Помогите сделать трансформатор
Nicola
@Nicola
У каждого генератора есть как минимум три основных электрических характеристики
1 Напряжение холостого хода. Это напряжение , которое он вырабатывает без нагрузки .
Чтобы его замерить подключаем на выход моторчика тестер и крутим моторчик . Судя по вашему фото редуктор у вас приличный
и напряжение должно быть более 0.5 вольт. причина может быть в бракованном моторчике . Либо ламельки коллектора у него закорочены медной пылью
образующейся от трения щеток об коллектор, либо искрогаситель пробит , устанавливаемый на коллектор некоторых двигателей.
2 Ток короткого замыкания . Это максимальный ток , который может отдавать генератор при замыкании его выхода.
Переводим тестер в режим измерения тока , подключаем к моторчику , крутим и измеряем. Правда для мощных генераторов такой способ измерения применять
нельзя
3 Внутреннее сопротивление генератора . Вычисляется делением напряжения холостого хода на ток короткого замыкания.
Эта характеристика очень важна для определения максимальной мощности  , которую мы можем получить от генератора на нагрузке.
Из теории , для получения максимальной мощности на выходе , надо подключить нагрузку с сопротивлением , равным внутреннему сопротивлению генератора.
Эта мощность будет равна квадрату напряжения холостого хода  делённому на удвоенное внутреннее сопротивление генератора.
В конечном счете , определив максимальную мощность , которую мы сможем получить от генератора , и сравнив её с мощностью
необходимой на нагрузке можно сделать вывод о том , подойдёт ли данный генератор для нагрузки и помогут ли нам различные DC-DC преобразователи.
Ой, ну ви прям как мой племяш, не так смотрит и ему всё не то... ;)
21 час назад, SDD39 сказал:
Прошу прощения, но здесь допустил ошибку.
Максимальная мощность на нагрузке будет в два раза меньше , так как вторая половина будет рассеиваться
на внутреннем сопротивлении самого генератора.
Господа,как бывший модер резюмирую:
ВБРОС ТРОЛЛЯ ЗАСЧИТАН!
Чел вторые сутки не выходит на связь.
От  регистрации до последнего посещения 2 часа.
P.S. так и хочется добавить: "распинайтесь дальше!"
Дегенераты...
Ничё-ничё... Занят чел, недосук ему..
Придёт через полгодика на форум, типа, а где моя колбаска, и, как вы ему в глаза будете смотреть? :P
