Ремонт толщиномера; маркировки затерты
sunstyle
Добрый день.
Есть толщиномер Horstek TC 215 V3. Сделан российскими умельцами из толщиномера sinometer cm802fn с помощью своего корпуса.
питается от двух круглых батареек.
включается от нажатия контактной площадки снизу.
Один раз пролежал в машине ночь на морозе, после этого перестал включаться.
Но препятствием для ремонта стало то, что маркировки на всех микросхемах тщательно затерты.
Т.к. прибор не включается, то скорее всего поломка не сложная - м.б. какая-то из микросхем или элементов схемы питания не работает. Есть ли какие мысли как определить - какая?
Прибор экзотичный, у нас в городе (Самара) никто не берется посмотреть даже.
фото плат:
Обращался в Sinometer и Horstek, первые отказались прислать схему, вторые не ответили даже.
по клику открывается полноразмерное фото
сторона 1
сторона 2
на стороне 2 маркировка микросхемы по центру (на основной плате):
строка 1 - ??7660 (предположительно TG7660)
строка 2 - ?311 (предположительно 1311)
слева большая буква Z
на стороне 2 маркировка микросхемы на отдельной плате
строка 1 - ????8
строка 2 - ????8K
строка 3 - ??8LER G4 или ??0LER G4
взял из другого такого же прибора:
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
