Охлаждение
Всем привет,начинаю конструировать будущий усилитель на TDA7293.
Решил не сверлить отверстие под радиатор наружу,а добавить дополнительное охлаждение вентилятором.
Подскажите винт ставить на вдув или на выдув?Если он будет висеть над радиатором как прикинул на фото.
Поскольку в первую очередь надо охлаждать микросхемы усилителя, то ставь вентилятор на вдув. Это обеспечит приток холодного воздуха сперва к радиатору. Не забудь предусмотреть отверстия для выхода воздуха.
@Vascom
Я думаю даже нестрашно если отверстий для выхода воздуха не будет.
Поставить винт с хорошими рёбрами и всё) радиатор будет еле тёплый.
И ещё я думаю...вытерпит ли такая постановка без вентилятора?:D
Изменено пользователем ___Артём___
Если отверстий для выхода воздуха не будет, то и свежий воздух не будет поступать к радиатору, а вентилятор будет крутиться впустую.
Так можно было бы поставить вентилятор на продувку, поучись бы турбинное охлаждение , но ребро куда крепятся микросхемы получается тонкое отсюда ни чего хорошего не выйдет.
С уважением, Дмитрий
Очень не продуманная система. Радиатор, как писали выше, развернуть подошвой к микросхемам. Вентилятор на вдув, на заднюю стенку, выхлоп по бокам. Потоки горячего воздуха отсечь от остального корпуса перегородками.
Радиатор не предназначен туда ВООБЩЕ, место занимает, а толку с него мало.
ТС, почитай об охлаждении сам. Заодно и физику повторишь.
15 минут назад, Yuretskok сказал:
По фото видно плохо, но похоже, что и подошва неособо то в толщину.
Оно так, но из центра подошвы хотя бы есть куда теплу "расползаться". В существующем варианте половина радиатора просто бесполезны, даже если нормально продувать рёбра.
Закрепить радиатор так же, но на боковую стенку, усилители закрепить на подошву радиатора, а сбоку поставить вентилятор на продувку, будет хорошо, но шумновато, но это терпимо.
Радиатор по любому переворачивать надо - с этим согласны практически все, ну а дальше - либо по Dr. West, либо по Pont 007. Причем отверстия для забора воздуха и его выхлопа должны бмть так же однозначно.
Больше склоняюсь к варианту Pont 007, радиатор сам просится, чтобы его к стенке прикрутили.
А если радиатор распилить, и поставить вертикально?
