addicted
Генератор помех на К174ХА10
5 сообщений в этой теме
addicted    0
Изменил только эти элементы - R1 100к, a R5 220к, C4 10000мк, динамик взял от телевизора на 8 Ом, в описании рекомендуется широкополосный. На выходе только щелчки при вкл. питания. Соединение проверял. Подскажите где собака зарыта?
http://www.texnic.ru/konstr/shpions/img/013-1.gif
mvkarp    3 757
Собака зарыта за углом, возле канавы.
А Вам для начала нужно использовать тестер, потом осциллограф.
Шиклай    185
Вот так  включают вход усилителя 174ха10 те авторы, которые, прежде чем нарисовать схему, сами её собирали. И желательно поставить разделительный конденсатор на выход уд12.
http://www.radioman-portal.ru/pages/1336/
alend    673
Может генератор шума? и зачем тогда ХА10?если нужен УНЧ,то проще использовать УН4,УН7,УН9 ..... ну или буржуйского добра полным полно.
Mahno    1 639
Генератор шума на стабилитроне,вместо этой пирамиды богом забытых микрух подключи  (к стабилитрону) богом забытый кассетный магнитофон (вместо головки) и  шуми на здоровье.
Изменено пользователем Mahno
    • мда уж, не так всё весело как кажется, халявы не бывает, вас понял, благодарю.
    • Первая пробная версия - я правильно понял - это только питание накала? Анода и смещения нет. Впредь буду делать накал без выпрямления - т.е, Вы согласны иметь внутри усилителя пару проводов, радостно излучающих всевозможные помехи, благодаря высоким токам, по ним текущим? Тогда Вы избыточно усложнили схему. Возьмите любой балласт для 12-ти Вольтовых галогенок - 2 транзистора, пяток резисторов, DB3 и трансформатор. Вообще, денег не стоит. За 5 минут перематывается из готового, с 12-ти Вольт на 6,3. Буквально, тем же проводом. При желании и месте в окне, можно и анод со смещением присобачить. Речь, Валерий Сергеевич, велась не об источнике, дающем мощщу, а о стабилизированном ИИП с качественной фильтрацией выходных напряжений.
    •  У меня клиент есть, - когда когда наушники на его тупой башке,= он их посередине в задумчивости грызет...
    • Таки не догоняю выкрутасы этого ВВКея. То отключается на Россия1 то после двух отключений долго работает на СТС...
    • Контроль по лампочке
      1. свечение Л перед захватом "Ф" напряжение с ЛАТРА около 150вольт
      2. захват "Ф" напряжение с ЛАТРА 160вольт
      3. свечение Л перед сбросом "Ф" около 60вольт
      4. срыв "Ф" напряжение с ЛАТРА 50вольт Другой трансформатор
      5с. свечение Л перед захватом "Ф" напруга около 140вольТ
      6с. фотки 6 нет (запарился , но захват произошёл на 150вольтах)
      7с. свечение Л перед срывом "Ф"
      8с. срыв "Ф" напруга около 100вольт Транса - меньший с видеомагнитофона , больший - ХЗ -с какогото древнего комплекса НЧ
      Осциллограмма снималась с лампочки .
      Сама лампочка только для контроля захвата ФЕРРОРЕЗОНАНСА.
      Никаких градусников не надо! трансформатор и так нагреется минут за 5-10 до 50-60°
    • Собрал бы но микры потерял 74ас00 8штук .Последний раз собирал для саба и куда пихнул микры не помню ,может случайно с мусором в мусорку выкинул. Ладно, видно будет
