Нужен совет по Altera Max II
pro279
Столкнулся с проблемой при программировании плис серии Max II. Есть рабочее устройство, плис с успехом читается, но при заливке в аналогичную микросхему неработает. Никаких микроконтроллеров, микросхем памяти или конфигурации на плате больше нет. Может ктот чтото подскажет?
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
И клок приходит? В общем в первую очередь проверить входы. Затем можно попробовать залить другую прошивку, с исходниками, и убедиться в работоспособности схемы и самой ПЛИС.
Ещё можно попробовать залить скачанную прошивку в тот же девайс. Если не заработает - проблема не в новом девайсе :)
Да, записывал мигалку, проверял входы выходы, все ок
В Макс 2 есть пользовательская флеш память, может там при отладке пишется какой то параметр, например точная частота кварца? Может после прошивки проводится какое то физическое воздействие на ПЛИС?
