Датчик тока на ОУ.
Это зависит от максимального тока .
Скажем если он достигает 3 ампер то это будет 3 Вольта на выходе , плюс полтора на транзистор и 0.3 на коллекторном резисторе .
И того 3 + 1.5 +0.3 = 4.8 Вольта.
23 часа назад, _20_ сказал:
переменное однополярное напряжение
Такого не бывает . Напряжение , имеющее полярность не может быть переменным . Оно может быть пульсирующим.
Т.е. изменяющим свою величину , но не направление .
Напряжение на нагрузке может меняться от 0 В до +5 В, оно никогда не будет больше, чем напряжение питания. Ток в нагрузке может меняться 0 до 350 мА или от 0 до 1 А. При сопротивлении измерительного резистора 0.1 Ом, падение напряжения на нём от 50 до 150 мВ. При сопротивлении 0.5 Ом - от 150 до 500 мВ. Можно конечно поставить и большее сопротивление, но не хотелось бы.
Правильно ли я Вас понял, что во второй схеме ОУ можно запитать не от напряжения нагрузки, а от плюса источника питания?
Подойдут ли мне предложенные Вами схемы?
Напряжения на входе , обозначенные на схемах как Uвх  и U+ не должны опускаться ниже
1 + 1.5 + 0.1 = 2.6 Вольта для первой схемы . При токе 1А и резисторе  0.1 Ом
Для второй оно еще должно обеспечить открывание полевого транзистора, при запитке ОУ однополярным питанием.
А это около не менее +5Вольт для Uвх .
А у Вас  входное напряжение опускается до нуля.  Значит схемы эти работать не будут.
Но можно поставить измеритель перед регулятором , изменяющим напряжение на нагрузке .  Т.е. Ставим блок питания на пять
вольт , далее измеритель тока , с него на регулятор , и с регулятора на нагрузку.
2 часа назад, _20_ сказал:
Обе схемы идентичны , и запитать ОУ можно напряжением не ниже максимального на нагрузке , т.е. от +5 и более Вольт.
Изменено пользователем SDD39
Эмуляция работа схемы выглядит так.
Источник V3 на 5 Вольт поставил для того , чтобы ток через нагрузку , при минимальном входном напряжении равном +5 Вольт опускался до нуля.
Да, действительно.
Скрытый текст
Значит возврашаюсь к той схеме, с которой начинал. Я попробовал увеличить усиление, но при этом с изменением тока через мерный резистор изменяется и наименьшее напряжение на выходе. Есть ли способ увеличивать усиление так, чтобы наименьшее напряжение на выходе не менялось?
Скрытый текст
При изменении коэффициента усиления для дифференциальной схемы надо изменять резисторы в обоих плечах.
То есть, если изменили R5 до 140кОм, то придётся также изменить R4+R9||R10 = 140кОм. Отношения сопротивлений в дифф.плечах должны быть равны.
Тогда баланс не нарушится и минимальное выходное напряжение не изменится.
@_20_, какую конкретную задачу Вы решаете? Какие исходные условия важны, и какими можно поступиться? Недельное почти уже блуждание меж трех кактусов, а в чем неразрешимые трудности, неясно... Например, один из возможных вариантов "приземления" выходного напряжения с ОУ:
Модель
@Yurkin2015
Спасибо, помогло. Но даже при очень больших значениях R4 и R5 Выходной сигнал не бывает больше 2В. Можно ли его поднять до 5В или лучше ставить ещё один ОУ?
Скрытый текст
@J_Ohm
Мне надо измерить ток, желательно как можно точнее, идущий через R2. Мне нравиться, как работает Ваше решение при максимальном токе 1А и выше, но при 350 мА в нагрузке нижняя полуволна сминается, т.е. при t = 0 V вых = 22,750495, V макс = 34,613654,  V мин. = 14,235816, верхняя полуволна составляет 11,863159, а нижняя состовляет 8,514679.
Скрытый текст
Изменено пользователем _20_
Нижняя волна сминается о ненулевое сопротивление канала транзистора, включенного на резистивную нагрузку. Шунтирующий З-И конденсатор до некоторой степени помогает опустить минимум, но когда среднее значение падает очень низко, и он не работает. Это не безнадежно, но до абсолютного нуля, разумеется, опустить напряжение нельзя.
Скрытый текст
При наличии плеча отрицательного питания вообще не было бы проблемы.
До 5 вольт поднять можно, и не только. Чтобы можно было ответить на все вопросы, нужны условия задачи.
Какая точность в абсолютных или относительных числах требуется? Какой ток важен - постоянная составляющая, переменная, совокупность? Какие величины составляющих и их соотношения предполагаются, от и до? Частота? При большом усилении будет проблемным отбалансировать усилитель от напряжения на нагрузке. Так вот, почему измерительный резистор не включить с ее заземленной стороны? Какое его сопротивление допустимо? Какое максимальное выходное напряжение при максимальном токе? Почему не подходит выходное напряжение с положительным смещением и т.д.
@Yurkin2015 Всё, поставил. Честно говоря, мне уже нравиться, но один вопрос, первый импульс всегда немного выше остальных (на картинке), можно ли как - то от этого избавиться?
