алгоритм инициализации и работы микроконтроллера
Уважаемые коллеги !
Подскажите следующее:
Имею устройство на микроконтроллере C164CL/SL
Основной состав :
SAF C164CL/SL
M29F040  (2 шт)   флеш
TLE 4268            сторожевой таймер
Так вот ,устройство не работает. Активности на шинах нету .Генерация на резонаторе присутствует .Сторожевой таймер постоянно резетит  контроллер .Я так понимаю ,что контроллер завис и не обнуляет сторожевой таймер ? ! .
Так вот вопрос знатокам программистам :
Как происходит начальная инициализация и работа контроллера ? Как узнать начальная загрузка идет из внешней памяти или или загрузчик где то внутри ?
Поделитесь мыслями ,буду премного благодарен .  В микропроцессорной техники не силен .
Изменено пользователем Stas969
Довольно редкий контроллер, но начать надо бы с даташита - скорей всего источник начальной загрузки зависит от конфигурации контроллера, и ещё более вероятно что начинает работу он с встроенного загрузчика. По всей видимости, повреждение внутренней памяти и контроллер начинает выполнять случайные инструкции, среди которых, естественно, нет последовательности сброса сторожевого таймера. Для начала надо бы сверить прошивку контроллера с оригинальной, или прошить его заново - если конструкция не ваша и прошивки нет то дальнейшие действия просто бесполезны - надо считать контроллер погибшим.
Скорей всего установлена защита от считывания прошивки.
Так что тут два варианта: либо поступить как сказал Alexeyslav, либо брать другой распространенный подходящий микроконтроллер и писать свою прошивку...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
TLE 4268  Не только собачка, но и регулятор питания с супервайзером. При больших пульсациях, он будет выдавать непрерывный ресет. Проверяй устройство от стабильного источника
11 час назад, o_l_e_g сказал:
С питание все в ожуре .Скорей всего контроллер ушел глубоко в себя .Так что всем спасибо устройство в утиль ))
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
