Свое тактирование SPI
Гость sergey
Подскажите пож-та, пытаюсь тактировать SPI Slave по OC таймеру, т.е. по каждому такту на выходе MISO будет подаваться следующий байт:
1. настроил на таймере Output Compare на 1 секунду и режимом Toggle on match, на выходе получаю секундный меандр
2. соединил выход таймера с пином тактирования SPI, по идее теперь SPI должен сдвигать свой регистр с частотой в 1 секунду
3. пытаюсь передать 1 бит 01010100 в SPI и жду на выходе мигание светодиодом 3 раза с задержкой 1 секунда
----- проблема -------
1. диод мигает не с секундной задержкой, о несколько дольше.
2. передача повторяется циклично, т.е. передачей одного байта дело не заканчивается, он снова и снова передается, а должен только раз, т.к. HAL_SPI_Transmit делаю в main сразу после инициализации
Сдвиг происходит по одному фронту. Поэтому длительность мигания должна быть 2 сек.
SPI это простой сдвиговый регистр, поэтому если импульсы идут, то он и будет постоянно
сдвигать данные.
9 часов назад, snn_krs сказал:
сдвигать данные.
Но почему в spi регистре зависает переданное HAL_SPI_Transmit значение, я полагал, что он его протолкнул и забыл.
Получается нужно делать
HAL_SPI_Transmit(&hspi1, (uint8_t *) 0x55, 1, 0x100000); // передаем 0b01010101
SPI1->DR = 0x0; // фактически очищаем зависшее при HAL_SPI_Transmit значение
или
__HAL_SPI_DISABLE(&hspi1); // останавливаем SPI
