Метеостанция с графическим дисплеем
 Еще одна версия метеостанции, но уже с графическим дисплеем на котором
отображаются графики влажности, давления и температуры. Синий, зеленый и красный
цвета соответственно. Есть индикация в текущих значениях в цифровой форме.
Установка времени- через компьютер, методом раскомментирования команды установки
времени и прописывание будущего значения часов RTC в её параметрах.  Обычно на
несколько минут вперед и заливаем скомпилированный скетч за 12 секунд до
наступления заданного момента. Точность хода очень высока у примененного чипа
DS3231, так что коррекции не предусмотрено. Потом придется закомментировать и перезалить
скетч, часы не собьются. Впрочем у экрана от www.mcufriend.com на
чипе spfd5408 есть резистивный тач, который можно использовать вместо кнопок как в
предыдущем варианте метеостанции http://forum.cxem.net/index.php?/topic/167223-
погодная-станция-с-часами-и-календарем/
   Плата- Ардуино-Мега, шилд с экраном подключен стандартно, в 2 ряда пинов, ближних
к разъемам юсб и питания. К ним же обращен кнопкой ресет сам шилд.  Уточнить
подключение можно по пинам питания с платы Ардуино. Схему не привожу, ввиду
простоты подключения. Минус- пин GND около пина №53, +5В- пин 5В под шилдом,
придется согнуть проводок под 90 градусов, IIC шина аппаратная, SCL- 21,  SDA-20.
Конвертер уровней напряжения- тоже из предыдущего проекта. Подключение датчика
BMP180 и DS3231 к IIC аналогичное. DHT датчик сигнальным выводом на пин А10,  ну и
питание соответствующее не забываем, кому 3,3 В мало, а кто  5В подавится. Шутка.
Скетч в архиве meteo-spfd5408.zip, комментарии самые подробные какие смог, там и библиотека. Фото по
возможности выложу позже.
Подправил скетч, в прошлом "ползли" метки часов, лишние стирания, поздний вывод инфы, не подписаны величины показаний, "курсор" не так ездил и что-то еще, все это устранено тут: rthc.zip Фото вот rthc-corr.zip в таком виде, т.к. просто изображение сервер не принимает.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