Скрытый текст
@J_Ohm
Да, при наличии отрицательного напряжения синусоида выглядет красивее.
Скрытый текст
Но тогда вопрос, зачем нужен полевик J1? Без него вроде не хуже работает?
Скрытый текст
Скрытый текст
Относительная погрешность допустима не более одного процента. Лучше бы 0.1 - 0.2%, т.к. в практике сюда добавятся паразитные ёмкости, индуктивности и много чего ещё.
Важны обе состовляющие и переменная и постоянная, которые могут быть в любых пропорциях, но в основном это скорее всего, будут короткие импульсы или короткие импульсы с сильно заваленым спадом.
Очень хотелось бы повысить частоту максимально, так как импульсы могут быть с очень быстрым фронтом нарастания.
Извините, но я не понял словосочетания "отбалансировать от напряжения по нагрузке".
Измерительный резистор можно включить с заземлённой стороны, это не принципиально.
Допустимое сопротивление измерительного резистора до половины ома. Но учитывая, что сама нагрузка может иметь сопротивление нескольких Ом, хотелось бы оставить его сопротивление порядка 0.1 Ом.
Максимальное напряжение при токе 1А может быть порядка нескольких Вольт.
Выходное напряжение с положительным смещением подходит, однако представляет собой трудность подбора резисторов делителя R4 R9 R10. Возможность установки необходимого сопротивления переменным прецизийным (точным) многооборотовым резистором возможна, но нежелательна в виду термического дрейфа последнего.
Помимо необходимости практического использования конструирование данной схемы представляет для меня и акадимический интерес, и возможность научиться чему - то новому, чем не в малой степени можно объяснить затягивание обсуждения на так длительный срок.
Вам понравится ещё больше, если выкинуть диод D1 и его резисторы. Так никто не делает смещение. Обычно для этого используют опорное напряжение АЦП, который будет преобразовывать выходной сигнал.
Вот, например, если использовать просто напряжение питания, то смещение на "+" вход делается резистивным делителем.
Расчёт делителя по двум формулам: соотношение резисторов при питании 12В должно давать 1В в делении, а параллельное соединение этих резисторов = 140кОм. Затем выбирают реальные величины из ряда сопротивлений, чтобы не заморачиваться с дробными величинами. И такую же пару резисторов ставят в обратную связь на вход "-", тем самым автоматически соблюдается баланс дифференциального включения.
@Yurkin2015 Да, действительно, так значительно проще подобрать резисторы.
Скрытый текст
Только сейчас заметил, почему так ухудшилась частотная характеристика?
Скрытый текст
А, не, всё нормально, просто надо подобрать соответствующий ОУ.
Скрытый текст
Есть такой параметр: частота единичного усиления = коэфф.усиления*верхняя граница полосы пропускания. Для LTC1050 этот парамерт = 2.5МГц.
То есть при К =1 частота = 2.5МГц.
Для К = 10 верхняя частота = 250кГц. И так далее.
В Вашей схеме К=140. Можно посчитать, какая будет полоса пропускания.
Именно затем, при однополярном питании данный ОУ не может выдать выходное напряжение, достаточно приближенное к "0". Для такого питания можно попробовать поискать другой тип, с более совершенной реализацией Rail-to-Rail - как по входу, так и по выходу. В данном случае необходимо качественное приближение к минусовой шине, и учитывая, что речь уже идет о милливольтах, смотреть нужно среди МС с внутренней вольтдобавкой питания или с выходом на полевых транзисторах. Или же не смотреть, а получше проработать внешний выходной каскад с нужными свойствами, как в данном мной примере, или ввести отрицательное плечо питания. Все в Ваших руках.
ОУ  для решения задачи должен быть: 1)скоростным, 2)широкополостным , 3)прецизионным , 4)однополярным и ... imho  5)не особо дорогим.
6) о кол-ве  времени на поиски этого ОУ решите сами .
Введение второго плеча питания упростило бы задачу поиска ОУ  до первых трех пунктов :rolleyes:
Изменено пользователем colorad
добавить
Возможно ещё решение на коммутируемом конденсаторе , как в LTC1043 .
По скольку ОУ теперь нагружается На резисторы ОС и нет втекающего тока на вход ,
только вытекающий в нагрузку , то до нуля должно дотягивать без проблем.
А так же не нужно точное  согласование 4х резисторов.
В общем, решение более - менее понятно. ОУ надо поменять, мне например понравился LTC6253. Потом или делаю, как предложил @Yurkin2015 , со смещением
Скрытый текст
, или с отрицательным питанием, как предлагали остальные.
Скрытый текст
Кстати, использование LTC6253 помогло справиться и с неправельным первым полупериодом, как в http://forum.cxem.net/index.php?/topic/167514-датчик-тока-на-оу/&do=findComment&comment=2498089
Скрытый текст
Отдельно меня интересует метод, предложенный @SDD39 на LTC1043. Я уже прочитал про синхронный детектор, прочитал, как разделить две частоты, несущую и информационную, но всё ещё не понимаю, как можно с его помощью измерить напряжение на R3. Можно ли с его помощью измерить постоянное напржение? Можно ли с его помощью выделить сигнал неизвестной формы?
