Простой хороший усилитель из СССР
Не за что. Будут вопросы - обращайтесь. Удачи!
Кстати тот агеев что я собирал тоже в году 2009 по вашему совету жив до сих пор, и он в корпусе от электроплиты "Мечта" старой))) Жаль на даче тоже, не могу сфотать, потом выложу позже посмотрите. Единственное у меня так и не получилось сделать под него защиту АС..
раскачать колонки от Маяка усилком с напряжением питания в 10-20 В сильно не получиться. Если нужен для этих целей простенький усь, то собирать на ТДА 2030 (40-50), они также отлично работают при однополярном напряжении.
Изменено пользователем voronoy alex
11 час назад, Vadia F сказал:
Если не ошибаюсь это же Ваш проект?
Sirius_Final.rar
Тоже интересно. Расскижите подробно. Кто собирал такой из форумчан. А так же просьба самых грамотных людей покритиковать схему, сказать плюсы и минусы, как она примерно по звучанию и т.д.
Немного напомню.
Т4 и Т5 заменены на ГТ313. ВК на ВЧ транзисторах не пошел, свистит на сигнале и простыми способами не устаканивается, фтопку. В эмиттер Т7 введен резистор 20 Ом, все электролиты на пути сигнала от входа на Т4 до выхода поменяны и шунтированы пленкой, терморезистор заменен на Д311. В базу Т4 введен резистор на 1 килоОм, С15 убран совсем, без последствий.
Итоги такие: АЧХ по -3ДБ линейная от 15 Гц вплоть до 18 Килогерц. Прямоугольник 5кГц еще на себя похож, дальше лучше не смотреть. :) В полосе пропускания клипп мягкий с небольшими артефактами начиная от 12 килоГерц.
По звуку: вопреки моему ( и не только) скептическому отношению к данной затее, получил очень мягкий, довольно детальный и басовитый звук, который не утомляет. Напора и динамики, как ни странно, тоже хватает. Не для танцулек, конечно, но очень неплохо. В общем и целом мне понравился, а учитывая горы германиевых  транзисторов в моих загашниках, может какой-нить проект и замучу. :)
10 часов назад, RETICK сказал:
Странно, на печатной плате стоит подпись вашего никнейма. Я посчитал что это ваш проект.
Это схема промышленного усилителя от проигрывателя Сириус и разработанная к ней печатная плата. В свое время сохранил к себе для коллекции , если не ошибаюсь, из темы усилитель на кт814-кт815,Как то так она вроде называлась. И на скоьлко помню, автор же сам её собирал и давал заключение о полной работоспособности.
@RETICK , разве это не ваш проект?
Отзывы
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
В 27.10.2016 в 14:44, Vadia F сказал:
Sirius_Final.rar
Вспомнил, это я тогда лет 7 назад разводил печатку под этот усь, и кто-то из форумчан помог её сделать более компактной жаль уже не помню кто..
Изменено пользователем RETICK
@finn32. Алексей, вы так дойдёте до этого: http://www.salonav.com/arch/2003/06/tranz.htm:)
Скрытый текст
У меня вышло так:
Больше показать нечего, т.к. ничего не осталось.
С уважением, Александр.
21 минуту назад, Stoper сказал:
Как же-с, читали-с. :)  Фанатом не стану, но германий мне явно по вкусу, я это понял, послушав пару дней. Хорошо играет, душе-е-вно.:rolleyes:
23 минуты назад, Stoper сказал:
У меня вышло так:
Красиво, что сказать. Свои показывать не буду, все на соплях. Потом может сподоблюсь собрать на отдельных ПП и окультурить. АЧХ ожидаемая, у меня по -3 даже похуже. Спектр тоже ожидаемый, потому и звучит, наверное.
Так вы воплотили в жизнь данный проект?
Так а что там воплощать, это просто заводская схема оконечника Сириус 316 Пано, и разведенная нами печатка под него)
Немного оффтоп, но вспомнил разговоры о том какой припой использовать в звукотехнике. Конечно в схемах которые тут обсуждаются разницы в припоях не услышать, но все же хотелось бы знать. И какой будет более универсальным в радиолюбительстве. Имеется ввиду современные припои, которые идут в катушках, в частности и припои с алиэкспресс. В общем что Вы посоветуете?
9 часов назад, RETICK сказал:
Так Вы же сами просите схему усилителя с однополярным питанием. Чем эта не устраивает?
(Фридрих Ницше)
В любых не услышать :) , может чего-то можно намерить на 3 или даже 4 знаке после запятой, но влияния положения проводников будет больше влияния припоя. На припой, можно обращать влияния после того когда все резисторы включая переменные, станут очень качественным, плата будет вылизана, питание будут очень качественное, схема очень хорошо просчитана и правильно настроена (это очень важно, и первостепенно, и этому нужно  уделить время из чего бы вы не собирали усилитель), и искажения усилителя упадут как минимум менее 0,009% на 1 кГц.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
В 29.10.2016 в 07:33, Vadia F сказал:
Я забыл про нее, только из вашего поста вспомнил) Буду собирать либо ее либо эту: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
В 24.10.2016 в 21:47, RETICK сказал:
хорошую схему, качественную и простую по тем временам, на транзисторах. Желательно с однополярным питанием.
Есть очень простая и удачная схема подобного усилителя. Всего на 5 транзисторах при мощности до 10 Вт. Звучит очень даже неплохо, не так давно снова в этом убедился, тестируя новую акустику. Это схема магнитофонного усилителя Эльфа 201-3. Ради интереса замерил его параметры в RMAA, и действительно спектр на удивление хороший - короткий и с преобладанием "аудиофильской" 2 гармоники, сходен с "ламповым". Звучит не утомительно и живо с любым источником, в том числе и цифровым. Схему легко найти в инете. Удачи!
Только что, Doctor_Holmes сказал:
Есть очень простая и удачная схема подобного усилителя... Это схема магнитофонного усилителя Эльфа 201-3. ...спектр на удивление хороший - короткий и с преобладанием "аудиофильской" 2 гармоники, сходен с "ламповым". Звучит не утомительно и живо с любым источником, в том числе и цифровым.
Запишу-ка себе в напоминальничег. :)
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
