Аварийные режимы литиевых аккумуляторов
Обсуждаем возможные последствия аварийных режимов работы литиевых  аккумуляторов. Нестабильная работа или неисправность схемы зарядки, контроллера зарядки, зарядно-разрядных цепей. Технологические дефекты изготовления аккумуляторов.
-1. Слишком большой ток зарядки.
-2. Слишком большое конечное напряжение зарядки.
-3. Слишком большой ток разрядки, короткое замыкание в аккумуляторе или в цепи аккумулятора.
Есть статистика, мнения?
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
12 часа назад, Slavka сказал:
При больших токах элемент вздувается.
Аккумулятор правильно выбирать нужно тогда не вздуется. Машины заводят от повербанков а там токи очень большие.
В 24.10.2016 в 11:37, musa56 сказал:
Ну уж от необычной конструкции литиев машаны заводятся. А именно специаально сконструированный литийполимер для отдачи больших токов на короткое время. на ютубе был ролик как человек собрал по 3 в паралель обычные 18650, что б машину завести. Итог все акки пришли в негодность и ничего не завели. Сработал внутренний клапан и разомкнул цепь в каждом акке !
  • 4 недели спустя...
В 23 Октябрь 2016 г. в 11:21, Falconist сказал:
Когда-то давно пробовал подзаряжать свежую квадратную батарейку КБС (3 х 1,5 = 4,5 вольта) до 5,4 вольта и она при мизерной нагрузке несколько месяцев держала это напряжение!
Имелся ввиду мизерный ток нагрузки. Видимо, в деполяризаторе были какие-то примеси, которые при зарядке образовали сильные, но устойчивые окислы.
В середине прошлого века делали батарейки, конструкция которых не была склонна к взрывам. Когда стали применять стальные, герметичные корпуса элементов, то такое стало вполне возможно.
На тему перегрев литиевых аккумуляторов Гугл находит 123 тысячи сообщений, а на тему аварии литиевых аккумуляторов 52700 сообщений.
Несколько лет использую аккумуляторы без платы защиты, из негодной батареи от Macbook, в светодиодных фонарях. Заряжаю их от ЛБП током 1 А до напряжения 4,28 В. Один, по ошибке, зарядил до 4,68 В и продержал его под этим напряжением несколько часов, но это никак не отразилось. Не вспух и продолжает работать уже больше года. Вот такой:
В 23.10.2016 в 10:52, serg6953 сказал:
пробовал заряжать аккумулятор 18650 до 4.5В.
При этом емкость которую он отдал при разряде была на 10% выше, чем при заряде до 4.2В
