Нужна помощь в подборе аналога(если такой есть)
Вылетел контроллер. при попытке зарядить превращается в кипяток. АКБ в норме. Можно ли его заменить на какой либо аналог из других раскуроченных планшетов или лучше дождаться посылку из китая?
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Лучше выяснить причину неисправности, чтобы тот, что из Китая не превратился в кипяток.
Только что, ВячеславЛ сказал:
АКБ в норме.
Это откуда известно?
При подключении родного зарядного греется контролер, но заряд батареи идет(меряю вольтметром на клемах батареи). Сейчас подкинул похожую разряженную батарею. Контролер не греется, но изаряда нет. Сейчас подкинул к настольному БП родную батарею напрямую(заряжу до полной). Попробую родную полностью заряженную подключить к планшету. Я так понимаю если планшет не заработает, то виноват скорее всего будет контролер?
Ну вот. С заряженным своим акб-не запускается, при подключении зарядки контролер греется. Планшет на попытки включить не реагирует. Буду ждать детали из Китая. Как бы его еще выпаять и впаять аккуратно?
16 минут назад, ВячеславЛ сказал:
:D Как всё просто... А нет мысли, что контроллер из-за планшета греется?
Отдал бы ты его в ремонт... После получения "детали из Китая" м.б. поздно.
Мне их самих пачку отдали как запчасти. Один старенький с оторванным гнездом зарядки(Там просто все), на одном тач разбит(тач из поднебесной уже едет, ничего сложного), один глючный-убитый наглухо. И вот этот- для души. А у меня как раз первые три дня выходных с начала лета. Получится-хорошо, не получится-жаль конечно, там дисплей большой, цветастый. Ну асли бы он из-за планшета грелся, я думаю в планшете была бы как минимум еще одна деталь которая хотя бы немного, но грелась. А такой не наблюдается.
1 час назад, ВячеславЛ сказал:
...Ну асли бы он из-за планшета грелся, я думаю в планшете была бы как минимум еще одна деталь которая хотя бы немного, но грелась. А такой не наблюдается.
Интересный вывод. Греться будет при условии наличия выделяемой мощности "еще на одной детали". КЗ греться не будет (0 Ом * ХХ А = 0 Вт). Кроме заряда, данный контроллер, обеспечивает питание для других узлов планшета. Напряжения питания по остальным линиям в норме?
А как я проверю напряжение на других узлах при выключенном девайсе? Или может проверять в момент подключения адаптера?
А кнопка Power на что? Напряжения питания появляются несколько раньше, чем засветится дисплей. Проверяйте и в момент подключения адаптера. Лучше во всех вариантах.
