Помогите с инкрементом в операторе ветвления
Юстас
30 минут назад, Юстас сказал:
Если соленоид сработает сам по себе, то капец пальцам оператора и мне тоже))
А вот здесь, только на МК надеяться не стоит. Нужна многоуровневая система защиты. Оптическая, ёмкостная и т.д. И все независимо должны иметь возможность обесточить соленоид.
вы с кнопками можете сейчас зависнуть (это будет непростой код), то что я предлагаю сделать сначала - проще. Да и вдруг длительности импульса в 200 млсек не хватит придётся использовать не байт для хранения, а два байта - придётся всё переделывать
2 минуты назад, Юстас сказал:
гореть мне опять на костре инквизиции когда покажу код)))
Да ладно... Здесь все пытаются, как могут, вам помочь. Вы тут за один день узнаете больше, чем по книжкам за месяц.
Скрытый текст
;ОСНОВНОЙ ЦИКЛ**********************************
CIKLE:
in REG_PINC, PINC       ; прочтём PINC
rcall KNOPKI            ; проверим состояние кнопок
tst FLAG_KEY1           ; проверяем флаги состояния кнопок
brne ANTIDREBEZG        ; заюзаем антидребезг если кнопки нажаты
tst FLAG_KEY2           ; и т.д.
brne ANTIDREBEZG        ;
tst FLAG_KEY3
brne ANTIDREBEZG
rjmp CIKLE
;*******ПРЕРЫВАНИЕ ПО ВЕКТОРУ TIMER0_OVF********
TIMER0_OVF:
ldi flag, 1
reti
;******ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ КНОПОК******
KNOPKI:
cpi REG_PINC, 0b00000011 ; сравним
breq ON_FLAG1            ; если равно, то поднимем флаг
cpi REG_PINC, 0b00000100 ; сравним
breq ON_FLAG2            ; если равно, то поднимем флаг
cpi REG_PINC, 0b00001000 ; сравним
breq ON_FLAG3            ; если равно, то поднимем флаг
ret
;*************ФЛАГИ СОСТОЯНИЯ КНОПОК************
ON_FLAG1:
ldi FLAG_KEY1, 1     ; поднимем флаг
ret
ON_FLAG2:
ldi FLAG_KEY2, 1     ; поднимем флаг
ret
ON_FLAG3:
ldi FLAG_KEY3, 1     ; поднимем флаг
ret
;************ПРОГРАММА АНТИДРЕБЕЗГА*************
ANTIDREBEZG:
rjmp CIKLE
Спички подать?))))
3 минуты назад, dm37 сказал:
автор не указал условие запуска соленоида :(
Нажаты одновремено (примерно) две кнопки, блин тут тоже загвоздка.... хотяяя должно прокатить по коду.
6 минут назад, Юстас сказал:
если так, то обработка кнопок должна быть железобетонной
Это не поможет. Ошибку оператора это не устранит. Я выше указал, защита должна быть многоуровневой и независимой.
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
это пускай решает разработчик, мы не знаем его возможности в этом плане. Как вариант вместо (дополнительно) кнопки завести датчик
Мало того, сработав один раз, станок, по следующему циклу, повторит операцию. И все это произойдет с такой скоростью и такое кол-во раз, что оператор глазом не успеет моргнуть, не то чтобы отжать кнопки. Вы крутите главный цикл с максимально-бешеной скоростью.
Боюсь датчик не поможет, соленоид не сможет понять то ли там руки оператора, то ли изделие из ткани. Палцы будут в непосредственной близости от пуансона соленоида. Буквально в сантиметре от опресовки. Только так.
А как вам вариант завести по байту на каждую кнопку и по таймеру циклически их сдвигать? Тогда нажатой будет считаться кнопка со значением 0xFF а отпущенной - 0x00. Это сработает если время нажатия не менее 256 мсек и отсекает дребезг.
TIM1_OVF_vect:
  save_SREG
  sbis PINC,0
    ldi btn1,0x00  ;если кнопка откущена - сбрасываем в 0 (следующей командой увеличится до 1, но это не страшно)
  inc btn1 ;увеличиваем счетчик времени нажатия
    brne DONT_FIX_BTN1 ;если переполнения не было - все ок
  ldi btn1,0xFF ;а если было - принудительно выставляем максимальное время (можно еще поднять где-нибудь флаг)
DONT_FIX_BTN1:
  load_SREG
reti
Вот более простой вариант сразу для всех кнопок одного порта. Менее помехозащищенный, но и менее затратный
TIM0_OVF_vect:
  save_SREG
  dec timer
    brne TIMER_CONT
  ldi timer, 200 ;модуль счета программного таймера 200 мс
  in bnts, PINC ;потом он сохраняет "снимок" PINC со всеми нажатыми кнопками в переменную
  andi btns, ~(1<<BTN_1 | 1<<BTN_2 | 1<<BTN_3) ;и убивает ненужные биты
TIMER_CONT:
  load_SREG
reti
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Исправил код, добавил комментарии
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
1 минуту назад, Геннадий сказал:
Как же жить теперь с этим?))
без чётких отсчётов времени при анализе нажатия кнопки ничего не получиться, а их можно добиться только считая количество вхождений в прерывание (например 1 млсек).
9 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
только не 256 млсек, а 8 млсек, при таймерек 1 млсек (странно, в тексте "циклический сдвиг", а в коде "inc")
вариантов много, можно и так, но главное по таймеру (в прерывании). Можно конечно ставить в прерывании только флаг, а кнопки сканировать в основном теле программы. Но тогда придётся контролировать время выполнения основного кода программы, чтобы оно не превысило время таймера, иначе задержки поплывут
Изменено пользователем dm37
@dm37, спасибо, уже сам заметил и пофиксил.
