АЦП регистрация переменного тока
Использую atmega8. На ножку АЦП подается сигнал после делителя напряжения от генератора переменного тока( синусоида). Если напряжение сигнала больше 0( ток идет на ножку), то программа работает правильно( рассчитывает значение напряжения). Если напряжение отрицательно, ацп показывает 0.
Что необходимо сделать, чтобы отрицательное напряжение тоже регистрировалось???
Нужно сместить нулевую точку, так чтобы после делителя и отрицательная и положительная волна полностью ложилась в положительную величину относительно общего сигнального провода АЦП. Проще всего это сделать обычным делителем, если источник переменного напряжения гальванически развязан и его "землю" можно перенести на любой другой потенциал. Но обычно этого не происходит, поэтому применяют такой класс операционных усилителей, называемых инструментальные ОУ и как его самый яркий представитель - AD620.
Но только надо заметить, что в данном случае на ОУ нельзя будет подать напряжение выходящее за рамки его напряжения питания - иначе он не будет выполнять свою функцию, а это в свою очередь означает что ему необходимо будет организовать двуполярное питание - и если его нет в схеме изначально, то организовать его можно будет при помощи ещё одной замечательной микросхемы - ICL6660.
Но тут сразу же вырисуется ещё одна проблема - точно задать уровень смещения(нуля для переменки) не выйдет по многим причинам, да и не нужно это как правило. Поэтому придётся вторым каналом АЦП постоянно или периодически измерять это смещение и вычитать из измеряемого сигнала, либо высчитывать его программно на большой выборке. Но есть и другая возможность - у некоторых контроллеров и внешних АЦП возможен дифференциальный режим работы, вычитание двух каналов производится автоматически.
И да ,ещё один ньюанс, выход инструментального усилителя может запросто дать отрицательное напряжение(из-за двуполярного питания) - от этого надо защитить вход контроллера/АЦП, а если у него еще и напряжение питания будет выше питания контроллера - то и от перенапряжения иначе его можно вывести из строя.
А не проще на входе АЦП установить постоянное напряжение (например, резистивным делителем от образцового источника), а сигнал с генератора просто развязать конденсатором?
А не проще просто не измерять отрицательную полуволну ? :)
Как правило, они симметричны.
Не думаю, что ТС измеряет какой то специфический сигнал.
