060 0x000060      0      0      0     128   0.0%
;[.eseg] 0x000000 0x000000      0      0      0     128   0.0%
Изменено пользователем cucumber
