Регулятор скорости вращения вентилятора 5v 0.28а и 5v 0.5а + вкл/выкл.
Roman_Ka
Здравствуйте.
Для маломощных вентиляторов: 5v, 3.2v startup voltage, rated current 0.28 a - 0,5 a нужен регулятор скорости вращения и он же включатель/выключатель.
Нашел в Китае вот такой. Подскажите пожалуйста, насколько он стабильно будет работать с блоком питания 5v1a?
Будет ли он тянуть на совсем слабых оборотах (10% например от максимума, 230 rpm), когда нужно будет долго держать низкую скорость вентилятора, не будет ли греться сильно и раскрутит ли на максимум того на что способен сам вентилятор, 2300 rpm?
Можешь конечно по экспериментировать но врядли получится
Это просто регулятор напряжения
А что у тебя за моторчик 5-ти вольтовый ?
Дело в том что на этом регуляторе падает 2 Вольта и поэтому на него минимум нужно подавать для твоего случая 7 Вольт
О уже ответили
Изменено пользователем vas320
Спасибо! Блоки питания есть на 5v и на 12v, если я подам 12v через этот контролер то у меня 5v мотор у вентилятора не полетит? )
А вот такой девайс как во вложении не лучше будет для моих целей?
4 минуты назад, Vascom сказал:
Тогда максимальных оборотов точно не получишь. 1.5В будет пропадать на микросхеме. А в остальном всё будет стабильно.
Надо, чтобы запас по вольтажу был на 3-4 вольта больше. Подумайте, сможете ли вы увеличить напряжение своего БП. Может схемой удвоения.
Микросхема LM317 - 20w рассеиваемой мощности при комнатной температуре выдержит.
1 минуту назад, vas320 сказал:
А вентилятор у тебя точно с щётками или безщёточный как кулеры в компах ?
Не, без щеток, обычный как в компе это DC fan.
Конечно, у меня так сделано. Там только подобрать частоту ШИМ надо, чтобы писка не было.
Регулируется в полном диапазоне. Но для старта (в моём случае) требует не менее 20% скважности.
Изменено пользователем Vascom
@Roman_Ka Можете воспользоваться первой схемой и БП 12в. Но чтобы больше 5 вольт не попало на вентилятор, пересчитайте резисторы R1 и R3.
R3 замените рядом постоянных. Регулировка скорости ступенчатая, будет управляться переключателем. Например, на 3-5 положений. 5 градаций скорости, я думаю, Вас устроит.
16 минут назад, rocker60 сказал:
Вообще то хотелось бы плавной регулировки.
15 минут назад, Vascom сказал:
Это вариант для других двигателей, вроде бы.
Там есть какая то принципиальная разница? Вроде DC от 1.8 до 15v регулирует?
18 минут назад, Roman_Ka сказал:
Ну а как по вашему - что будет с 5в двигателем если вы случайно крутанете и на него придет 15в?
23 минуты назад, Vascom сказал:
Там может всплыть вопрос с частотой ШИМ и писком из вентилятора. А может и прокатит.
У меня 2-х проводные вентиляторы. Хотелось бы линейным методом регулировать скорость вращения, я так понял что при 5v регулировать в полном диапазоне совсем не реально, но хотя бы от 50% до 100% регулировку иметь плавную.
9 минут назад, Oberon64 сказал:
Блок питания 5v1a, с него подается на регулятор скорости. Там случайно никак не будет 15v, насколько я понял регулятор скорочти работает для входящего напряжения от 1.8v до 15v. В моем случае 5v входящее напряжение.
Изменено пользователем Roman_Ka
Попробуйте такой регулятор. Нашёл у себя схему. Когда то собирал. Полярность подключения  источника питания значения не имеет. Мост сделает своё дело!
простецкая схема регулятора. Проверенная уже десяток раз минимум. Вместо терморезистора можно воткнуть обычный резистор, будет ручной регулятор. С терморезистором (от БП компа 10К) будет регулировка по температуре чего то, чем горячее, тем шустрее. Индуктивность почти любая, можно подбором что нибудь воткнуть небольшое, типа гантельки. Напряжение питания почти любое, пределы регулирования на вентиляторе подбираются резисторами. Никаких радиаторов, никакого писка. Регулировка от 0 оборотов с правильным подбором индуктивности. При слишком большой или маленькой индуктивности старт будет не от 0
Ребят,у вас чё,осеннее обострение?
Пояснить?
Ладно.
Во первых:
Даташит, приведённый автором, смотрели?Там графа минимального напряжения гарантированного старта.Соответственно с малых оборотов при включении он не стартанёт.Соответственно нужен узел старта.Эта функция реализована в РЧВ магнитофонных движков.
Во вторых:
Автор не указал область применения данной конструкции (помехи ШИМа могут полностью парализовать нормальную работу аппаратуры).
В третьих:
...впрочем хватит с вас и двух пунктов.
Самая крепкая дружба должна быть с собственной головой.
36 минут назад, rocker60 сказал:
Действительно сделает - минимум 1,2 Вольта бесполезного падения, не считая напряжения насыщения транзистора.
Вообще-то, вот оно (готовое решение):
Моторчик коллекторный, 5-вольтовый, регулируется от слабого вращения до полных оборотов.
