алгоритм инициализации и работы микроконтроллера
Уважаемые коллеги !
Подскажите следующее:
Имею устройство на микроконтроллере C164CL/SL
Основной состав :
SAF C164CL/SL
M29F040  (2 шт)   флеш
TLE 4268            сторожевой таймер
Так вот ,устройство не работает. Активности на шинах нету .Генерация на резонаторе присутствует .Сторожевой таймер постоянно резетит  контроллер .Я так понимаю ,что контроллер завис и не обнуляет сторожевой таймер ? ! .
Так вот вопрос знатокам программистам :
Как происходит начальная инициализация и работа контроллера ? Как узнать начальная загрузка идет из внешней памяти или или загрузчик где то внутри ?
Поделитесь мыслями ,буду премного благодарен .  В микропроцессорной техники не силен .
Изменено пользователем Stas969
Довольно редкий контроллер, но начать надо бы с даташита - скорей всего источник начальной загрузки зависит от конфигурации контроллера, и ещё более вероятно что начинает работу он с встроенного загрузчика. По всей видимости, повреждение внутренней памяти и контроллер начинает выполнять случайные инструкции, среди которых, естественно, нет последовательности сброса сторожевого таймера. Для начала надо бы сверить прошивку контроллера с оригинальной, или прошить его заново - если конструкция не ваша и прошивки нет то дальнейшие действия просто бесполезны - надо считать контроллер погибшим.
Скорей всего установлена защита от считывания прошивки.
Так что тут два варианта: либо поступить как сказал Alexeyslav, либо брать другой распространенный подходящий микроконтроллер и писать свою прошивку...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
TLE 4268  Не только собачка, но и регулятор питания с супервайзером. При больших пульсациях, он будет выдавать непрерывный ресет. Проверяй устройство от стабильного источника
11 час назад, o_l_e_g сказал:
С питание все в ожуре .Скорей всего контроллер ушел глубоко в себя .Так что всем спасибо устройство в утиль ))
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
