Простой хороший усилитель из СССР
Снял АЧХ германиевого чуда, умилился: 200-12000 Гц, выше и ниже завал конкретный. :)
Импульсы соответственно совсем не любит.:acute: Ступенька видна даже на 1 кГц, клиппует прикольно, с закруглением, скорее всего из-за конденсатора на выходе. Он, кстати, 1000*63 вольта, 105, нагрелся не слабо так.
Что интересно, шум даже с открытым входом почти не прослушивается, это при усилении под 300 раз. Зато при подключении к источнику все его шумы усиливаются многократно, надо уменьшать усиление...:umnik2:
А вот в NAD-е например, который тут ковырял недавно, для мягкого клипа схемки кусок на десятке транзисторов )))
Выходной конденсатор поставьте 2000 мкф...Субъективно - низов прибавится.
57 минут назад, finn32 сказал:
Тебя на некоторых сайтах могут придать анафеме :D
За то, что ты посмел обоср...ть грааль, которому многие поклоняются.  68599210e5bfac9b25b6f0e1b7e6e284.gif
Переделал ООС по переменке, уменьшил Ку до 14, теперь стартует с 40 Гц, верхний предел не изменился, но прямоугольник стал переваривать даже неплохо. Попробую поставить в УН что-то более шустрое.
Уже почти можно слушать, но по верхам зажато сильно.
53 минуты назад, finn32 сказал:
Ну правильно - 1000мкФ на 4 Ом - 39.8Гц. Поставить 2200...
В общем моей ошибкой было то, что я не использовал каскад на Т4. Сделал по дефолту, разделительные конденсаторы поставил большей емкости, выходной поставил 3300 мкФ, шунтировал пленкой 1 мкф, вольтодобавку воткнул 1000 мкФ, тоже шунтировал пленкой. Нижняя граничная 15 Гц, по верхам пока все также. Звук приятный, низкие хорошие, верха зажаты все же.
1 час назад, 25602 сказал:
Еще С15 пониже поставить
Не получается, на квадрате вылезает змейка.
Смещение 0,2 вольта всего, по 0,1 на транзистор. Хочу попробовать воткнуть д311, у него падение 0,35 в основном, будут на грани открытия.
19 часов назад, finn32 сказал:
Нашел, мой-то не 001, а 201.
Ооо!!! А это чудо я помню из своего детства далекого. Родители когда то покупали. Но до 001 ему далеко конечно.
42 минуты назад, 25602 сказал:
Шо за NAD?
С четырехзначным номером какой то. Не новый.
Завтра гляну
Всем спасибо огромное за ответы) Сильно не ругайтесь, я гляжу просто что людям бывалым которые всю жизнь с усилителями возятся, такие схемы которые я тут спрашиваю противны, но все же, есть может еще что нибудь простеникое но более менее приличное с однополярным питанием 10-20 вольт? Что бы раскачивало колонки от магнитофона маяк) Может чего вспомните еще.
Усилитель будет использоваться максимум на даче)
Сейчас кстати использую иногда в качестве усилителя Электрофон Школьный 302С, подключаю к нему айфон))
 Уважаемый @SVN если помните, в 2009 году вы помогли мне его починить, и он работает до сих пор! Включаю на даче пару раз в год, сразу вас вспоминаю)
Вот даже тему нашел)
Конечно помню...Как забыть наши милые беседы в личке, и Ваше постижение азов на сложном, но интересном пути в чудесный мир электроники...
Теперь о том, что можно предложить по Вашей теме... От Агеева Вы отказались из за двухполярного питания. По пробуйте вот такой вариант довольно интересного усилителя, довольно таки давно известного всем и находящегося в архиве у "Котов":
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
В описании всё довольно доходчиво описано... Читайте, осмысливайте...
